Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64, 65, 66  След.
Благодарности: 78
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорю, я о фотографическом применении Smile
maxim_ka
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато у него вроде поле ровнее чем у ED72 Very Happy
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
Благодарности: 59
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни за какие ЕД его не отдам ! И не уговаривайте Smile
Это же мое изделие №2 (после очкоскопа)
Благодарности: 59
Добавлено: Ср Окт 24, 2018 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проявились все-таки лучики от лески на триплете. Сфоткал Полярную ради интереса 10х30 сек. Надо вытряхнуть из фотоаппарата песок, что-то все в пятнах. И еще М31, 10х3 сек.
Полярная
 Размер файла:  499.8 KB
 Просмотрено:  852 раз(а)
Полярная »»»
галактика Андромеды
 Размер файла:  303.37 KB
галактика Андромеды »»»
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 75
Добавлено: Пт Окт 26, 2018 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, а посчитать слабо!!!
У тебя, отношение толщины лески, к диаметру объектива на Малом школьном рефракторе
60/1 = 60. Значит для 100 миллиметрового астрографа 100/60 = 1,6.
Значит, толщина лески ипи проволоки должна быть от 1,6 - 3 миллиметров.
Тогда уйдут абберации, и лучи будут видны отчётливо.
Поставь 16 ниток, по 2 миллиметра толщиной, получишь отличный результат.
Либо 8 по 3 миллиметра, получится хороший результат, но он немного не будет дотягивать до отличного.
А вообще 8 - 16 - 24 - 32 лучевые звёзды, немного будут шакировать астрофотографов, но светосила объектива будет сохранена, и будут видны более слабые объекты на снимке, с меньшей выдержкой.
Для 4 лучевой маски, лучше взять проволоку 3 - 4 миллиметра, попробуй!!!
Поблагодарили(1): Женик
Благодарности: 59
Добавлено: Пт Окт 26, 2018 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильич, по отношению к этому телескопу правильнее будет сказать, что горбатого могила исправит (по крайней мере относительно астрофото). Это я так, любопытства ради скорее эксперименты ставлю (ну и если буду наблюдать какую-нибудь комету, сделаю "снимок на память", приятно через много лет вспомнить, на что смотрел да как). Что касается лески, она у меня натянута прямо перед матрицей фотоаппарата, в фокусере. Толщина что 0.3, что 0.12 проявляют себя примерно одинаково, поэтому я оставил 0.12. Перед объективом когда-то пробовал сделать перекрестье из 1 мм лески, кажется результат был примерно таким же.
Благодарности: 75
Добавлено: Пт Окт 26, 2018 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не проведём эксперимент, никаких теоретических выводов не делай.
Благодарности: 75
Добавлено: Пт Окт 26, 2018 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучики то красиво выглядят, а если применить 8 лучевую маску, длинна лучей уменьшится в 2 раза, делай выводы на 16 - 24 - 32 . Возможно, мы будем видеть дифракционный диск звезды с минимальной длинной дифракционных лучей.
Жду результатов.
yuv
Благодарности: 25
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 00:01    Заголовок сообщения: Звездные скопления M1, М36, М37 и М38. Ответить с цитатой
Звездные скопления M1, М36, М37 и М38 с балкона и с засветкой фонарей.
13.10.2018
Nikon D3100, Arsat N 50mm/f 2.0 / ISO 800, 6 sec, f 2.8
M1 и M37
 Размер файла:  984.92 KB
 Просмотрено:  656 раз(а)
M1 и M37 »»»
М36, М37 и М38
 Размер файла:  1.25 MB
М36, М37 и М38 »»»
Поблагодарили(2): Shooter, Балюк Игорь
Благодарности: 75
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 13:48    Заголовок сообщения: Re: Звездные скопления M1, М36, М37 и М38. Ответить с цитатой
13.10.2018
Класс!!!
Для новичка, шикарно!!!
Убрал бы только градиент фона.
Благодарности: 92
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком месте здесь класс? Ну, поле кривое и шумы - проблема фототехники. Но цвет почему опять синюшный?
Celestron C8, GSO 150/600, Sky-Watcher BK804
Благодарности: 75
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто поблагодарил человека за старание.
Благодарности: 49
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander, а ты попробуй в городе на такую камеру сделать снимок с черным небом Smile
Canon 5D Mark II, canon 50/1.8 II, Samyang 14/2.8.
Благодарности: 51
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за скопление М1? Wink
yuv
Благодарности: 25
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балюк Игорь, спасибо за доброе слово.
Градиент устану убирать и цели такой не было. Просто тестил объектив, с балкона хлопнул небо. Пошел кадры "проявлять" и обнаружил скопления. Поделился фотками здесь.
А 13-го октября было лучшее небо в то новолуние.
Alexander, цвет "опять синюшный" видимо потому, что таким небо вижу по цветовой температуре при обработке.
Здесь прибрал синий. Лучше по трушности цветопередачи? Возможно.
 Просмотрено:  574 раз(а)
Поблагодарили(1): Shooter
yuv
Благодарности: 25
Добавлено: Пн Окт 29, 2018 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, по сути M1 не звездное скопление, а туманность. Она просто предательски близко висит рядом на небе с M36, M37, M38, чем вводит в заблуждение наблюдателей 1-го левела.
Благодарности: 92
Добавлено: Вт Окт 30, 2018 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не говорил про черное небо. На представленных двух фото перекос в синий цвет, который исправляется за минуту.
Да, теперь городское оранжевое небо Smile. А градиент убирать на таких снимках - занятие, которое не оправдывает затраченного времени, как по мне.
Благодарности: 75
Добавлено: Вт Окт 30, 2018 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошу прощения у автора, но я просто попробовал, как убирается градиент в ИРИСе, за 3 нажатия кнопки.
А так же попытался убрать синьку.
 Размер файла:  304.42 KB
 Просмотрено:  496 раз(а)
Благодарности: 49
Добавлено: Ср Окт 31, 2018 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрится после ИРИСа просто ужасно, если честно. Убито практически все, что только можно было убить.
Благодарности: 75
Добавлено: Чт Ноя 01, 2018 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне совсем не понятно, почему на больших ISO, виден такой большой шум, ну уменьши ISO.
Просто убрал градиент.
Фон остался фоном автора.
И, что я съел???
 Размер файла:  777.44 KB
 Просмотрено:  438 раз(а)
Страница 63 из 66
