Мое мнение? У меня одно мнение утром, другое - после полудня, а вечером я больше уже не имею никакого мнения. /Ш. Талейран/
Редуктор фокуса f6,3 для шмидт-кассегрена f10
dimetradim
Добавлено: Сб Июн 09, 2018 11:01    Заголовок сообщения: Редуктор фокуса f6,3 для шмидт-кассегрена f10 Ответить с цитатой
Подскажите, кто знает.
Когда снимаю на полный кадр через телескоп (Celestron cpc800), то по углам появляется виньетирование. Т.е. поле зрения телескопа матрица покрывает до предела.
Хочу прикупить корректор поля / редуктор фокуса f6,3 для шмидт-кассегрена f10. Чтобы повысить светосилу. Вот такой. Как я понимаю, принцип его работы - уменьшение изображения и исправление комы.
Вопрос - станет ли поле зрения кадра больше или просто корректор уменьшит в размере текущую картинку и станет захватывать больше виньетки?
Может у кого есть такой накрутить проверить?
dimetradim сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пн Июн 11, 2018 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть. Не такой, но все они одинаковые. Можно проверить.
Да, именно так. Просто картинка станет немного более качественной и "увеличится светосила".
Поблагодарили(1): dimetradim
dimetradim
Добавлено: Пн Июл 02, 2018 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил посмотрел. Выглядит это вот так (картинка во вложении)
Добавлено: Вт Июл 03, 2018 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. взять попробовать было лень? Very Happy
dimetradim
Добавлено: Вс Окт 28, 2018 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После ночных тестов сделал окончательный вывод.
Всё что дал корректор это небольшой прирост в светосиле системы. Но при этом никакого исправления поля, которое обещалось и уж тем более увеличение полезной площади кадра не случилось. Скорее наоборот. Ну либо это корявый китаец попался, не исключаю, что оригиналы целестрона исправляют получше.
Даже в кроп режиме края кадра - жесть жестяная!
Добавлено: Вс Окт 28, 2018 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое чувство, что изображение далеко не в фокусе. Даже в центре кадра звёзды в виде шариков.
Благодарности: 596
Добавлено: Вс Окт 28, 2018 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный эффект получился Smile Есть в нем что-то космическое!
Благодарности: 306
Добавлено: Вс Окт 28, 2018 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнение корректоров поля на C8: https://stargazerslounge.com/topic/128928-sct-reducercorrector-test/
Корректор от Celestron дает на краю поля такие же звезды странной формы как на вашем снимке. Но у вас явно с фокусом промах.
dimetradim
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С фокусом всё ок. Вероятно шумодавом просто "расплющило" звёзды. Пришел к выводу, что необходимо укоротить рабочий отрезок, т.е. придвинуть камеру ближе к трубе. Купил совсем плоский переходник на м42 и подрезал т-адаптер. В итоге укоротил рабочий отрезок примерно на 7 см. Дало прирост рабочей площади примерно на 30%. Ждём небо для тестов.
Благодарности: 306
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое у вас было расстояние от корректора до фотоприемника? Должно быть 100-110 мм.
dimetradim
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое примерно и было. А стало 2-3 )) По наземным целям выглядит гораздо лучше.
Благодарности: 596
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С фокусом всё ок.
Судя по картинке, фокус отсутствует напрочь.Никаким шумодавом такого эффекта не добьешься.
dimetradim
Добавлено: Вт Окт 30, 2018 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянул исходники, действительно фокус поплыл, но не в нём дело. Выточил сегодня переходник с байнета прямо на резьбу корректора. В итоге получил рабочий отрезок 20-23 мм. 18 мм отрезок самой камеры + примерно 5 мм до стекла корректора. Ну т.е. ближе это уже только если глубже )) В итоге получил вот такую картинку. По идее в кроп режиме должно быть приемлемо.
Добавлено: Вт Окт 30, 2018 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что приемлемо? По этой картинке видно только виньетирование, что как раз не является проблемой для исправления. А вот что будет с комой, сферичкой и т.д. - как раз ничего не видно.
Если редюссер с рук - может его разбирали и неправильно собрали?
Благодарности: 306
Добавлено: Вт Окт 30, 2018 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приведу цитату с форума cloudynights:
The distance from the Focal Plane (sensor) to the lens Flange on a Rebel XT = 44mm.
To achieve a 0.63 reduction, the optimal distance needed from the Sensor to the front of the reducer lens is as following:
Antares f/6.3 has focal length of 220mm and a diameter of 40mm = (82mm)
Meade f/6.3 has a focal length 260mm and a diameter of 40mm = (95mm)
Celestron f/6.3 has a focal length 284mm and a diameter of 40mm = (105mm)
The further out you are from the sensor, the greater the reduction and vignetting. The closer in you are from the sensor, the least amount of reduction will be achieved and also less vignetting.
Рабочий отрезок в 23 мм очень далек от расчетного. Тут и коэффициент будет совсем другой и сферичка полезет из-за неоптимального положения зеркал.
И приведу еще одну ссылку по этой теме: https://astro.ecuadors.net/celestron-f6-3-reducercorrector-with-dslr-on-c9-25/
dimetradim
Добавлено: Вт Окт 30, 2018 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виньетирование визуально стало на много меньше. Это означает, что полезная площадь кадра стала больше. Значит большее количество аберраций будет срезано по краям. А гомеопатическая разница между 0,63 или 0,68 при вырастающей на 30% кадра виньеткой как то меня особо не колышет.
Благодарности: 306
Добавлено: Вт Окт 30, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чо?
Вот вам калькулятор: http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm#FR_b
Там все понятно, но на всякий случай я посчитал за вас - при 20 мм между сенсором и корректором получится коэффициент 0,91х (я считал для антаресовского редуктора с фокусом в 220 мм). Как-то между 0,63 и 0,91 многовато разницы для гомеопатии.
Добавлено: Вт Окт 30, 2018 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего подобного. "Полезная площадь кадра" - это площадь, свободная от неисправленных оптических аберраций. Виньетирование к ним не относится и в больших пределах легко исправляется флэтами. Очень странное представление, что искажения почему-то уйдут вместе с виньетированием Very Happy Они никак к нему не привязаны.
dimetradim
Добавлено: Вс Дек 02, 2018 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот свежие новости с полей. Принципиально купил правильный Т адаптер под заявленные 100 мм рабочего отрезка и выточил самопальный на 20 мм рабочего отрезка. Испробовал оба варианта. Выкладываю оба варианта. Судите сами. Орион это 20 мм, Андромеда 100 мм. Оба кадра фулфрейм.
Последний раз редактировалось: dimetradim (Вс Дек 02, 2018 12:51), всего редактировалось 1 раз
dimetradim
Добавлено: Вс Дек 02, 2018 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале, конечно, хотелось бы попробовать фирменный редуктор от Celestron ибо у меня аналог другой фирмы. Может быть проблема как раз в кривой оптике.
