О том, что сделал - не кричи, Что будешь делать - умолчи; Поведай - только без прикрас - О том, что делаешь сейчас. /А. Гафуров/
Балконная мастерская
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 10:46    Заголовок сообщения: Балконная мастерская Ответить с цитатой
Всем привет!
Подумалось мне, что надо завести отдельную тему. В деталях освещать процесс вытачивания переходника на камеру в основной теме - это просто захламлять ее) Ну а поделиться информацией хочется-то. Ну и, заодно, можно будет рассказать и попросить помощи зала для разных новых поделок или модификаций оборудования.
В настоящее время, помимо изготовления двух камер, фокусера и еще одной приблуды, занялся модернизацией станка - хочу оЧПУшить токарный станок.
Нашел описание подобной модификации для небольшого станка, решил двигаться той же дорогой.
Первоначально контроллер сделаю на базе Arduino + небольшой пульт с возможностью задания направления движения, выбора оси, указания глубины, шага и общей протяженности съема.
Получилось раздобыть совсем недорогих движков формата Nema23 (спасибо Шатунову Саше), правда, рассчитанных на небольшой ток, но для тестов (как минимум) пойдет.
В Китае заказал приличные драйверы и БП 48V 10A. Пока можно готовить прошивку для микроконтроллера.
Также планирую замену ходового и винта поперечной подачи на безлюфтовые ШВП. Мелкую замену уже нашел - на фото.
В общем, как-то так) Буду раз услышать комментарии и советы.
 Размер файла:  154.94 KB
 Просмотрено:  21974 раз(а)
 Размер файла:  98.49 KB
 Просмотрено:  21706 раз(а)
Последний раз редактировалось: Ветер (Вс Дек 18, 2016 21:23), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а что дает ЧПУ для токарного станка? С фрезерными понятно, а в данном случае не очень. Просто точность повышается?
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моим прикидкам - да, гораздо проще будет выточить деталь нужного размера не прилагая к этому больших усилий.
А полное оЧПУшивание с добавлением компа и программы Mach3 позволит вытачивать сложные фигуры без навыков и спец инструмента. Ну хоть тот же шарик на конце заготовки.
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за приличные драйверы и БП?
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП обычный китайский импульсный на 480Вт, а драйверы Leadshine DM556.
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выточил еще два отверстия под Пельтьехи в корпусах камер. Нашел Вовин радиатор (в самом неожиданном месте) и достал еще один из запасов. Так что сейчас есть три разных варианта радиаторов. Сейчас буду делать испытательный стенд и смотреть, какой как справиться с охлаждением.
 Размер файла:  63.59 KB
 Просмотрено:  21896 раз(а)
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть идея на кам85 ставить радиатор не вдоль корпуса, а поперек (как на предыдущей фотографии), чтобы на оставшейся части можно было закрепить небольшую коробочку с контроллером охлаждения. Для Cam86 этого не надо, там контроллер встроенный. Как думаете?
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[offtopic]Что-то у меня сочетание 86 вызывает нездоровые ассоциации Very Happy[/offtopic]
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего, я уже жду плату по почте для Cam90 =)
Тестирую радиаторы. На одноступенчатом Пельтье 7.5В, 3А. Вовин радиатор дал дельту в 37.5С (снаружи 29, на холодном пальце -8.5). Вентилятор я буду использовать одинаковый для всех радиаторов для чистоты эксперимента.
Радиатор, который я использовал для своей действующей Cam85 дал мне 36.5С дельты, ну и еще один радиатор показал результат в 36C . Все три радиатора немного нагревались во время работы.
Получается, что все протестированные радиаторы отлично работают и могут быть использованы. Дальнейшие манипуляции можно проводить путем уменьшения подаваемого напряжения, следя при этом за дельтой. Задачей будет найти максимальное напряжение, при котором не чувствует нагрева радиатора.
 Размер файла:  27.02 KB
 Просмотрено:  21868 раз(а)
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только лишь все могут это понять .
Добавлено: Чт Дек 15, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ассоциирую с "Радио 86РК" ))
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну, Андрей, Леши тогда еще не было Very Happy
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наглая ложь Razz
Добавлено: Вс Дек 18, 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доделал корпуса для двух камер.
Радиатор посажен на 4 винта М4, носик на 3xМ3, сделано отверстие для питания вентилятора - соединение будет производиться внутри корпуса, две дырки М6 для продувки агроном. Все стыки буду мазать герметиком. Вот только пока не нашел оптимального варианта для заделки стыка между крышкой и самим корпусом. Какие варианты? На старых камерах я просто герметизировал снаружи лентой. Но хочу попробовать заделать изнутри. Вариант с прокладкой не очень хороший - воздух просачивается. Испытывал его на одной из камер.
Да, для проверки герметизации выточил из латуни небольшой переходник с резьбой М6 одной стороны и площадкой для крепления шарика с другой. Внутри переходника сквозное отверстие. Ну и выточил еще один холодный палец.
На камерах будут стоять одноступенчатые Пельтье - по результатам тестов дельта очень даже хорошая.
 Размер файла:  76.65 KB
 Просмотрено:  21720 раз(а)
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил, что для установки на станок нужны более мощные моторы. Надыбал 3A Nema23 и огроменную Nema34, которая пойдет на кручение ходового винта. Теперь жду драйверы. Корпус от Cam8 на фото для масштаба)
 Размер файла:  117.33 KB
 Просмотрено:  21654 раз(а)
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достойно, но почему лыжи/шины хранят на балконе, и там же организуют рабочее место ?
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шины и лыжи у меня хранятся в других местах. Ну а рабочее место лучше перенести в спальню?)
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На правильном балконе должна храниться одна лыжа. Или две, но не парные Very Happy.
Саша, а проблем с конденсатом не возникает на балконе?
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не наблюдал. Но у меня там окно постоянно открыто на уголок.
Ну и по теме. Приехал модуль с 4шт 30А реле. Буду ставить в обсерватории и заводить на нее основные линии питания:
- общая шина 12В
- монтировка
- питание доп. оборудования на трубе
- контроллер с мотором крыши
Мелкие реле, которые стоят в блоке управления обсерваторией используются для отдельных устройств, но вот возможности отрубать все, кроме самого блока управления, сейчас нет. А света не было один раз всю ночь. Вот на такие случаи и добавляю возможность отрубания всех потребителей.
 Размер файла:  194.78 KB
 Просмотрено:  21553 раз(а)
Добавлено: Чт Дек 29, 2016 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, нет ли у кого возможности раздобыть небольшой кусочек железного П или У-образного швеллера №12-16 длиной порядка 80см? Номер соответствует ширине в см. Нужен для усиления конструкции станка.
Как по объявлениям начал ходить, так либо здоровые куски, либо у черта на куличках находятся...
.jpg
 Размер файла:  53.39 KB
 Просмотрено:  21500 раз(а)
.jpg
Страница 1 из 6
