Пока люди любят, они прощают. /Ларошфуко/
Исследование шумов матрицы изображения CANON EOS650Da
BAX
Благодарности: 59
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 13:01    Заголовок сообщения: Исследование шумов матрицы изображения CANON EOS650Da Ответить с цитатой
Произвёл масштабное исследование шумов матрицы изображения - https://2i.by/noise650da/
на модифицированной для астросъёмки CANON EOS 650D
в которой заменил стандартные 2 фильтра (голубой НЧ и пылетряс полосовой) на обрезанный 2" SVBONY
И пришёл к следующим выводам:
- Тепловые шумы появляются только на длинных выдержках и существенно влияют на качество изображения. На коротких выдержках <1 сек матрицу охлаждать нет смысла!
- Чем больше время экспозиции, тем сильнее нагревается матрица изображения, что увеличивает шум изображения
- При серийной съёмке, увеличивая интервал между кадрами во время съёмки (давая время остыть матрице изображения) можно существенно снизить уровень шума.
- При охлаждении матрицы изображения интервалы между кадрами можно не делать!
- Охлаждая матрицу «дарки» приравниваются к "Биасам/офсетам"
- До определённой выдержки шумы ISO значительно сильнее чем тепловые шумы, а дальше они начинают преобладать над шумами ISO
- Изображение с охлаждённой матрицы изображения на ISO3200@30sec содержит меньше шума чем с не охлаждённой на ISO100@16min!!
- Лучше снимать на более высоком значении ISO, чем программно увеличивать экспозицию при постобработке.
- Для данной камеры максимальное рабочее значение ISO=1600, оптимальное ISO=800
- Для данной камеры оптимальная экспопара с точки зрения тепловых шумов и времени экспозиции
— с охлаждением: ISO400@4min (но для её применения нужно гидирование!)
— без охлаждения: ISO800@2min
- ДЛЯ АСТРОСЬЁМКИ В ТЁПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА НАДО ДЕЛАТЬ ВНЕШНИЙ ОХЛАДИТЕЛЬ НА ЭЛЕМЕНТЕ ПЕЛЬТЬЕ!!!
- Класс камеры — ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!
- Дробные значения ISO могут являться альтернативой стандартному ряду через 1EV
- Без охлаждения матрицы изображения нет смысла делать многоминутные выдержки на ISO=100 - шума будет как от ISO=3200 с короткими выдержками!!!!
Поблагодарили(5): Yahor, Балюк Игорь, Lupus, Pova, Andrey Prokopovich
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 16:19    Заголовок сообщения: Re: Исследование шумов матрицы изображения CANON EOS650Da Ответить с цитатой
С вами согласен, действительно многоминутные выдержки на ISO100 иммеют смысл для съёмки объектов дальнего космоса в городе. При использовании мной объектива Юпитер9, F/5 и выдержке 5 минут в городе с балкона при использовании ISO100, мне удалось получить предельную величину 11,5 - 11,8m на одном кадре. При этом снимаю с гидированием на монтировке EQ3 - 2. А при использовании ISO1600, для уменьшения шумов, я уменьшаю выдержки до 15 - 20 секунд, но в этом случае, я гоняю затвор фотика и делаю 25 - 30 кадров. Только тагда получается одно,на одно. Но при этом мы можем использовать простой фотоштатив.
А, это, каждый выбирает по себе.
