Мы редко до конца понимаем, чего мы в действительности хотим. /Ларошфуко/
Помощь новичку
Serggg
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 12:23    Заголовок сообщения: Помощь новичку Ответить с цитатой
Привет. 3 дня пытаюсь мониторит метеоры в FM, приёмник uniden, антенна вертикальная, записываю, просматриваю, но тишина. Частоту подобрал турецкую мощного передатчика. Что не так? Помогите новичку
Serggg сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serggg, где территориально вы находитесь?
Посмотрите статьи про антенны:
"Приемные антенны для радиоастрономических наблюдений в любительских условиях"
"Проволочная направленная антенна для радиометеорных наблюдений"
Но я бы начал с горизонтального диполя, он простой: "Создание дипольной антенны своими силами". У меня проблем с диполем не было -- если на нём будут МРс'ы, то и на более прордвинутой тоже.
В аттаче три карты -- частот FM-станций (в МГц) с мощностью более 100 кВт в радиусе 1500 км от Минска, поляризаций (v -- вертикальная (как у вас), h -- горизонтальная, как у диполя), и мощности (в кВт). Попробуйте половить кандидатов в местных "окнах" FM-эфира эти частоты.
Карта FM-станций, частоты.
 Размер файла:  839.22 KB
 Просмотрено:  13099 раз(а)
Карта FM-станций, частоты. »»»
Карта FM-станций, поляризация.
 Размер файла:  835.04 KB
Карта FM-станций, поляризация. »»»
Карта FM-станций, мощность.
 Размер файла:  872.06 KB
Карта FM-станций, мощность. »»»
Serggg
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо . нахожусь не далеко от Ростов на дону. Значит на вертикальную толку не будет? Спорадики и тропо идут а метеоры нет :) попробую на минские настроится
Serggg
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не далеко ли Польша? Может что поближе?
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите что вмешиваюсь. А как происходит наблюдение метеоров, Юпитера и прочего с помощью радиопередатчиков??? Что то там слышно или графики какие-то рисуются???? очень интересно, в этом не бум бум совсем.
вообще у нас кто нибудь ещё этим увлекается? Хотел бы взглянуть хоть раз на это.
Благодарности: 734
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжайте на БАФ в эти выходные, пообщаетесь с такими наблюдателями Smile
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форум белорусский, потому Польша у нас близко. Smile
Для Ростова-на-Дону карты в аттаче, ограничение по мощности передатчиков больше 50 кВт. Если частоты не подходят, будем искать варианты.
Можете и сами -- на https://fmscan.org/main.php
Вводите местоположение (location) и фильтром (filter) отсекаете нужные вам параметры. В columns указываете, какой именно параметр отображать на карте.
частоты
 Размер файла:  750.01 KB
 Просмотрено:  13065 раз(а)
частоты »»»
поляризация
 Размер файла:  753.62 KB
поляризация »»»
мощность
 Размер файла:  762.98 KB
мощность »»»
Serggg
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вертикал то и станцию с вертикальной поляризацией выбирать надо? 88.1 и 90.1 не подходят, рядом местные станции. Кстати бытовые помехи небольшие, повлияют ли на приём?
Serggg
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл Болгарию 92.2, 120 кВт, посмотрим
Serggg
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, простая тв антенна типа волновой канал или польская рамочная подойдёт? Если просто на балконе 2 го этажа поставить?
Serggg
Добавлено: Сб Июл 28, 2018 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего нет, не одного метеора, или правда вертикал не подходит?
Добавлено: Вс Июл 29, 2018 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на вертикал не наблюдал метеоры, потому ничего сказать не могу. Только в горизонтальной поляризации наблюдения проводят.
uniden какой именно модели?
Польская рамочная -- это типа ТАКОЙ? Тогда это не антенна, а сушилка для носков. Нужно диполь попробовать, делать недолго.
Serggg
Добавлено: Пн Июл 30, 2018 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот кое что есть, посмотрите оно или нет?
https://my-files.ru/2jgyiu
https://my-files.ru/ga3qv0
https://youtu.be/k87dHOGpXHs
https://youtu.be/p0UBuazFvBU
Serggg
Добавлено: Пн Июл 30, 2018 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ещё много звуков наподобие "вжик" или свистов по 1-5 сек, они?
Добавлено: Пн Июл 30, 2018 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно оно, но хотелось бы при возможности их услышать в записи.
Добавлено: Пн Июл 30, 2018 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://my-files.ru/2jgyiu - из-под фона прорывается что-то, но это не МРС
https://my-files.ru/ga3qv0 - на второй секунде - да
https://youtu.be/k87dHOGpXHs - нет
https://youtu.be/p0UBuazFvBU - вторая, похоже, что нет, если конечно там не болид прилетел
KAV
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер!
Выношу на суд мой первый результат. Если я не ошибаюсь, то это бурст несущей частоты ТВ сигнала. Начало на 2.7 сек. Плохое аудио- следствие простого слухового ожидания и записи на смартфон. На картинке смотрите выделенный сегмент.
.jpg
 Размер файла:  420.18 KB
 Просмотрено:  12712 раз(а)
.jpg
.mp3
 Размер файла:  85.54 KB
 Скачано:  476 раз(а)
KAV сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAV
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил выложить весь файл записи. На 3-х минутном файле по моему есть звуки трех радиометеоров.
record20180906181929.mp3
 Размер файла:  1.81 MB
 Скачано:  448 раз(а)
Павел Карпусь
Добавлено: Вт Май 21, 2019 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! После длительного вынужденного перерыва снова начал подготовку к радионаблюдениям метеоров в FM диапазоне. Возник ряд вопросов, из-за непонимания которых я дальше не могу двигаться.
Значит, я выбрал ФМ станцию, находящуюся от меня на расстоянии 250 км и вещающую на частоте 66,8 МГц. На этой частоте в моем городе не вещает ни одна из станций (проверял в разное время суток).
Из оборудования: антенна (на данный момент) - диполь, приемник - RTL SDR свисток ( https://www.olx.ua/obyavlenie/new-rtl-sdr-v3-radioskaner-500...tl-sdr-blog-IDgCutY.html?sd=1#4d8a8e896e ), есть и МШУ ( https://www.olx.ua/obyavlenie/maloshumyaschiy-usilitel-mshu-...f5189z-3-5v-IDBHt66.html?sd=1#f6fd3f976c ).
Софт: SDRSharp, Spectrum Lab, Virtual Audio Cable.
Как я понимаю, я должен настроить SDRSharp на частоту 66,8 МГц (см. приложение). В случае появления метеора, сигнал от передающей станции отразится от ионизированного следа метеора и моя антенна его уловит. На "водопаде" в SDRSharp должен появится след на частоте 66,8 МГц, величина которого будет зависеть от размера ионизированного следа. Правильно? Какая модуляция должна быть установлена?
Но для автоматизации наблюдений необходимо вести постоянную регистрацию данных, для чего и нужна программа Spectrum Lab, а Virtual Audio Cable является "соединительным кабелем" между этими программами.
Я только не могу разобраться с настройками в Spectrum Lab (см. приложение). Какие основные настройки мне надо сделать для фиксации сигналов радиометеоров? И как будет выглядеть радиометеор в Spectrum Lab?
Очень надеюсь на Вашу помощь!
 Размер файла:  189.25 KB
 Просмотрено:  11270 раз(а)
 Размер файла:  374.25 KB
 Размер файла:  98.42 KB
Павел Карпусь сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел Карпусь
Добавлено: Сб Май 25, 2019 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может подсказать, что это такое?
 Размер файла:  303.91 KB
 Просмотрено:  11183 раз(а)
 Размер файла:  313.08 KB
