Сообщения: 796 Благодарности: 95
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 13:37 Заголовок сообщения: |
6 августа...
105.01 KB |
4901 раз(а) |
131.92 KB |
4901 раз(а) |
Поблагодарили(2): aeromash, Балюк Игорь |
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 13:45 Заголовок сообщения: |
А чем обусловлен такой насыщенный синий цвет на севере?
maxim_ka
Сообщения: 352 Благодарности: 24
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 12:39 Заголовок сообщения: |
Dobermann. Ну у меня тоже такая версия была, но сатур тоже был слегка испорчен хроматизмом. Хотя он тоже висел низко над горизонтом. Да и атмосфера.
А где в Registax каналы ровнять, можете ткнуть носом?
_________________ SW130/900EQ2 -> Celestron 150/750EQ3 ->
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
maxim_ka
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 12:41 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Я дико извиняюсь, но каналы хоть выровнять можно было? |
Подскажи плиз, какая кнопка в Registax? или может это в другом софте надо делать?
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 12:55 Заголовок сообщения: |
maxim_ka писал(а): | Dobermann. Ну у меня тоже такая версия была, но сатур тоже был слегка испорчен хроматизмом. Хотя он тоже висел низко над горизонтом. |
Сатурн в кульминации - около 14 градусов, при такой высоте атмосферная дисперсия просто обязана быть "ломовой". Вообще, считается, что она уже начинает оказывать заметное влияние на качество изображения при высоте объекта над горизонтом ниже 40-45 градусов.
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 12:57 Заголовок сообщения: |
maxim_ka
RGB Align.
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 13:31 Заголовок сообщения: |
maxim_ka писал(а): | Alexander писал(а): | Я дико извиняюсь, но каналы хоть выровнять можно было? |
Подскажи плиз, какая кнопка в Registax? или может это в другом софте надо делать? |
Я в данном конкретном случае выравнивал уже слои в GIMP-е. Но как ответил Андрей, в Registax-е на этапе постобработки (там, где вейвлеты) есть функция выравнивания. Как правило, корректно работает автоматически, но можно поправить руками, если вдруг автоматика не сработала.
maxim_ka
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 13:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
maxim_ka
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 16:01 Заголовок сообщения: |
10 августа тоже пытался поснимать марс. Атмосфера опять атас.
Сложено 200 кадров обработка Registax
На этот раз выровнял RGB
DoB 8 на eq6+ Barlow 2x.
161.38 KB |
4804 раз(а) |
168.7 KB |
4804 раз(а) |
С красным светофильтром. »»»
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 18:06 Заголовок сообщения: |
Кэнон в видеорежиме снимает со сжатием. Поэтому, даже при хорошей атмосфере, результат будет хуже, чем у ЧБ (или даже цветной) видеокамеры типа ASI, DMK, QHY итп. Хотя у этих камер свои "тараканы".
Попробуйте, если уж ничего, кроме кэнона нет,снимать в фоторежиме. Выставить съемку RAW и никак ни джипег. Потом - разбить поканально, но не дебайеризировать. Иначе получится цветное изображение, где в сведенном цвете будут шумы от зеленого и синего каналов. А нам нужен чисто красный, как деталеобразующий. Еще нужно поискать, как заставить фотик не хлопать зеркалом после каждого кадра, хотя затвором он все равно хлопать будет.
Короче - большой геморрой.
Хотите снимать планеты красиво - придется вкладываться финансово.
Или надеяться на случай - я видел абсолютно неподвижный Сатурн, весь в разноцветных полосочках зон, в Козероге, около 90го года. Больше такого не видел. В 2006 мы сняли неплохой Юпитер при высоте что-то около 20 градусов. Один удачный ролик за весь летний сезон.
Поблагодарили(2): Sidewinder, maxim_ka |
maxim_ka
Добавлено: Сб Авг 11, 2018 19:50 Заголовок сообщения: |
Мой кэнон может снимать RAW, но там проблема с размером и дальнейшей обработкой.
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 20:43 Заголовок сообщения: |
С прошивкой Magic lantern можно снимать даже с пропуском кадров в формат MLV, 12 битный рав.
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 00:31 Заголовок сообщения: |
Ну черт его знает. Заверяют что пишет 12 бит 4:2:2 чэсные. Судя по весу таких файлов, информации там хорошо собирается.
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 11:24 Заголовок сообщения: |
Метровая апертура наконец-то стала потихоньку раскрывать свой потенциал, чему мы несказанно рады.
Марс с Чилескопа за 7 сентября. Хороший сиинг. До кратеров уже докопались.
Пыль в долине Маринера еще тоже не до конца осела.
212.15 KB |
4610 раз(а) |
179.67 KB |
4610 раз(а) |
Поблагодарили(2): Yahor, bigol |
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 12:48 Заголовок сообщения: |
А что за синева такая жёсткая возле полюса (северного?)?
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 12:49 Заголовок сообщения: |
Облака и туманы там
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 13:37 Заголовок сообщения: |
И что, прямо настолько всё синее?
