Пусть женщина не рассуждает: это ужасно. /Демокрит/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 18, 19, 20  След.
Благодарности: 233
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poliglot писал(а):
моя камера
ВиртуалКам запустил насильно втюхиванием dll, теперь UFO ругается..
Запусти UFOHD2_REG.exe
и не вводя серийник нацисни кнопку ReInstall ax
Поблагодарили(1): Anton Dodonov
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуд, значит USB будут работать!
На всякий случай прикреплю тут док по вышеупомянутому объективу, он не у всех продавцов на Али есть.
Благодарности: 108
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехало вот это чудо
Включил и сразу УФО запустил - показывает! и 720р и 1080р идут с низким фпс - 10 и 5 кадров в секунду. Через ОБС студию идет пошустрее - 12 кадров в секунду при 1080р и только на 720р - ровно 25.
Из недостатков UVC драйвера - в Win7 у камеры неактивны настройки гейна и экспозиции, только автомат. Скоро попробуем на Win10 - там все должно работать.
Еще момент требующий внимания - отверстия на плате под объектив М12 и по креплению не подходят для светосильных М16 объективов, кроме того снизу под крепежную пятку более широкого М16 попадают мелкие детальки на плате. Но эти проблемы решаемы при помощи надфиля.
Костя, а в линуксе не пробовали запустить? Я как-то баловался с guvcview, приятно удивило обилие настроек обычной вебки по сравнению с виндовыми приложениями.
Благодарности: 233
Добавлено: Пн Сен 09, 2019 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может быть так и заведется, но в линуксе имеется полная поддержка UVC 1.1 то есть как и в Win7, а производитель камеры прямо указывает, что нужна Win10, что косвенно указывает на UVC 1.5, что в общем-то тоже есть в линуксе, но реализовано не полностью.
И потом - нет UFO под линукс, так что даже если в камере и заработают все функции, то в комплексе проблема не решится....
Anton Dodonov
Благодарности: 3
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запусти UFOHD2_REG.exe и не вводя серийник нацисни кнопку ReInstall ax
Ах, вот они где.. козявки.. Спасибо! Всё сдвинулось! А то я уж, с горя, iSpy приспособил под это дело.. результат ерунда, но это мой первый видеометеор!
Поблагодарили(2): Morozyako, Балюк Игорь
Благодарности: 233
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жырненький)
А скажи - не включены ли какие-то улучшалки в камере, типв медленного затвора?
Anton Dodonov
Благодарности: 3
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жырненький)
Нее, отключен, просто style1 это был. Битрейт был зарезан. Кстати еще в самом ISpy шумодав включал, так он fps съедал до 15-17.. Сейчас завел UFO - гоняю. Красота..
Благодарности: 252
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может уже пора заступать на боевое дежурство? Камере - имя и номер, тебе - фуражку на голову. Smile
Anton Dodonov
Благодарности: 3
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть заступать!
Вспыхивающий спутник с участком трека..
Добавлено: Вт Сен 10, 2019 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включил и сразу УФО запустил - показывает! и 720р и 1080р идут с низким фпс - 10 и 5 кадров в секунду. .
Костя, самое главное - как картинка по качеству?
Благодарности: 233
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вин7 - темно, еле звезды видно. Но гейн не работает. На вин10 еще не смотрели.
Благодарности: 233
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poliglot писал(а):
Жырненький)
МетодичГо
Кстати, проверено - истинно, говорю вам!
Благодарности: 48
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно сюда накидать ещё ссылок на одноплатные компьютеры приемлемого быстродействия? На x86_64
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра "подогнал" этого продавца ))
https://ru.aliexpress.com/item/32966918119.html
https://ru.aliexpress.com/item/32747926428.html
Память и SSD выгоднее брать у других продавцов. WiFi модуль стоит 7$ оплачивается отдельно по ссылке в описании.
Благодарности: 252
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, дешевле чем у этого продавца я не находил. Но нужно иметь в виду, что на последней паре распродаж хитрые китайцы выключают возможность купить мини-PC без памяти и ссд. Вынуждают переплачивать так сказать.
Благодарности: 48
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это дело доставлять в Минск, чтобы не доплачивать всякие сборы?
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без риска мне нра почтипочта )
Поблагодарили(1): Deimos
Благодарности: 252
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просишь продавца выставить сумму в CN22 <24$. Уже дважды это прокатывало. Причем первый раз продавец это сделал сам и без моей просьбы: Box for mini-PC, 23.69$.
Но это не гарантия, конечно, что все пройдет гладко.
Благодарности: 272
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, 08/09 09 2019 и 09/10 09 2019, наблюдения не проводил, очень большая нагрузка, 14 суток - практический без сна. А, что дальше???
Хотя, у нас погода была, если бы я не решил взять 2 суток на отдых, я бы его поймал.
Давай ка впрягайся, у тебя уже всё получается, и не плохо бы получить телефончик для связи.
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, если Вы не спали из-за наблюдений метеоров, то это печально ибо реально бесполезно, правда... как и всё в этом мире )))
Вчера приехал объектив F0.95 4mm - это бомба, впечатляет! Проницание на 20 fps видео на 3 звездные величины лучше чем невооруженным глазом. За 2 часа наловило 16 метеоров.
Поблагодарили(2): risc-gsu, Балюк Игорь
Страница 6 из 20
