Понять - значит включить в себя. /Авессалом Подводный/
Аксессуары для 1309EQ2
temper
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 00:04    Заголовок сообщения: Аксессуары для 1309EQ2 Ответить с цитатой
Добрый день, имею вот такой телескоп BK 1309EQ2 (900мм/130мм).
Хочу понаблюдать за Юпитером. В наборе есть барлоу на 2x и два окуляра 10мм и 25мм. В 10mm Юпитер выглядит как нерезкий желтый диск, хотя видны спутники. С линзой барлоу картинка не улучшается (мутнеет).
Подскажите, пжл, какой набор окуляров (линзу барлоу), светофильтры купить, чтобы получить максимально качественную картинку на этом телескопе.
Хотелосьбы понять, на какие бренды можно ориентироваться, стоит ли брать широкоугольные объективы, какой системы?
temper сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я браў спецыяльна барлоў НПЗ, а у вас якая лінза?
я думаю, з 10мм або 25мм без барлоў у вас ўжо павінны быць бачны дыск з дэталямі.
Бывае так, што неба замыленае і дыск зусім не раздзяляецца на дэталі.
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
temper
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал фото просто телефоном через окуляр, он ослегка увеличенное относительно того, что видит глаз, но в плане деталей оч похоже. Может быть дело в юстировке, но я ее выполнл по инструкции и пришел к выводу, что она не была нарушена.
https://www.dropbox.com/s/fmszaz34xv5bgt6/IMG_20190410_035353%20copy.jpg?dl=0
На фото диск большой, кажется что просто нет деталей, но на самом деле на нем ничего не различить глазом и он желтого цвета.
Благодарности: 350
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы на Юпитере совсем не было деталей это должна быть ну очень плохая атмосфера. С комплектным окуляром 25 мм этот телескоп должен показать как мимнимум намеки на полосы. Десятка похуже, но в целом тоже изображение с ней вполне смотрибельное. Те же полосы уже должны быть отчеливо различимы.
С юстировкой точно порядок?
temper
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я юстировал на глаз (без коллиматора и чешира). Хочу еще проверить по звезде.
Мне сложно судить об условиях, я наблюдаю с балкона (10 этаж), атмосфера конечно не очень, но та же история была с Марсом пару месяцев назад ,когда все на него смотрели - просто красный пиксель. При любых комбинациях окуляров и барлоу.
Хочу еще проверить юстировку по кольцам вокруг зведы при дефокусе.
В этом случае сам диск по размеру такой маленький, что полосы тружно было бы разглядеть. также непонятно, почему цвет желтый.
Благодарности: 350
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно, но возможно. А желтый диск у Юпитера вполне нормально для ваших условий наблюдения.
Вы по наземным объектам телескоп проверяли? С комплектными окулярами без ЛБ должно быть резкое и четкое изображение.
temper
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По наземным - нерезкое, и не светлое. Опять же моб телефон через окуляр 10мм без линзы барлоу. То есть объект с увеличением 90x.
Хотя видно, как воздух струится - тепло поднимается, но все равно мне кажется слишком уже не очень.
Благодарности: 350
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь явно что-то не так. Если это наилучший фокус, то телескоп проверять нужно по полной. Даже самый паршивый окуляр системы Кельнера так картинку не мылит. Окуляр комплектный?
temper
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все комплектное, зеркало я снимал, каких-то видимых дефектов не нашел. Даже не было пыли парктически. Поставил на нем точку по середине.
Сейчас покажу окуляры:
(Барлоу возможно покупался отдельно)- мне просто все досталось как подарок).
Благодарности: 350
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо юстировку проверять. Если с ней порядок, то я даже не знаю, что так может портить изображение. Как будто сквозь стекло оконное снято.
temper
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли ее выполнить качественно без коллиматора и чешира?
Или лучше сразу начать их покупать?
Благодарности: 350
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Достаточно крышки на фокусер с небольшим отверстием в центре.
temper
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, так и делал( Ладно попробую еще раз.
Леанiд
Добавлено: Чт Апр 18, 2019 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А які НПЗ - Наваполацкі ці Мазырскі?
Благодарности: 706
Добавлено: Чт Апр 18, 2019 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леанiд
Very Happy Very Happy Very Happy
temper
Добавлено: Чт Апр 18, 2019 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытка юстировки привела к тому, что пришлось переделывать крепление ГЗ, поскольку китайцы решили, что гайки могу свободно вращаться внутри конструкции.
В остальном пока так себе:
- получен навык пережатия ГЗ в креплении (разжал назад)
- изображения стало ярче после чистки зеркал, при этом на луну вообще стало невозможно смотреть
- то что видно вместо дифракционнных колец при наведнии на звезду и расфокусировке, выглядит как колебания атмосферы (какая-то рябь струящаяся)
-в плане резкости по наземны объектам - лучше не стало
Благодарности: 350
Добавлено: Чт Апр 18, 2019 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото, стало лучше. И значительно лучше. Проверьте его в таком состоянии не с балкона а на улице.
risc-gsu
Благодарности: 125
Добавлено: Чт Апр 18, 2019 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто трэш какой то! Что то явно не так с этим скопом, если он так показывает, как на фото. Может скооперироватся с опытными товарищами чтоб глянули что тут не так?
temper
Добавлено: Чт Апр 18, 2019 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балкон кстати не теплый - продуваемый и там почти уличная температура, телескоп там стоит постоянно. Почем устоит проверить на улице?
- Насчет скооперироваться, я еще помучаюсь и начну просить помощи, в любом случае хочется разобраться и самому тоже.
- Еще заметил такую странность, зеркало - выглядит каким-от мутноватым. Вроде бы если смотришь в него в свое отражение - все четко, если под углом, какая-то как будто шагрень мелкая (такая мутноватость), не дефект на поверхности, а само напыление. Это нормально?
Благодарности: 350
Добавлено: Чт Апр 18, 2019 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На улице меньше паразитных потоков.
По поводу мутного зеркала - у меня очень похожее заказанное у китайцев зеркало 114/900. Тоже как будто с шагренью. Но при этом телескоп с таким зеркалом дает очень качественное изображение.
