Кто привык быть неискренним с другими, тот в конце концов перестает быть искренним с собой. /Ф. Ларошфуко/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 19, 20, 21  След.
Благодарности: 72
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
Вчера приехал объектив F0.95 4mm - это бомба, впечатляет! Проницание на 20 fps видео на 3 звездные величины лучше чем невооруженным глазом. За 2 часа наловило 16 метеоров.
Поздравляю! Проницание около 8-8.5 вел? Surprised А какое поле зрения получается?
Благодарности: 267
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, а дай картинку глянуть. ИК-блок удалял или нет?
Anton Dodonov
Благодарности: 3
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прорабатывал для товарищей изготовление электронного ПНВ, наткнулся на камеру RunCam Night Eagle 2 PRO. Не знаю, что они нахимичили, но чувствительность кошмарная. S/N заявлено>50 дБ.. Что думаете о метеорном применении?
https://www.banggood.com/RunCam-Night-Eagle-2-PRO-11_8-CMOS-...EAAYASAAEgKEUPD_BwE&cur_warehouse=CN
Благодарности: 114
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, живу в желтой зоне (оптимистично - на границе с зеленой зоной), без малого полная Луна, откуда у меня проницание глазом 5m ? )) Макс 6-я величина в таких условиях на видео. Красные, лучше видны, например, HD10045 (она 6,66), но это предел, конечно!
Юра, ИК-блок удалил сразу.
Anton Dodonov
Благодарности: 3
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера приехал объектив F0.95 4mm - это бомба, впечатляет! Макс 6-я величина в таких условиях на видео. Красные, лучше видны, например, HD10045 (она 6,66), но это предел, конечно!
хоть одну картиночку бы..
Благодарности: 267
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, Антон, важный момент. Видео, которое пишет UFOCapture, нужно проверить на реальный фпс в VirtualDub. Листая покадрово, нужно посмотреть по временнОй метке, сколько кадров в секунде. Или разделить кол-во кадров на разницу моментов времени последнего и первого кадров... Железо может не справляться несмотря на то что везде выставлено 20 фпс.
Благодарности: 114
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, все ок, проверил по нескольким роликам в Adobe Premiere, ничего не теряется. На скриншоте премьер считает кадры с 0. Старт 21:22:07.4 конец 21:22:08.4
Благодарности: 114
Добавлено: Пт Сен 13, 2019 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
...Виртуальный HDMI эмулятор дисплея (используется вместо монитора, если компьютер управляется дистанционно)
Еще в headless системе sikuli не работает.
Тестирую sikuli, переприсал скрипт с минимальным использованием абсолютных координат, пока монитор не спит, всё работает, засыпает - FindFailed. На третью тестовую ночь я это понял )) Без монитора он не работает.
Благодарности: 114
Добавлено: Пт Сен 13, 2019 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, у продавца на Али есть монохромный сенсор IMX290LLR (я ему написал, он подтвердил, что есть). А это в 2 раза большая чувствительность, если верить даташиту.
Только не знаю, у нас реально перепаять его, он BGA?
Благодарности: 267
Добавлено: Пт Сен 13, 2019 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А готового модуля с таким сенсором у него нет, не спрашивал?
Благодарности: 114
Добавлено: Пт Сен 13, 2019 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не справшивал, но у него только рассыпуха, модулей нет никаких.
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Сб Сен 14, 2019 00:33), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 114
Добавлено: Пт Сен 13, 2019 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехал модуль на IMX291 + Hi3516C V300. При дефолтной контрастности 50% жуткие динамические пятнистые артефакты на изображении. Снизил до 30% стало лучше. По сравнению с IMX307 30WX (XM530/IPC530) явно видно, что видео жмет иначе, IFrame выставил равным 1 - не помогает. Каждые 20-30-50 сек вылазит какая-то помеха, видео приложил ниже. Что-то мне пока не нравится ((
https://youtu.be/ju7eBvl9sRo
Благодарности: 239
Добавлено: Пт Сен 13, 2019 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно было и без ютубов - я ж папки пооткрывал в дропбоксе.
По глюку похоже канала не хватает. мож роутер?
Благодарности: 114
Добавлено: Сб Сен 14, 2019 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, но камера на другом DSP работает идеально через роутер, за исключением большего лага. Тут и кодек менял и скорость потока - глюк остается.
UPD: Кстати, лаг вносит сама OBS студия. Там буфер, который минимум 1 мб и чем меньше скорость потока тем больше лаг - всё логично.
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Сб Сен 14, 2019 17:06), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 267
Добавлено: Сб Сен 14, 2019 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, самое главное - как картинка по качеству?
На вин7 - темно, еле звезды видно. Но гейн не работает. На вин10 еще не смотрели.
Я протестировал эту камеру на Win10... Все работает точно также как и на семерке. Ни выдержка, ни усиление не регулируются, есть и другие глюки... Короче - гумно. Для наших целей не годится совсем.
Думал взять USB3 камеру от ELP типа такой, но сейчас уже даже и не знаю... эксперименты становятся дороговатыми.
Благодарности: 114
Добавлено: Сб Сен 14, 2019 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поле зрения объектив F0.95 4 mm + imx307 получается 88.392 по расчету UFOAnalyzer, по даташиту на объектив - 88.4 градуса. У китайцев тут, как в аптеке!
Пока не заказывай, едет такая уже )) Посмотрим, что она может. Relax!
Anton Dodonov
Благодарности: 3
Добавлено: Сб Сен 14, 2019 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришел бокс https://ru.aliexpress.com/item/32688785146.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7ea233edzp7PFH
и, если честно, после моей электрокоробочки - совсем не нравится. Герметичность никакая. Удобно, быстродоступно - да, но у меня в коробочке только камера - как закрыл ее, так и не открывал. И, наверное, не стану даже открывать по такому случаю. А когда придет светофильтр - возьму такую же коробочку, прорежу круглое окошко в крышечке и вклею.
Благодарности: 114
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон, зато этот большой бокс хорош, если мутить на RaspberryPI, ее внутрь можно поставить.
Я остановился пока на таком, как на фото. Малый герметичный объем - легче осушить, второе - вместо штатного стекла подходит по диаметру просветленный UV фильтр. Минус - нужно допиливать стойки, ибо с объективом F0.95 (16 мм диаметром) одноплатный модуль торчит на 8-10 мм. Сделать это непросто в домашних условиях ((
Да, еще думаю, можно нихромовую нить на стекло приклеить для борьбы с запотеванием.
Благодарности: 267
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, собственного тепла камеры хватит.
Благодарности: 114
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне может так и оказаться, Юра! Сейчас тестово стоит ночью без переднего стекла вообще и ничего не запотевает.
Еще, подсмотрел у швейцарцев в презенташке - они используют видео кодек без потери качества Lagarith. Попробовал - все ок, работает, жмет отлично!
Линк на PDF (это еще и неплохой ман на UFO)
Страница 7 из 21
