Есть люди, которые всю свою жизнь не могут отвыкнуть от своей молодости. /Неизв./
EQDrive для NEQ6 с длиннофокусным телескопом.
На страницу Пред.  1, 2, 3
shagrat
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, а не подскажете что за двигатели на EQ6 стоят (там на фото не разобрать) мне для дипломного проекта нужно определить характеристики привода, заранее благодарю.
shagrat сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 117
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, что о них известно - это биполярные шаговые двигатели типа Nema17, сопротивление обмотки 7.5Ом, прочие параметры производитель тщательно скрывает.
А какие характеристики нужны? Можно посмотреть аналоги по габаритам и сопротивлению. А то за тема будет у дипломного проекта?
shagrat
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто учусь в универе на специальность электропривод, и недавно у товарища взял телескоп посмотреть на небо, мне сильно понравилось, вот и решил взять тем "следящий привод экваториальной оси монтировки" но так как я не во всем связанном с телескопами разбираюсь то если тема не правильно сформулирована поправьте, пожалуйста. А характеристики я и думал подобрать по размерам только их нигде найти немог.
Благодарности: 117
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По хорошему, лучше назвать его не "следящий", а "часовой". Ну и параметры могут быть любыми. Если на монтировке стоит большое червячное колесо, а так же есть редукция до червяка, можно брать моторы размера NEMA16-17 с шагом 0.9 - 1.8 градуса, обычные параметры - это ток обмоток порядка 0.8А и момент в районе 4Н*см. Для мелких монтировок можно ставить моторы со встроенным редукторов, вплоть до стандартных ардуиновских 28BYJ-48
shagrat
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, спасибо за информацию) если можно, я вас потероризирую, как человека знающего) на одном из форумов нашел ветку о том как перебирают EQ6, там по механике информации вроде достаточно, а вот по электрической части совсем ничего.
Благодарности: 117
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой апдейт. Для монтировки сделали прецизионные шпули GT2. Буду сажать на горячую посадку. Потенциально поможет уменьшить периодику до минимума
Страница 3 из 3
