Сообщения: 2104 Благодарности: 1239
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 22:46 Заголовок сообщения: |
Poliglot писал(а): | Если не давить уровень, то одиночный кадр выглядит так. По проницанию я насчитал до 6 зв.в. По движущимся объектам явно меньше, также есть некоторые шлейфы. |
Куда лучше... Там где-то Style2 нужно выставить, возможно шлейфы поубавятся. Еще нужно шарпинг убрать.
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 22:47 Заголовок сообщения: |
Ну, получил величину - шестёрку, так и начинай снимать и обрабатывать.
Обсуждения закончились, началась работа..
Ну, а дальше, куда тебе направить камеру, на Дараганово - это 120 километров, до Гомеля 80 километров. Именно по этому советую купить две камеры, а дальше решай сам.
Ещё один совет, никогда не обрабатывай кадр до получения точных измерений параметров метеора, а, то, можно подумать, что уже изначально, идёт подгонка изображения.
Привожу пример:
А, зачем темнить кадр???
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 23:48 Заголовок сообщения: |
Я пытаюсь снимать и в яркие сумерки, когда видны на небе звёзды до +2,00m.
Но фон я не режу, что бы точность измерений не пострадала.
Anton Dodonov
Сообщения: 182 Благодарности: 13
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 23:50 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь писал(а): |
Ну, а дальше, куда тебе направить камеру.. |
У меня во всех доступных пунктах открыто восточное направление..
_________________ PowerSeeker 70 EQ1, БПЦ 7х35, Canon EOS 550D (EF 50mm f/1,8; Porst super-tele 200mm f/3.5).
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 00:04 Заголовок сообщения: |
Poliglot писал(а): | Балюк Игорь писал(а): |
У меня во всех доступных пунктах открыто восточное направление.. |
Всё равно, нужно минимум 3 камеры, Минск и Гомель, и одну развернуть на Украину.
А, вообще, очень хорошо, что ты решил наблюдать метеоры на видео камерах.
Желаю всяческих успехов в наблюдениях.
Пытайся со своей камерой осваивать UFO.
Удачи.
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 00:46 Заголовок сообщения: |
Я полагаю, что если направить камеру на восток-восток-юг, то как раз возникнет базис с Балюком (его гомельская камера смотрит на юго-восток, если я ничего не путаю)... а то у Игоря на данный момент базисных метеоров практически нет совсем.
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 06:46 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Poliglot писал(а): |
Я полагаю, что если направить камеру на восток-восток-юг, то как раз возникнет базис с Балюком (его гомельская камера смотрит на юго-восток, если я ничего не путаю)... а то у Игоря на данный момент базисных метеоров практически нет совсем. |
Да, Юра, базисов у меня практический нет, но некоторые опыты показывают очень перспективное направление Житковичи, Калинковичи, Мозырь, Речица и так далее.
Были бы желающие заниматься метеорными наблюдениями.
И очень хорошо, что вы открыли так сказать страничку для обучения.
Молодцы.
Сообщения: 3423 Благодарности: 209
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 18:04 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): |
Маловато будет
1280X960 MJPEG@ 15fps YUY2@9fps |
А если так 800X600 YUY2@20fps, я к тому еще, что вдруг комп не потянет потока 1280X960 по USB3 ?
Anton Dodonov
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 19:37 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста один момент по настройке OBS 0.16.4.
При запуске выскакивает (java script alert - http://192.168.100.77 Your browser is too new, some features will not work properly. Please download 44.0 or earlier.)
Далее он у меня коннектится по rtsp к камере и отображает окно авторизации.. и всё.. (хотя прописаны все параметры - rtsp://192.168.100.77:111/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
Right click на источник / взаимодействовать / в интерактивном окне вручную вбиваю admin жму авторизоваться.. открываются элементы управления камерой (а бывает и не открываются:)) ) -> play... Вижу серый пазлик This plugin is not supported!
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 19:41 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | Yuri_18 писал(а): |
Маловато будет
А если так 800X600 YUY2@20fps, я к тому еще, что вдруг комп не потянет потока 1280X960 по USB3 ? |
Компьютер с SSD даже по USB2 должен тянуть несжатый поток 1920x1080@20fps
Anton Dodonov
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 19:50 Заголовок сообщения: |
Какой браузер имеется в виду? По умолчанию в системе браузер IE со всеми необх. плагинами... не пойму, что там он творит..
Toliman
Сообщения: 382 Благодарности: 103
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 23:18 Заголовок сообщения: |
Сергей, т.е. переднее стекло бокса заменить на это?
Toliman
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 23:55 Заголовок сообщения: |
Да, я так и сделал. На РФ форуме такой фильтр советовали. И я когда получил по почте такие фильтры был сильно удивлён прозрачностью, обычное стекло и рядом не стоит - пропускание, в лучшем случае, до 97%.
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 01:11 Заголовок сообщения: |
Poliglot писал(а): | Подскажите пожалуйста один момент по настройке OBS 0.16.4.
Right click на источник / взаимодействовать / в интерактивном окне вручную вбиваю admin жму авторизоваться.. открываются элементы управления камерой (а бывает и не открываются:)) ) -> play... Вижу серый пазлик This plugin is not supported! |
у меня сразу возникает вопрос - а почему 111й порт , когда для rtsp всегда был 554й ?
знак вопроса у меня стоит после 0 то есть 1&stream=0?.sdp почему уж не помню
второе - в vlc player можно замечательно проверять прохождение потока с камеры. там работает?
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 16:48 Заголовок сообщения: |
Нужная вещь! Такое стеклышко должно значительно уменьшать внутреннее отражение (в смысле изнутри бокса). У меня с моим стеклом "от бла-бла метра;))" сразу выявился этот косяк - при малейшем боковом освещении камера видит собственное отражение в защитном стекле! Даже, наверное, еще чернение неплохо бы применить в боксе... и бленду... Ну и прозрачность конечно за счет многослойного просветления - тут сразу куча зайцев.
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 16:54 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): |
у меня сразу возникает вопрос - |
ну, вопросик я срисовал у вас в подсказке, а 111 было - у меня вообще странные настройки стояли с завода, будто пошутили китайцы...
- благодарю, буду ковырять дальше!
