Правильная дозировка афоризмов: минимум слов, максимум смысла. /Марк Твен/
Планетарий PyStars
Благодарности: 113
Добавлено: Пт Май 25, 2018 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кстати файл для программы с более чем 11000 туманных объектов, в основном из более привычных каталогов M/NGC/IC (данные взял из Deepsky level 3.hnd от планетария "HNSKY"). Правда, иногда создается впечатление, что на карте галактик больше, чем звезд.
m81 и m82
 Размер файла:  42.2 KB
 Просмотрено:  5896 раз(а)
m81 и m82 »»»
dso2.zip
dso2.dat
 Размер файла:  210.77 KB
 Скачано:  166 раз(а)
Благодарности: 113
Добавлено: Ср Июн 06, 2018 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал кольцо Сатурну. На карте теперь рисуется легенда для определения блеска звезд. Но самое главное - внес в программу поправку на эфемеридное время (рассчитывается по этому алгоритму: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/deltatpoly.html ). Конечно, с моей точностью расчетов и прорисовки минута времени при вычислении координат большой роли не играет, но например к 3000 году уже набегает больше часа, это очень существенно даже для моей программы.
Сатурн
 Размер файла:  18.21 KB
 Просмотрено:  5788 раз(а)
Сатурн »»»
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 256
Добавлено: Сб Июн 09, 2018 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К 3000 году, от нас и костей в могилах не останется!!! Сделай и реши лучше насущную проблему, определения начала и конца полёта метеора.
Благодарности: 113
Добавлено: Сб Июл 07, 2018 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Продолжил работу над своей программой.
Самое главное - перевел Солнце, Луну и планеты на полноценные алгоритмы, теперь если я все правильно сделал погрешность при вычислении координат должна быть единицы угловых секунд. При вычислении восходов/заходов используются прежние быстрые алгоритмы с погрешностью 1-2 угловых минуты, так как большей точности в этом случае не требуется.
Уточнил процедуру расчета топоцентрических координат. Кроме того, теперь топоцентрические координаты рассчитываются для комет и астероидов (вдруг что-нибудь близко подлетит).
У Сатурна теперь есть спутники.
Добавлен звездный каталог SAO, каталог HIPPARCOS или SAO можно выбрать при загрузке программы.
В информации о звездах теперь приводятся номера SAO и HD. Искать звезды теперь можно по номерам SAO, HD и идентификатору VarID (переменные).
При вычислении координат звезд теперь учитываются их собственные движения.
Есть еще некоторые проблемы с точностью рисования, буду думать.
Ссылка на страницу программы: http://www.ekosterev.belastro.net/pystars.htm
Полное солнечное затмение (Новгород, 1 мая 1185 года)
 Размер файла:  31.52 KB
 Просмотрено:  5561 раз(а)
Полное солнечное затмение (Новгород, 1 мая 1185 года) »»»
Кольцеобразное солнечное затмение (Москва, 26 апреля 1827 года)
 Размер файла:  27.12 KB
Кольцеобразное солнечное затмение (Москва, 26 апреля 1827 года) »»»
Сатурн со спутниками.
 Размер файла:  21.66 KB
Сатурн со спутниками. »»»
Поиск переменных звезд в созвездии Андромеда (в каталоге ярких звезд).
 Размер файла:  41.65 KB
Поиск переменных звезд в созвездии Андромеда (в каталоге ярких звезд). »»»
Поблагодарили(2): Lupus, Балюк Игорь
Благодарности: 113
Добавлено: Пт Сен 28, 2018 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного подкорректировал свою программу, теперь все нормально работает в ОС Linux (пробовал в Mint и в Ubuntu). На всех компьютерах не работал модуль tkinter, пришлось выполнить такую команду:
sudo apt-get install python3-tk
Кроме того, исправил одну небольшую ошибку, из-за которой в некоторых случаях не рассчитывалось время восхода/кульминации/захода светила
Поблагодарили(3): Alexander, Yahor, Балюк Игорь
OmaJorik
Добавлено: Пн Ноя 19, 2018 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего себе...вы и под Линукс заточились
Круто, респект и уважуха, а мне порою лень код до конца дописать чтобы ровно работал
А порою и лень скомпилировать даже...вот такой я человек
OmaJorik сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 113
Добавлено: Пн Ноя 19, 2018 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж заговорили. Под Андроид моя прога тоже с костылями, но запускается. В программе Pydroid3 (ну и название). Конечно, выглядит все это неуклюже и не совсем удобно, но пользоваться можно. Так что попробую довести до ума.
Под Андроид.
 Размер файла:  149.41 KB
 Просмотрено:  5085 раз(а)
Под Андроид. »»»
Благодарности: 113
Добавлено: Сб Дек 08, 2018 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот. Более менее заработало на планшете. Каталог звезд при загрузке не спрашивает, загружается пока Hipparcos (это из-за быстродействия, даже с этим каталогом все работает скажем так не быстро). Пока бесплатной программы для планшетов хотя бы с такими функциями не нашел, поэтому пользуюсь своей Smile Интерфейс не слишком удобный, но привыкнуть можно.
Скриншот
 Размер файла:  225.41 KB
 Просмотрено:  4664 раз(а)
Скриншот »»»
PyStars_for_Pydroid3.zip
Скрипт надо поместить в папку с программой и запускать в Pydroid3 из Плеймаркета
 Размер файла:  45.05 KB
 Скачано:  109 раз(а)
Благодарности: 113
Добавлено: Сб Янв 19, 2019 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот исправленная версия программы для ОС Android. Подправил ошибки, сделал получение DSS-изображения. Запустил интереса ради на андроидной приставке для телевизора, работает.
На телевизоре.
 Размер файла:  211.57 KB
 Просмотрено:  4259 раз(а)
На телевизоре. »»»
 Размер файла:  45.22 KB
 Скачано:  105 раз(а)
Поблагодарили(2): KAE, Балюк Игорь
KAE
Благодарности: 31
Добавлено: Сб Янв 19, 2019 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то под AltLinux P8 KDesktop не запустился. Есть python 2.7 и python3, но для последнего не видно tkinter. Ну да ладно, разберёмся.
Однако, навеяло ностальгические воспоминания, как в середине 90-х писал свою астро-софтину. На TurboPascal 6 и BorlandPascal 7.0 под DOS, да для компа с ОЗУ 1 МБ и процем i286 10МГц, 4 тысячи умножений в секунду. И, главное, почти никакой информации, кроме Постоянной части Астрономоческого календаря. Католог звёзд (919 штук) из книжки вручную. Вот это была веселуха! Если кому интересно - оно здесь!
Поблагодарили(1): Женик
Благодарности: 113
Добавлено: Сб Янв 19, 2019 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо в python3 запускать. Чтобы работал tkinter в линуксе я давал команду
Почему-то без этого tkinter в списке модулей как бы есть, но не работает.
Благодарности: 113
Добавлено: Сб Янв 19, 2019 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KAE писал(а):
Если кому интересно
Интересно, только никак не получается запустить. В WinXP ставлю режим совместимости с win95, тоже не помогает. Процессор NTVDM обнаружил недопустимую инструкцию.
KAE
Благодарности: 31
Добавлено: Сб Янв 19, 2019 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ругается, что нет такого пакеты. Его и в списках репозитория нет.
Перезагружусь в ХР, посмотрю. Последнее время запускал только под DOSEmu и DOSBox.
KAE
Благодарности: 31
Добавлено: Сб Янв 19, 2019 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, у меня под ХР работает.
Загрузил ещё одну сборку.
Благодарности: 113
Добавлено: Сб Янв 19, 2019 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заработало! В DOSBox.
Благодарности: 113
Добавлено: Сб Янв 26, 2019 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копался в компьютере и наткнулся на программу, которую когда-то написал мой сын на Дельфи для участия в конкурсе. Тогда он ходил еще в школу. Если кому-нибудь будет интересно посмотреть, скачать можно по ссылке:
https://yadi.sk/d/FQxjJxvev8ofEw
Программа написана для ОС Windows.
Упрощенная модель Солнечной системы. Юпитер
 Размер файла:  111.76 KB
 Просмотрено:  4079 раз(а)
Упрощенная модель Солнечной системы. Юпитер »»»
Упрощенная модель Солнечной системы. Скайлэб
 Размер файла:  98.12 KB
Упрощенная модель Солнечной системы. Скайлэб »»»
Упрощенная модель Солнечной системы. Солнце
 Размер файла:  104.88 KB
Упрощенная модель Солнечной системы. Солнце »»»
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, Toliman
Благодарности: 113
Добавлено: Сб Янв 26, 2019 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы прочувствовать, запускать надо обязательно со звуком.
Благодарности: 113
Добавлено: Вт Июл 02, 2019 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил в программу алгоритм определения созвездия по экваториальным координатам. Теперь при построении треков Луны и комет в терминал выводится название созвездия, в котором находится объект.
Благодарности: 113
Добавлено: Вт Окт 01, 2019 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Меня давно мучила идея сделать в моей проге сохранение карты на диск, надоело делать скриншоты окна, перегонять в негатив и т.д.. Наконец кое-как реализовал это, сохранить карту в файл "map.gif" можно теперь нажатием "ALT+S", правда необходим установленный модуль Pillow (для Windows и macOS). Для ОС Linux нужен еще и модуль pyscreenshot. Под Windows все протестировано и работает. Под Линукс попробовать пока негде, потестирую где-нибудь позже, когда появится возможность.
Сохраненная карта
 Размер файла:  90.71 KB
 Просмотрено:  1432 раз(а)
Сохраненная карта »»»
Добавлено: Сб Ноя 16, 2019 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yahor писал(а):
Так, менавіта ў ліцэнзіі. І калі код адкрыты, то можа на гітхаб пакласці і дапаўняць разам.
Евгений, я категорически поддерживаю Егора )) На гитхаб её! Всегда найдутся желающие что-то дописать, поправить и т.п.
Страница 3 из 4
