Талант на одну треть состоит из инстинкта, на одну треть - из памяти и на одну треть - из воли. /К. Досси/
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 24, 25, 26  След.
Добавлено: Вс Сен 01, 2019 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже заказал камеру на 291 чипе, объектив 4 мм и бокс. Короче, +1)
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Сен 01, 2019 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиграл с настройками. Пришел к такому. Оцените, пожалуйста. (Файл в .h265 просто форум плюется и ругается на h265). Пока настраивал - заметил на экране пару метеоров)).
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объектив Starlight 4mm f/0.9 - при монтаже на плату возник нюанс: компоненты на плате попадают под пластиковый кожух идущего в комплекте узла встройки. Может это особенность платы.. пришлось снять фаску канцелярским ножом.
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем его в маке открыть? запакуйте лучше в рар или зип без переименования расширения
Последний раз редактировалось: Morozyako (Пн Сен 02, 2019 00:19), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже срезал
Благодарности: 1244
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда есть такое дело. Да, надо срезать угол.
P.S. Тоже не открылся... Вообще рекомендуют h264 использовать - вроде с точки зрения сжатия лучше.
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
h264 у меня пропал после обновления прошивки. Теперь только 265 и 265+...
Последний раз редактировалось: Anton Dodonov (Пн Сен 02, 2019 00:41), всего редактировалось 1 раз
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запаковал в rar. (пробовал в AVI, mpeg4 конвертировать.. нормально вышло платным конвертером от UkeySoft, MediaCoder - долго пыхтел и выдал авишку в 3 раза большего объема и ужаснейшего качества:)
Благодарности: 1244
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черное поле... нет изображения.
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распаковал у себя - всё в порядке...
Благодарности: 1244
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MPC-HC открыл... Но странно воспроизводится - там 5 кадров всего?
Из того что я вижу - объектив норм. Но фон прям черный - нужно его слегка отрывать от 0.
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
там 5 кадров всего?
Video: HEVC 1920x1080 20.00fps [Video] - 4 секунды видео
Если оторвать от нуля - шум лезет сильно...
Благодарности: 1244
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня за 4 сек. только пять кадров сменяются. h264 от Кости я тоже не могу смотреть, но есть конвертер в .avi (размер файла почти не меняет) после которого все ок. h265 он вроде конвертит, но нет изображения - черное поле... Просто беда с этими форматами.
Шум должен присутствовать - это неизбежность, иначе слабые объекты будут теряться. Вот пример картинки из Дараганово (место очень темное), это правда сумма кадров со всего ролика.
P.S. Приаттачил конвертер h264 to avi
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня теперь только 265...
Пробовал... и десяток других... Результат выше.
Благодарности: 1244
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае, теперь можно начинать трясти Костю, чтобы он рассказал как IP-поток передать в UFOCapture... ну и заодно с настройками разбираться. Wink
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно скачать и установить OBSи плагин к ней VirtualCam
В OBS добавляем источник (см картинку)
Вводим
rtsp://192.168.0.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0?.sdp
Где:
192.168.1.10 IP адрес вашего устройства
554 порт RTSP устройства, он может быть изменен в настройках
User = admin пользователь, который проходит авторизацию на устройстве
password= no пароль
channel=1 первый канал
stream=0?.sdp основной поток
Последний раз редактировалось: Morozyako (Чт Сен 05, 2019 08:57), всего редактировалось 1 раз
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно...
Ага.. Вот оно! Благодарю за подсказки - просто молниеносно/своевременная помощь!
А в Дараганово, как я понимаю, IR фильтр убран?
Благодарности: 209
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, еще интересный вариант камеры на монохромном сенсоре AR0130,
S/N 44 dB
Dyn.Range 83.5 dB
Sensitivity 5.5 V/lux-sec @ 550nm
Min. illum. 0.01 lux
Для сравнения цветной сенсор IMX291:
S/N 40 dB
Dyn.Range 65 dB
Sensitivity 1.9 V/lux-sec @ 550nm
http://www.webcamerausb.com/elp-black-and-white-camera-modul...0-hd-for-industrial-prototype-p-215.html
Тут его цветного брата, как гид тестирвали, результат отличный.
Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не давить уровень, то одиночный кадр выглядит так. По проницанию я насчитал до 6 зв.в. По движущимся объектам явно меньше, также есть некоторые шлейфы.
Благодарности: 1244
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S/N 44 dB
Dyn.Range 83.5 dB
S/N 40 dB
Dyn.Range 65 dB
Маловато будет
1280X960 MJPEG@ 15fps YUY2@9fps
Страница 2 из 26
