Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать. /П.Я. Чаадаев/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 64, 65, 66  След.
Артём
Благодарности: 4
Добавлено: Вт Июн 12, 2018 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балюк Игорь писал(а):
Класный снимок, к сожалению не указано в каком редакторе обрабатывалось.
Но судя по виньетированию, это DSS. Во всяком случае, неплохо смотрится.
Только не хватает цвета.
Да, складывал в DSS, потом немного убрал фон и уменьшил размер в PS.
Без обработки в FitStacker, он почему-то делал промежутки между звездами в скоплении полностью черными, как бы я ни пытался размечать области. Да и шума добавлял.
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Чт Июн 28, 2018 12:23    Заголовок сообщения: В неравной борьбе с шарами! Ответить с цитатой
Вчера, вернее сегодня ночью, выбрались с другим фотиком попробовать поснимать звезды.
Огромная благодарность Павлу за предоставленные Т-кольца! На этот раз у нас был Nikon D7000 - тут спасибо нашему коллеге по работе за предоставленную тушку.
Приехали, отъюстировали чеширом, оставили остужаться телескоп, а я тем временем поехал за Т-кольцами.
Затем, по быстрому, настроили ведение. Особенно не заморачиваясь - просто по 3 звездам, затем поправили полярку. Ведение не было столь важно для нас, так как цель полета/поездки проверить наличие/отсутствие шаров вместо звезд. Так же под одурманенную голову было решено провести юстировку по звезде. Взяли 5 мм окуляр выкрутили во вне фокус и увидели неравномерной толщины белое кольцо, а в центре, я так понимаю, вторичку. И попытались регулируя основное зеркало добиться одинаковой толщины кольца по всему периметру. В итоге добились результата, как на картинке (1.png) в аттаче.
Присоединили никон к телескопу, навились на звездное скопление, сфокусировали по маске бахтинова на одной из ярких звезд. Сделали пару пробных фото - опять шары, но еще заметили, что от яркой звездочки отходит не 4 лучика, а гораздо больше. Как на втором прикрепленном фото (10 секунд 400 исо).
Было принято решение навести телескоп на яркую звезду - Артур. И сделали еще одно фото (10 секунд 400 исо). Обнаружили, что помимо лучиков растяжки от звезды идет очень много других лучей.
Собственно возникают вопросы:
1) Веер лучей может быть причиной появления шаров вместо звезд?
2) С чем связанно появление вееров лучей? Плохая юстировка? Плохое зеркало? Пережатое зеркало сборщиками из китая? Или например забыли положить прокладку под крепления зеркала?
3) Правильно-ли проводилась юстировка по звезде?
4) Че делать? Sad
ЗЫ: Сутра перед тем как убежать на работу глянул в чешир - и я не увидел точку - скорей всего, когда мы двигали основное зеркало, то увели точку ровно в линию круга метки.
 Размер файла:  56.52 KB
 Просмотрено:  848 раз(а)
 Размер файла:  1.07 MB
 Размер файла:  1.87 MB
Благодарности: 91
Добавлено: Чт Июн 28, 2018 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте дифракционную картину визуально без фотоаппарата. Зафокал и предфокал. Все дефекты оптики будут видны, если они есть. По этим фото сложно сказать, что является причиной такой размазни. Может просто роса выпала.
P.S. Тема как бы не совсем та для обсуждения проблем с телескопом.
P.P.S. Не обзывайте Арктур Артуром. Ему обидно Smile.
Celestron C8, GSO 150/600, Sky-Watcher BK804
Pavel3001
Благодарности: 18
Добавлено: Чт Июн 28, 2018 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего вы разьюстировали систему. По крайней мере хвостатые звезды очень похожи на кому.
Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN // NEQ6 SynScan PRO (belt mod) // QHY183M
Благодарности: 78
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимали всё так же с линзой Барлоу и без корректора комы?
Признак пережатия зеркала - предфокальное и зафокальное изображения образуют овалы, перпендикулярные друг другу.
Благодарности: 91
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и нет. При пережатии зеркала там может нарисоваться все, что угодно. А эллипсы, перпендикулярные друг другу - астигматизм.
Благодарности: 78
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Который может быть результатом пережатия зеркала. Ладно, правильнее - один из признаков пережатия зеркала. Ослабив крепеления, я так решил проблему эллипсов в 250мм-трубе.
Благодарности: 91
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, но далеко не всегда. При пережатии ГЗ картинка, как правило, такая:
А бывает и еще хуже. Я когда собрал журнальное барахло в родной оправе увидел восьмерку Smile.
Надо бы этот оффтоп куда-то перенести.
KAE
Благодарности: 16
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужас, летящий на крыльях ночи! Surprised
И таки да, в офф-топку!
KAE
Благодарности: 16
Добавлено: Ср Авг 08, 2018 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер. Нежданно-негаданно получилось 2 кадра из ~20 "мыльницей" через окуляр.
AstroMaster 130 задиафрагмированный до 100мм, окуляр 10мм, Барлоу 2х, "мыльница" Sony DSC-W7. Балкон.
Лучший кадр. Выравнивание, уровни, яркость-контраст в GIMP.
 Размер файла:  4.5 KB
 Просмотрено:  603 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
maxim_ka
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10.08.2018 Прошелся по некоторым дипом. Примерно в 50 км от Минска. Засветка конечно есть, но что-то да получилось.
Съемка на Юпитер-21+Canon 600D ISO 1600 выдержки 2 минуты. EQ6
Все фото без обработки, только кропнуты.
Кстати знатоки подскажите плиз. Это у меня руки из одного места или это норма, но без гида выдержки более 3минут на фокусе 200мм не получаются. Вроде и полярку по искателю выставил.
Может кто из опытных сможет со мной выехать недалеко за город и настроить все толком?
Галактика Андромеды
 Размер файла:  1.81 MB
 Просмотрено:  554 раз(а)
Галактика Андромеды »»»
Квинтет Стефана
 Размер файла:  750.5 KB
Квинтет Стефана »»»
Галактика в созвездии Треугольника
 Размер файла:  1.03 MB
Галактика в созвездии Треугольника »»»
Плеяды
 Размер файла:  1.79 MB
Плеяды »»»
Попытка снять крабовидную тумманость, но из-за сильной засветки и малой высоты почти не видать.
 Размер файла:  198.48 KB
Попытка снять крабовидную тумманость, но из-за сильной засветки и малой высоты почти не видать. »»»
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
Благодарности: 46
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидирование на длинных выдержках спасает ситуацию.
А снимки классные, примерно так же все эти объекты видны и визуально. Можно использовать такие снимки для годных обзоров Smile
Canon 5D Mark II, canon 50/1.8 II, Samyang 14/2.8.
Sergej Kopysov
Благодарности: 52
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Важно ещё соблюсти соосность центра сетки искателя и механическую ось прямого восхождения. Делается это тремя винтиками около окуляра искателя.
Так-то 2-3 минуты уже хорошо, на мой взгляд.
iOptron SkyGuider iO3520, Canon 450D(astro)
EF-S 18-55 IS II, FD 50 1.4 S.S.C., Sigma 105 2.8 macro
maxim_ka
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетка давно настроена.
Благодарности: 78
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спокойствие, только спокойствие.
Это, как говорится, переход на более качественный уровень.
Представьте себе, что ваша монтировка из картона. Всё гнется, прогибается, скручивается.
Вот и ваш сетап тоже гнется, хоть и железный.
Когда мы снимали карту созвездий на Еку6, всё делалось объективом 135мм именно по этой причине - чтобы быстро выставиться и снимать.
А здесь искать можно долго:
Точность установки полярки по искателю недостаточна.
Люфты и гнутия в гиде.
Гнутия оптики, Трубы, если фотик сидит верхом на трубе, гнутие монтировки,..
Ноги в землю неравномерно уходят, тепловые деформации чего либо...
Периодика в приводе.
Я еще и думать не начал- уже сколько вариантов.
Посему идите к упрощениям. Так и выясните, где слабое место.
KAE
Благодарности: 16
Добавлено: Вс Окт 14, 2018 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый далёкий объект, видимый невооруженным глазом, т.е. туманность Андромеды M31 сотоварищи.
Первая "проба пера" с автоведением.
Объкетив Юпитер-37А, 3,5/135 мм, Canon EOS 450D на горбу AstroMaster'а 130, привод с движком постоянного тока. Выдержка 30 секунд, ISO 800. Из 51 файла в дело пошло 20 плюс темновые. DSS, FS, Gimp. Фрагмент, масштаб 50%. Была ещй серия из 133 кадров с выдержкой по 10 секунд, из которых пошло в дело 107, но всё испортил туман и роса. Поучилось заметно хуже.
И для сравнения фото M31 на плёнку, сделанное оченьдавно скорее всего тем же объективом. Скан с бумажного отпечатка, фрагмент, обработка в Gimp. Даже намёк на NGC205 / M110 имеется! Smile
ЗЫ: Вот же-ж блин! Фотки всталяются снизу вверх...
М31, Юпитер-37А, 20х30 сек, кроп, ресайз 50%
 Размер файла:  266.11 KB
 Просмотрено:  296 раз(а)
М31, Юпитер-37А, 20х30 сек, кроп, ресайз 50% »»»
То же. Плёночное. Несколько раньше
 Размер файла:  117.32 KB
То же. Плёночное. Несколько раньше »»»
Последний раз редактировалось: KAE (Пн Окт 15, 2018 08:18), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 51
Добавлено: Вс Окт 14, 2018 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, все-таки фокус малость мимо, да и прижать бы объектив чуток - не живут они на /3,5 Smile
KAE
Благодарности: 16
Добавлено: Вс Окт 14, 2018 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol, да, согласен, и по фокусу есть сомнения (простой дешевый переходник), и по диафрагме известно, просто задачи были другие: испытать м макет привода и вытянуть спирали.
Благодарности: 91
Добавлено: Вс Окт 14, 2018 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем так резанули поле? Тут оно намного больше должно быть. Я чуть больше года назад пробовал на сравнимом оборудовании снимать. Получилось как-то так: http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=83170#83170
KAE
Благодарности: 16
Добавлено: Вс Окт 14, 2018 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так меня интересовал именно этот объект, хотел вытянуть максимум на открытой диафрагме. Кроме того, что при этом звёзды крупными пятнами, так ещё и камера на "горбу" скопа стала слегка криво, М31 оказалась в углу кадра. А главная задача была испытать макет привода типа "я его плепила из того, что было". Smile
Страница 61 из 66
