Одно утешение - может быть, я не выглядел таким дураком, каким себя чувствовал. /С. Моэм/
Строительство удаленной астробудки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Благодарности: 357
Добавлено: Ср Ноя 09, 2016 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если там килоОмы, то букву "к" надо строчную писать Smile . А с большой Кельвины получаются и у меня мозг взрывается Very Happy .
Добавлено: Ср Ноя 09, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это дело поправимое)
PS: принимайте в ряды великих спамеров)
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для телескопа в обсерватории сделали новый фокусер по модернизированной схеме Ионова. Большое спасибо Сталкеру с Украинского форума.
 Размер файла:  82.85 KB
 Просмотрено:  8518 раз(а)
Поблагодарили(1): AR81
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, заточен под ШД с редуктором? А он у тебя есть уже? Лишнего нет? Smile Или будешь как-то заказывать? Я просто в итоге пока так и не смог купить себе эту штуку, обе попытки заказать к Сталкеру оказались неудачными Sad
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, под шаговик с редуктором. Я его давно уже купил, сейчас стоит на старом фокусере. Лишнего нет. Более того, еще один нужен про запас) Буду заказывать
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя с каким редуктором? Я посчитал, что при вале диаметром 4мм как у меня, если редуктор 5:1, то получается фокус в диапазоне 10 шагов. Мне кажется достаточно, да и движки с большим коэф-том редукции встречаются намного реже и они дороже. 5:1 самый распространенный.
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня версия PG27, то есть редукция 1:27. На 15мм хода в четверть шаге около 25000 шажков. Вот эта модель. По цене не особо дороже 5:1
А вот и недорогая моделька нашлась у того же продавца, у которого я первый движок брал
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, режим работы в неполном шаге имеет много недостатков. Я такой не рассматривал. Что-то я не пойму - ты какое перемещение собрался делать? Если у тебя ось тоже 4мм, то 4*3.14=12.56мм 12.56 : 200 : 4 : 27 = 0.0005...
Т.е. шаги по полмикрона?! Кто тебя надоумил? Smile
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавно, что у этого же продавца, но другая модель - уже доставка платная, 12 баксов. Sad
Благодарности: 357
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там это очень часто бывает. Один и тот же товар, но в первом случае доставка бесплатная и товар дороже. А во втором случае доставка платная и товар дешевле. Но в сумме одинаково. Для нас, очевидно, выгоднее покупать с платной доставкой, так как стоимость доставки не учитывается при расчете пошлины.
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключевые слова - у того же продавца, но другой моторчик.
Вот этой логики я не понимаю, если только предположить, что это не продавец, а посредник и на самом деле он сам не отправляет, а просто "организует процесс".
Иначе - если у тебя уже работает канал "бесплатной" поставки товара в какую-то страну - зачем убирать эту опцию, проигрывая конкурентам?
Кстати, интересно - какие типовые люфты в подобных ШД с редукторами? Ведь совсем не быть их не может. Но точное микронное перемещение вала, особенно при работе в деленном шаге, вызывает большие сомнения.
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это осознанный выбор) И причин тому несколько. Первое - в полном и полушаге мотор работает с сильной вибрацией. За счет регулировки тока / смены драйвера можно уменьшить данный фактор, но не сильно. Посему использовать ту же термокомпенсацию в этом режиме не выйдет, труба трястись будет. Второе - изначально моторчик стоял на Ньютоне 1:5. Для него допускается отклонение всего в 100 моих четверть шагов для попадания в фокус. Сто шагов - это совсем немного. Ну и третье - для уменьшения нагрева я уменьшаю максимальный ток на моторе. Крутящий момент падает. Сохранить его больший редуктор как раз и помогает. В общем, стоит, крутит, V кривые в фокусмаксе очень приятные, моторчиком я доволен.
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю... По-моему 100 шагов - это очень много.
Это хорошо Smile Но по-моему, ТОЧНЫЕ подвижки в единицы микрон, не говоря уже о долях микрона, на этой механике - фикция.
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот дойдет до меня фокусер и проверим. Как раз китайцы прислали микронную измерительную головку - так что все увидим)
Добавлено: Вт Мар 02, 2021 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересобрал ящик для электропитания и управления в обсерватории. Теперь в него влазить все, включая комп, который ранее был в отдельном ящике.
Основным элементов управления выступает третья версия ЦУПа. Он же работает в качестве контроллера крыши.
Снаружи выведены разъемы для подключения оборудования, USB хаб и COM контроллер. Питание роутера и IP камер - PoE. PoE инжектор расположился внутри ящика.
 Размер файла:  108.07 KB
 Просмотрено:  4275 раз(а)
 Размер файла:  217.06 KB
Поблагодарили(1): petrovicch
Добавлено: Вт Мар 02, 2021 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры ящика озвучьте плз.
Добавлено: Вт Мар 02, 2021 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры 560x345x175мм
Страница 6 из 6
