Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. /М. Сервантес/
Линза Барлоу Сelestron 3x.
На страницу Пред.  1, 2
Благодарности: 121
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а покупать ничего не надо, можно прикрутить две втулки к лизне барлоу 3х и будет 5х. Одну втулку можно взять, открутив линзу из барлоу 2х, и немного разогнать увеличение, отодвинув камеру максимально возможно подальше в пределах втулки.
Благодарности: 120
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-то можно хоть до 10х разогнать. Но штука в том, что ЛБ рассчитана на определенную кратность и менять ее за счет разгона можно в довольно узких пределах без существенной потери качества.
Благодарности: 121
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НПЗ PAG 3-5x как раз такая. Почему бы не попробовать с целестроном? Бесплатно:)
Благодарности: 120
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так PAG 3-5х и рассчитывалась под эти параметры. Причем изначально это линза 5х.
Попробовать можно, смысла только нету.
Благодарности: 271
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как то не очень понял , куда объектив EF-S 15-85mm для съемки планет? Должно же быть так: телескоп - барлоу - тушка.
Что касается до кенон видеосъемки, видео жмется при записи и соответственно предел не достигается - режутся мелкие детали.
Что до кратности Барлоу, то для цветных камер с байеризацией вполне допустимо F/35 - F/50 для телескопа ибо красный и синий каналы имеют разрешение ниже. Лишь бы чувствительности хватило у матрицы.
scharap
Благодарности: 3
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы.
Canon 600D.
scharap сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 2 из 2
