Сообщения: 4781 Благодарности: 244
Добавлено: Ср Авг 07, 2019 17:58 Заголовок сообщения: |
Идея Андрея хорошая. Буду пробовать. Кстати, наш болид видел наблюдатель из Литвы: https://fireball.amsmeteors.org/members/imo_view/event/2019/3511
Он оценил яркость в -7 и длительность полета около 20 секунд. Я просил админа секции fireballs поменять в моем отчете длительность полета на 10 сек, но он проигнорировал почему-то.
KAE
Сообщения: 190 Благодарности: 53
Добавлено: Ср Авг 07, 2019 20:32 Заголовок сообщения: |
Коллекторный движок постоянного тока - сам себе таходатчик. При переключении катушек ротора резко падает ток через двигатель. Ставим последовательно резистор на общий провод, сигнал с него - на дифференциатор, фазовый дискриминатор, более-менее стабильный генератор и - вуалая! - ШИМ с ФАПЧ. Двойной опер, полкорпуса 155ТМ2, несколько транзисторов. Простая аналоговая схема. А такой малюпасенький движок с редуктором на 1 об/сек пальцами не остановишь.
Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Ср Авг 07, 2019 21:30 Заголовок сообщения: |
Та же AtMega из Ардуины умеет дифференцировать сигнал с двух АЦП.
Сообщения: 3428 Благодарности: 209
Добавлено: Ср Авг 07, 2019 21:49 Заголовок сообщения: |
Идея классная, аналоговое гладкое и плавное )) Если на хвост энкодер никак не нацепить, то можно заморочиться
Сообщения: 3642 Благодарности: 423
KAE
Добавлено: Ср Авг 07, 2019 22:46 Заголовок сообщения: |
Кстати, схему недавно макетировал. Для часового привода CG3.
Добавлено: Ср Авг 07, 2019 22:53 Заголовок сообщения: |
Олл-скай камеру хочу также оснастить диктофоном для записи звука при пролете болида. Но моделей много всяких. По идее нужен самый чувствительный. Но какой лучше взять пока не решил.
KAE
Добавлено: Ср Авг 07, 2019 23:06 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | KAE писал(а): | А такой малюпасенький движок с редуктором на 1 об/сек пальцами не остановишь. |
хотя бы 20 а лучше больше |
На Али их вагон и маленькая тележка с разными редукторами.
Добавлено: Чт Авг 08, 2019 08:10 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Олл-скай камеру хочу также оснастить диктофоном для записи звука при пролете болида. Но моделей много всяких. По идее нужен самый чувствительный. Но какой лучше взять пока не решил. |
Это для комментариев наблюдателей что ли?
Добавлено: Чт Авг 08, 2019 10:35 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Идея Андрея хорошая. Буду пробовать. Кстати, наш болид видел наблюдатель из Литвы: https://fireball.amsmeteors.org/members/imo_view/event/2019/3511
Он оценил яркость в -7 и длительность полета около 20 секунд. Я просил админа секции fireballs поменять в моем отчете длительность полета на 10 сек, но он проигнорировал почему-то. |
Иван, ты ведь не заметил самого главного, что время полёта болида было поставлено по наблюдениям Литовца, т е 20 секунд.
Именно по этому избери своё положение, т е будь кореспондирующим пунктом.
Наведи камеру в Юго - Западном направлении, закроешь основные пункты Минск, Дараганово, от части Гомель, может и Украину и Прибалтику захватишь.
Нужен только кадр с хорошей проработкой звёзд, что бы можно было привязаться к окружающим звёздам, и получить, как можно более точные координаты начала и конца полёта болида или метеора. И синхронизация времени.
Добавлено: Чт Авг 08, 2019 13:17 Заголовок сообщения: |
Deimos писал(а): | astroivan писал(а): | Олл-скай камеру хочу также оснастить диктофоном для записи звука при пролете болида. Но моделей много всяких. По идее нужен самый чувствительный. Но какой лучше взять пока не решил. |
Это для комментариев наблюдателей что ли? |
При пролете яркого болида может быть звуковое сопровождение (гул, свист), ну и в конце полета может быть грохот (взрыв), смотря какая масса метеороида вошла в атмосферу. Такие явления весьма редкие, но все-таки есть надежда зафиксировать такой электрофонный (если не ошибаюсь с названием), болид. Лет 20 назад такой и видел и слышал.
Добавлено: Чт Авг 08, 2019 13:25 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь писал(а): | astroivan писал(а): | Идея Андрея хорошая. Буду пробовать. Кстати, наш болид видел наблюдатель из Литвы: https://fireball.amsmeteors.org/members/imo_view/event/2019/3511
Нужен только кадр с хорошей проработкой звёзд, что бы можно было привязаться к окружающим звёздам, и получить, как можно более точные координаты начала и конца полёта болида или метеора. И синхронизация времени. |
Заметил. Почему не заметил. Но дело в том, что наши очевидцы говорят о примерно 10 секундах полета, а не о 20. Я ж не буду подстраивать наши наблюдения под данные литовца. И с чего это ты решил что у литовца 20 секунд полета это самое главное? Не понимаю. Выдержку поставил 1.5 минуты. Вечером гляну снимки за эту ночь.
Почему на юго-запад наводиться? Минск у меня в юго-восточном направлении, как примерно и Гомель. Учитывая угол камеры около 120 градусов она смещена немного в юго-восточный сектор. По поводу точных координат. Это нужно высчитать общую дисторсию объектива с насадкой и только потом браться за астрометрию.
Добавлено: Чт Авг 08, 2019 13:31 Заголовок сообщения: |
Будоражит воображение французская болидная сеть FRIPON, состоящая из 100 олл-скай камер и 25 радиоприемников! Ну и то, что французы организованно ищут и находят метеориты. Понятно, что там нехилое финансирование этого проекта, нам такой не под силу. А как хотелось бы!
414.12 KB |
2779 раз(а) |
595.37 KB |
2779 раз(а) |
604.64 KB |
2778 раз(а) |
Добавлено: Чт Авг 08, 2019 14:09 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Deimos писал(а): | astroivan писал(а): | Олл-скай камеру хочу также оснастить диктофоном для записи звука при пролете болида. Но моделей много всяких. По идее нужен самый чувствительный. Но какой лучше взять пока не решил. |
При пролете яркого болида может быть звуковое сопровождение (гул, свист), ну и в конце полета может быть грохот (взрыв), смотря какая масса метеороида вошла в атмосферу. Такие явления весьма редкие, но все-таки есть надежда зафиксировать такой электрофонный (если не ошибаюсь с названием), болид. Лет 20 назад такой и видел и слышал. |
А теперь давай посчитаем. Если метеор развалился на высоте 20 км на высоте 30 градусов над горизонтом, то звук от его взрыва мы услышим через \(\displaystyle \frac{20 000 m}{ sin(30^{\circ}) \cdot 330 m/s} = 120 s \) - 2 минуты. Обычно всё бывает ещё хуже.
Toliman
Сообщения: 382 Благодарности: 103
Добавлено: Чт Авг 08, 2019 14:32 Заголовок сообщения: |
Лёша, так болиды и называются электрофонными из-за того, что "шуршание" вызывает не звуковая волна, а природа явления имеет электромагнитные причины.
Добавлено: Чт Авг 08, 2019 15:05 Заголовок сообщения: |
Toliman писал(а): | Лёша, так болиды и называются электрофонными из-за того, что "шуршание" вызывает не звуковая волна, а природа явления имеет электромагнитные причины.
Неужели на это может отреагировать обычный микрофон диктофона?
Добавлено: Чт Авг 08, 2019 20:48 Заголовок сообщения: |
Движок диаметром 2.5 см без редуктора очень даже хорошее усилие требует дабы его затормозить. Поэкспериментировал немного - работает ))
Ардуино + мост на drv8838
316.97 KB |
2728 раз(а) |
