Прежде старайся исследовать вещи, находящиеся вблизи тебя, затем те, которые удалены от твоего зрения. /Пифагор/
Повышающий преобразователь напряжения
На страницу Пред.  1, 2
Благодарности: 121
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я вообще ничего не понял. При чем сопротивление выходного каскада ко входу? Я напряжение измерял вольтметром отдельным с двух концов соединительных проводов - на свинцовых клеммах аккумулятора и соединительных клеммах входа преобразователя. В мире идеальных проводов и соединений это одна и та же точка измерения. Тут скорее потери на самих клеммах.
Благодарности: 49
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс, я думал это на выходе Smile
Спать надо больше короче.
Nemo911
Добавлено: Чт Ноя 16, 2017 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как там дальнейшие тесты??? =) интересны результаты
Благодарности: 121
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальнейшие тесты провел в режиме убоя аккумулятора. Купил в белчипе кабели питания для всех своих ноутбуков и подключил сначала два, а позже три устройства к преобразователю. Напряжение выставил по наименьшему напряжению родных блоков питания - 18,5 В. Что интересно, при таком напряжении абсолютно нормально работали ноутбуки с номинальным напряжением питания 19 и 20 Вольт.
Аккумулятор после предыдущих тестов не заряжался и напряжение холостого хода на нем было всего 11,2 В. При подключении двух устройств одновременно оба проработали около 10 минут после чего были выключены. Преобразователь при этом ощутимо нагрелся в области силовых элементов.
Далее включил сразу три ноутбука. Проработали они пару минут после загрузки после чего один отключился сам, один начал активно менять яркость подсветки экрана, а третий работал нормально. Как ни странно работал нормально Lenovo T410, у которого номинальное напряжение питания составляет 20 В.
Во время этого теста на выходе было 18,5 В, а вот вход скакал как припадочный в диапазоне 9,5-10,5 В. Аккумулятор явно отдал почти весь заряд и попросту не обеспечивал необходимый для работы устройств ток.
В качестве итога можно сказать, что устройство отлично работает даже при 10 В на входе, главное, чтобы источник мог отдавать необходимый ток. Поскольку преобразователь не имеет функции автоматического отключения при достижении какого-либо порогового напряжения, желательно подключать его через какое-нибудь реле контроля напряжения на аккумуляторе. Иначе можно просто убить последний.
Поблагодарили(1): bigol
Благодарности: 121
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно сравнить твоё устройство с тем, что продаётся в магазине - автомобильный преобразователь 12в-19в. А лично мне не хватает понижающего - 12в-7.4в.
Благодарности: 121
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за оно?
У меня есть пара понижающих, но проверить их в предельных режимах нечем.
Nemo911
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший тест! спасибо!
Страница 2 из 2
