Идеи у него в голове - как стекла в ящике: каждое отдельности прозрачно, все вместе - темны. /А. Ривароль/
Доработка монтировки Dob 8
На страницу Пред.  1, 2
Благодарности: 120
Добавлено: Пт Фев 23, 2018 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serhei писал(а):
Не будьте строги. Астрофото на добе - это чистое развлечение, ну как максимум тренировка. Если автор желает результатов- то от порочной практики астрофото на табуретке сразу нужно отойти.
Луна вполне снимается на азимутале. Там нет больших выдержек. Планеты тоже можно с ведением, потом при обработке вращение поля компенсируется.
А на представленном фото типичная атмосферная колбасня. Я с балкона такие же получаю на любом телескопе и любой монтировке.
Автору удачи в начинании! Руки явно из правильного места растут Smile.
rommor
Добавлено: Пт Фев 23, 2018 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за критику, советы и пожелания!
rommor сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rommor
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был-ли у кого-нибудь опыт установки трубы Доб8 на рогатку и геодезическую треногу? Стоит-ли заморачиваться?
Благодарности: 119
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое рогатка? И с какой целью планируется менять монтировку?
velcom: 1238621 Сергей
Благодарности: 7
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помойму глупое решение. Доб весит напорядок больше геодезического прибора. Да и есть ли у монтировки ручки микро-передвижений? Если нет, то смысл?
Celestron CPC 800, Celestron Outland 10x42, Celestron TravelScope70, биновьюер DeepSky.
rommor
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и геодез-треноги есть на разные веса.
А у добовской монтировки есть ручки тонких телодвижений? Покажете?
rommor
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/175985/img_id5829460180673258868/9hq
Благодарности: 7
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь, что будет монтировка на вес восьми-дюймового добсона. Тонких движений у доба нету, посему этот вопрос и возник. Зачем вам снимать добсона с табуретки и ставить на геодезическую монтировку?
Благодарности: 119
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это называется вилочная азимутальная монтировка. И еще раз: зачем?
Благодарности: 49
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем табуретка Добсона не вилка-то?
rommor
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба весит 11 кг, есть треноги на 12.
Чтобы места меньше занимала и чтоб раком не стоять возле неё, и чтоб со стулом не прыгать за окуляром!
Благодарности: 119
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубу нужно крепить так чтобы центр тяжести совпадал с осью высоты т.е так же, как и на добе. Соответственно длинна перьев вилки будет примерно соответствовать высоте табуретки доба. А теперь с учетом высоты треноги представьте на какой высоте окажется окулярный узел при наблюдениях объектов около зенита. Прыгать придется не со стулом, а на стуле. Или обрезать треногу... Но зачем?
Благодарности: 84
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина трубы около метра. Для околозенитных объектов высота окуляра должна быть на уровне глаз, т.е. 150-160 см. Получается, что высота треноги менее 50-60 см. Так можно установить треногу только сильно раздвинув её ноги. И получается будете об эти ноги спотыкаться. Проще телескоп на родной монтировке прикрепить к кухонной табуретке. Smile
Да и рогатка не будет кардинально меньше места занимать.
rommor
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Ретрак, там центр тяжести ваще не учтён!
Проще, не спорю, но надо две машины тогда для перевозки!
Будет меньше и гораздо!
Благодарности: 119
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большего бреда я еще не слышал.
Благодарности: 7
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rommor, не занимайтесь дуростью. Пускай доб будет добом, а иначе смысл было его покупать?
Благодарности: 121
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доб дешевле, и пока нет желаемой монтировки, телескопом уже можно пользоваться.
Страница 2 из 2
