Когда исчезнет то, что зло сейчас, немедленно наступит то, что зло завтра. /Ф. Искандер/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73  След.
Благодарности: 305
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, которые спецы, ну помогите человеку.
У него, ведь многое получается, подскажите на собственном опыте.
Благодарности: 305
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
treetey писал(а):
Балюк Игорь писал(а):
А, теперь определи, что это за красная туманность, которую ты заснял.
Т. к. до Heart/Soul там ещё далеко, то я поставлю на туманность "красный фонарик". Ибо блики между смартфоном и окуляром и раньше ловил. Однажды у меня так Луна прямо возле кольца (M57) оказалась :)
Вот видишь, выявили ещё одну проблему.
Но нельзя её решать простым чернением фона.
heldriver
Благодарности: 40
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балюк Игорь, ну эта проблема уходит с переходом на нормальную камеру...
heldriver сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
heldriver
Благодарности: 40
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tube: C9.25", Mount: Evo AZ, Cam: Fujifilm X-T30
Dumbbell Nebula, M27, NGC 6853 (23x10s/ISO12800)
 Размер файла:  927.53 KB
 Просмотрено:  1787 раз(а)
Dumbbell Nebula, M27, NGC 6853 (23x10s/ISO12800) »»»
Hercules Cluster, M13, NGC 6205 (13x10s/ISO6400)
 Размер файла:  632.63 KB
Hercules Cluster, M13, NGC 6205 (13x10s/ISO6400) »»»
Последний раз редактировалось: heldriver (Пн Сен 09, 2019 14:49), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 114
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По М13 (учитывая его яркость) соберите 130 и даже более кадров - узрите разницу ))
heldriver
Благодарности: 40
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich, спасибо, обязательно попробую. Выдержку оставить 10сек?
Благодарности: 305
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
treetey писал(а):
C9.25", Fujifilm X-T30
хорошие снимки, особенно хорошо получилась туманность М27 и М57, только бы по ярче фон.
Благодарности: 114
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вполне достаточно, объект яркий
Благодарности: 114
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормально у человека всё получается. Не надо лишать кайфа от самого процесса достижения истины! )
treetey, Как Игорь неоднократно на форуме замечал, не режьте гистограму! Фон не должен быть черным, а также не переусердствуйте с шумодавами, мыльный фон тоже не очень.
А выложите одиночный raw с Вашего фотика с М13, просто интересно.
heldriver
Благодарности: 40
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich, фон я FITStacker'ом всегда режу. Вот 48-bit TIF с камеры: https://rspool.blob.core.windows.net/temp/DSCF0546_6400_10s.tif
А вот та же M13 без вырезания фона и шумодава:
 Размер файла:  960.66 KB
 Просмотрено:  1710 раз(а)
Благодарности: 117
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум по фону, конечно, не очень приятный. Камера точно снимает в RAW? Но, в принципе, можно и с одиночником поработать. Но такой фон нужно давить суммой кадров, как писал Андрей
 Размер файла:  99.58 KB
 Просмотрено:  1693 раз(а)
Благодарности: 114
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот меня этот фон и насторожил)) Зачем он в раве? Фот что-то делает, может есть в опциях шумодавы какие?
 Размер файла:  319.99 KB
 Просмотрено:  1686 раз(а)
heldriver
Благодарности: 40
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich,
Ветер,
Все опции шумоподавления отключены, формат съёмки RAW, сырые *.RAF-файлы перегоняю с помощью RAW File Converter 3 в 48-bit TIFF для обработки в FITStacker/FitsWork. Может не стоило через диагональное зеркало снимать? Лень было убирать из тракта диагональ, т. к. и глазами тож пользуюсь.
Благодарности: 117
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагональ тут не мешает, разве что теряется чутка сигнала. А шумоподавление, видимо, до конца в этой камере не отключается. Дарки снимали, вычитали из одиночников до суммы? Потенциально могут помочь
heldriver
Благодарности: 40
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, дарки не снимал, т. к. в эту ночь атмосфера всё равно ужасная была. Так что особо на результат не рассчитывал.
Благодарности: 110
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
treetey
А есть сам рав?
heldriver
Благодарности: 40
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер,
Andrey Prokopovich,
Shooter,
Разобрался! Вот ведь блин...
Noise Reduction — шумоподавление. От плюса (шумы сильно давятся), до минуса (не давятся).
Т. е. я выставил везде '0', что для всех опций равнозначно состоянию 'выключено' ... для всех опций кроме одной единственной... и это, мать их, конечно же Noise Reduction. Я поставил '0', а надо было '-4'. Есть ещё LENR (long exposure nose reduction), но там, к счастью, выбор только ON/OFF :) Вобщем, тут либо я идиот, либо Fuji ****расы - смотря с какой стороны смотреть :) Ибо цитату эту нашёл в блоге у одного фотографа, а в инструкции на этом (единственное исключение из всех опций) внимание не заостряется.
Благодарности: 114
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Ждем тестов! Smile
Благодарности: 49
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая-то очень странная зубчатая гистограмма. Ощущение такое, что была передискретизация изображения.
heldriver
Благодарности: 40
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот 21 вчерашний кадр. Первое сложено в DSS, второе в Siril. Шумодав в тушке наконец удалось победить, фон вообще не трогал.
Линк на одиночный RAW для сравнения с предыдущим: http://rspool.blob.core.windows.net/temp/DSCF0984_6400_30s.tif
 Размер файла:  1.19 MB
 Просмотрено:  1379 раз(а)
 Размер файла:  1.39 MB
Поблагодарили(1): Shooter
Страница 69 из 73
