В чем не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани: это общее правило посредственности. /В.Г. Белинский/
Водородные туманности
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.
Благодарности: 167
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что все же вариант Андрея переобработан. Детали попропадали.
Благодарности: 120
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, куда поместить фото отражательной туманности Ирис NGC7023?
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В "пробу пера", конечно. А ты куда собрался? Very Happy
Шутка. А если серьезно - вот например http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=40
Поблагодарили(1): Ветер
Благодарности: 121
Добавлено: Пн Май 22, 2017 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трехдольная туманность, 19 мая 2017, 50 км от Минска (здесь).
ISO3200, Canon 40Da, SW15075, HEQ5.
Сложено 2 кадра 20 и 50 сек в Deepskystacker, небольшая обработка в Fitstacker, Photoshop.
 Размер файла:  763.06 KB
 Просмотрено:  5922 раз(а)
Благодарности: 121
Добавлено: Пн Май 22, 2017 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, почему я вместо того, чтобы писать на bash скрипт мониторинга ковыряю в твоем фото каналы, двигая их на пиксель туда сюда? Нет, ну правда, так сложно было каналы выровнять?
 Размер файла:  1.21 MB
 Просмотрено:  5911 раз(а)
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Май 22, 2017 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это пристрелка или что? Как можно снять "2 кадра 20 и 50сек"? А остальное?
Благодарности: 121
Добавлено: Пн Май 22, 2017 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небо испортилось, а затем посветлело.
Не увидел необходимости в выравнивании каналов. Но рассмотрел фото в масштабе 500%, увидел, что звёзды разноцветные. Спасибо. Не ожидал, что на небольшом фокусе это будет так заметно, обычно такое случается с планетами.
Благодарности: 121
Добавлено: Пн Май 22, 2017 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял, смещение каналов произошло при обработке RAW-ов. Не было учтено положение байеровских пикселей. А цветастость заметна и при 100% масштабе. Я поначалу подумал, что это хроматизм, пока не увидел, что на рефлекторе снято Smile.
Благодарности: 121
Добавлено: Пн Май 22, 2017 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снято на рефлекторе с корректором комы Baader MPCC. Может корректор и хроматит немного, линза всё-таки.
Благодарности: 121
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туманность Ориона 27 августа 2017 04:13-04:28. Снято на наблюдательной площадке Ветчин. Canon 6D, Sky-Watcher 15075HEQ5 Baader MPCC, 12x30c ISO4000. Калибровка -
всё кроме флэтов. Обработка - DSS, Fitstacker, Photoshop. На этом выезде забыл Т-кольцо, поэтому корректор комы прикрутил к переходнику М42х1 (не до конца, шаг резьбы разный). Из-за этого звёзды по краям плохо исправлены, вытянуты. Поэтому кадрировал снимок. Ресайз 50%.
 Размер файла:  261 KB
 Просмотрено:  5669 раз(а)
Благодарности: 123
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sidewinder писал(а):
Туманность Ориона 27 августа 2017.
Smile
velcom: 1238621 Сергей
Благодарности: 121
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форма звезд очень странная. То ли сложилось криво, то ли поле во время съемки вращалось.
Благодарности: 121
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за этого матрица была чуть дальше от корректора и он не сработал должным образом.
Благодарности: 121
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильное положение корректора покорежило звезды даже в центре?
Благодарности: 121
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не исключено.
Pavel3001
Благодарности: 36
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Sidewinder"]Туманность Ориона 27 августа 2017 04:13-04:28. Снято на наблюдательной площадке Ветчин. Canon 6D, Sky-Watcher 15075HEQ5 Baader MPCC, 12x30c ISO4000. Калибровка -
всё кроме флэтов. Обработка - DSS, Fitstacker, Photoshop. На этом выезде забыл Т-кольцо, поэтому корректор комы прикрутил к переходнику М42х1 (не до конца, шаг резьбы разный). Из-за этого звёзды по краям плохо исправлены, вытянуты. Поэтому кадрировал снимок. Ресайз 50%.[/quote]
Руслан открыл сезон астрофото БТО летом))))
Поблагодарили(1): Sidewinder
Pavel3001
Благодарности: 36
Добавлено: Вс Янв 21, 2018 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестировал самодельную камеру, пока что без охлаждения. 07.01.2018, минский р-н, д. Синило. 10 кадров по 300сек и 5 по 120с. Обработаа в DSS, FitStacker, PH6. Оборудование из подписи.
 Размер файла:  146.13 KB
 Просмотрено:  5203 раз(а)
Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN // Celestron CGE (belt mod) // QHY168c
Последний раз редактировалось: Pavel3001 (Вс Янв 21, 2018 21:24), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(1): Alexander
Благодарности: 121
Добавлено: Вс Янв 21, 2018 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel3001 писал(а):
Тестировал самодельную камеру, пока что без охлаждения. 10 кадров по 300сек и 5 по 120с. Обработаа в DSS, FitStacker, PH6. Оборудование из подписи.
А какой здесь масштаб?
Благодарности: 117
Добавлено: Вс Янв 21, 2018 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1см примерно 0,5 св. лет Smile
Pavel3001
Благодарности: 36
Добавлено: Вс Янв 21, 2018 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кропил
Страница 15 из 16
