Молчание не всегда доказывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости. /П. Буаст/
DeepSky
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
Благодарности: 120
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
К левому верхнему углу синий канал сползает вверх влево
Там у меня имеется перекос из-за прогиба фокусера. Надеюсь скоро вылечить) Обычно обрезаю эту область, но тут и так поля мало
Благодарности: 121
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Размер файла:  84.41 KB
 Просмотрено:  5026 раз(а)
Поблагодарили(1): Pavel3001
Благодарности: 120
Добавлено: Вс Апр 23, 2017 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не давал мне покоя мой "голубой снежок". По итогу вышла совершенно новая версия отражательной туманности vdB1 после кардинальной переработки с самого начала. В этот раз использовал методику с CFA Drizzle с синтетическим L каналом. Масштаб 50%. Полный размер тут
 Размер файла:  421.34 KB
 Просмотрено:  4909 раз(а)
Поблагодарили(3): DzmitryK, Pavel3001, Андрей Иода
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Апр 24, 2017 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично. Надо еще немного над звездами поработать. Вижу провалы в центрах.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 119
Добавлено: Пн Апр 24, 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полная версия похожа просто на увеличенную в два раза. Что-то не то. Сэмплинга нет.
Благодарности: 120
Добавлено: Пн Апр 24, 2017 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, тоже уже заметил)
Похоже, что меня подвел дризлинг, я как раз экспериментировал с параметрами. Учту на будущее
Благодарности: 120
Добавлено: Пн Май 01, 2017 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал цветную версию туманности Пузырь. Исходники ждали меня долго, с сентября прошлого года. Тогда я обработал только сумму в Ha и обработка далась очень тяжело. Фона практически нет, камера поворачивалась, уменьшая полезное поле, юстировка правилась и правилась. В общем, было сложно.
Да, собранные 10 ч в OIII были потрачены практически впустую - на сумме в этом фильтре деталей с гулькин нос.
Объект: NGC7635 (другое обозначение — LBN 549) — эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея. Была открыта Уильям Гершель 3 ноября 1787. Видимые размеры - 15,0' × 8,0', диаметр - 10 световых лет. Находится на расстоянии 11 тыс. световых лет от земли.
Оборудование: NEQ6 на ремнях + EQDrive, ШК11 + редьюсер 0.7 (фокусное 2м), внеосевик, цветная камера Cam85 с охлаждением. Дачная обсерватория. Граница желтой и зеленой зон.
Параметры съемки/обработки: Цвет - 26 кадров по 30 минут, Ha, 12nm - 13 кадров по 30 минут. Сложение с дризлингом 2x и обработка в PI. Разрешение 0.8" на пиксель. Масштаб 50%. Полный размер тут. Использовался синтетический L канал по сумме цветных каналов с подмешанным Ha.
 Размер файла:  467.33 KB
 Просмотрено:  4825 раз(а)
Поблагодарили(1): Shooter
Благодарности: 166
Добавлено: Вт Май 02, 2017 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльно!
Поблагодарили(1): bigol
Благодарности: 119
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конце ночи стрельнул в Конскую голову. Популярная картинка, но всегда хотел сам ее снять. Правда, это скорее пристрелка, для нее нужно камеру повернуть и кадрирование выбрать получше. И набрать экспозиции, конечно. А здесь повернул уже картинку и откропил. Масштаб 100%. Север справа.
L - 6х300сек bin1x1
R,G,B - 5x120сек bin2x2
80мм APO Meade, STF-8300M, Baader LRGB filters, NEQ-6, ASI 120MM.
На большее уже не было времени, светало. Снималось с 4:45 до 6:02.
 Размер файла:  584.45 KB
 Просмотрено:  4477 раз(а)
Поблагодарили(2): Ветер, Yahor
Благодарности: 119
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы звезды пригасил.
Благодарности: 166
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синит немного и градиент такое впечатление есть... Снизу как-то темновато.
Благодарности: 167
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, а ничего не запотело во время съемки?
Благодарности: 121
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, по звездам похоже на конденсат. Такие плюшки даже мой 804-ый не рисует.
Благодарности: 119
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запотело, это правда. Всю ночь отогревал феном, примерно каждые 1,5 часа.
Самое сложное было уже во второй половине ночи. Дую феном - ни фига не отпотевает! Что за ерунда? Потом присмотрелся - а запотела внутренняя линза объектива, со стороны трубы. В принципе, логично - камеру ставишь когда тепло, получается замкнутый объем сравнительно теплого воздуха, а следовательно, влажного. Затем объектив охлаждается и в какой-то момент холод доходит и до внутренней линзы. На ней выпадает. Убрать это - проблематично, потому что тогда будут проблемы с флэтами. Так что нужно осушать воздух в трубе перед установкой камеры или подогревать чуток объектив, не давая линзе остыть ниже точки росы объема воздуха в трубе. Кто как с рефракторами выходит из положения?
Саша, "плюшки" в районе конской головы дают все объективы, даже FSQ. Очень яркие звезды.
Нижняя часть несколько темнее по-моему и должна быть, там же вверху фон неба, а внизу пыли больше. Но может и ошибаюсь.
Вообще, картинка конечно технически проблемная, на нее нужно смотреть просто эстетически Very Happy
Благодарности: 121
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не про размер. Я про саму структуру ярких звезд - от них как будто паутина тянется. Но ты же сам уже сознался про протекший объектив Smile.
Благодарности: 167
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и плюс кайф от процесса получения изображения же! Smile
А по прогреву - я делал грелку и весь объектив грел, не потело.
Благодарности: 119
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо, Андрей. Буду мутить грелочки из нихрома для гида и мида Smile
Благодарности: 119
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ты где видел расчет? Сколько ватт нужно, чтобы забыть про проблему? (плюс-минус лапоть)? Грелка обычно надевается на бленду ближе к объективу (т.е. греет "снаружи") или на трубу ближе к объективу (т.е. греет "изнутри")?
Благодарности: 167
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у этого чела есть материал, я им пользовался
http://test.blackwaterskies.co.uk/2013/05/making-your-own-nichrome-dew-heater.html
Грелку одевал именно на уровне стеклях.
Вот такие регуляторы копеечные можно задействовать, но я так и не использовал - незачем. ))
Благодарности: 119
Добавлено: Вс Окт 22, 2017 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, очень содержательно.
Страница 19 из 21
