Сообщения: 3427 Благодарности: 209
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 16:48 Заголовок сообщения: |
Ребята, всё работает с полоборота! Хотя, погода заставит именно тестировать ))
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 18:13 Заголовок сообщения: |
Да хотя бы рекомендации с чем-то конкретным на выбор уже были бы очень кстати
Сообщения: 3642 Благодарности: 423
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 18:46 Заголовок сообщения: |
Максимально автономно можно сделать на любом сетапе. Вопрос в финансовых вложениях. Если максимально дешево то айпи и малина, если дороже и с красивыми картинками то винда на скриптах. Итоговый выход может быть либо сырой - кидаем исходники, либо выжатый - только цсв. Ну и данные - льем в сеть или копим месяц на внешник.
Концептуально, Леша, как решишь, так и конфиг будет.
Да. Есть нюанс. У меня даже при полном цикле все равно желателен визуальный просмотр/отсев. Либо загрублять настройки, чтобы "спорные" кадры отсеять...
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 19:54 Заголовок сообщения: |
Ага, а потом, если есть что интересное, то вырезать.
Cyanometer
Сообщения: 64 Благодарности: 31
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 20:53 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | То есть просто писать видеопоток за ночь на ссд? |
Нет нужды ставить в регистратор SSD. Скорости избыточны и дорого.
Для видео лучше всего что-то вроде WD Purple или SEAGATE SkyHawk, не больше 1 Тб.
Pova
Сообщения: 2111 Благодарности: 1259
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 18:40 Заголовок сообщения: |
Пока не купишь сам, не проверишь. Но модуль соблазнительный... Думаю.
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 18:57 Заголовок сообщения: |
Вот сравнительный список потенциально интересных сенсоров, которые находятся в кругу наших метеорных интересов. Это так, для анализа...
Более полная информация здесь.
Cyanometer
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 19:36 Заголовок сообщения: |
Дмитрий, я видел черный снег на недоосвещенных видео у вас, у меня такое же и это не победить. Мне модуль этот, что в комплекте они продают вообще не понравился.
Cyanometer
Добавлено: Сб Окт 05, 2019 20:29 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | Мне модуль этот, что в комплекте они продают вообще не понравился. |
Это лучший из доступных IP модулей.Можете поверить на слово, я с этим делом подкидываюсь больше года.
У меня были модули от TOPSEE https://item.taobao.com/item.htm?id=45511059580
и от JVT https://hupuu.com/camera/ipcb-3516ds327-d29-1-2.8-sony-starl...ight-security-cctv-hd-camera?sku=CBF-D29
У них или шумы больше или накопление неотключаемое.
Короче, задолбался ставить эксперименты над своим кошельком.
Этот - https://ru.aliexpress.com/item/32911171597.html по моему скромному мнению оптимален в соотношении цена/качество, на данный момент.
Есть заманчивые варианты, например - https://ru.aliexpress.com/item/32922862336.html но это буду пробовать тогда, когда распихаю свои запасы невостребованных камер.
В начале года использовал такой https://ru.aliexpress.com/item/32907829180.html модуль + AHD регистратор. Отличная была картинка по шумам и "честности экспозиции". - никаких шлейфов за метеорами. RTSP поток с регистратора передавался на малину. Возможно, вернусь к такой конструкции.
Поблагодарили(3): Andrey Prokopovich, Yuri_18, Балюк Игорь |
Добавлено: Вс Окт 06, 2019 00:50 Заголовок сообщения: |
Ну, тогда мне просто неудачный экземпляр попался. Камера с imx307 в связке с UFOCapture работает просто отлично! С RMS он не дружит - разрешение только 1080p.(upd: дружит)
Скоро ребятам придет еще один модуль рекомендуемый - потестируем.
Добавлено: Вс Окт 06, 2019 17:55 Заголовок сообщения: |
С модулем на imx307 все решилось - обновление прошивки дало возможность установить выходной формат на 720p.
По тунеллированию - это лишнее. Вернее, это нужно, если камера подключена к малинке напрямую, а нужно достучаться к ней извне.
Все работает при обычном подключении через роутер. На скрине удаленный рабочий стол малинки на котором идет поток, а на переднем плане в винде OBS с тем же потоком. Можно детектить параллельно )) Ну или еще вариант, поток записывать, а днем через OBS скормить его UFoCapture, но это уже другая история )
Pova
Добавлено: Вс Окт 06, 2019 22:35 Заголовок сообщения: |
Вова, облака - это печаль! Они за полгода отобьют всё желание что-либо детектить
Записал видео 1280*720, 20fps, как жмет H.264
https://yadi.sk/i/KSUiXMlbxKNNdQ
и H.265
https://yadi.sk/i/aKqivcx8vh_H4A
Битрейт максимальный, постоянный, high profile, GOP=1 (т.е. раз в сек)
Речь о вот этом модуле IVG-85X20PYA-S
Добавлено: Пн Окт 07, 2019 13:35 Заголовок сообщения: |
Cyanometer писал(а): |
В начале года использовал такой https://ru.aliexpress.com/item/32907829180.html модуль + AHD регистратор. Отличная была картинка по шумам и "честности экспозиции". - никаких шлейфов за метеорами. RTSP поток с регистратора передавался на малину. Возможно, вернусь к такой конструкции. |
Дмитрий, а можете показать, что на выходе регистратора получается? Какое-нибудь видео с метеором, оч. интересно насколько картинка качественнее.
Еще вопрос, а регистратор одновременно может несколько или только один поток RTSP отдавать?
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Пн Окт 07, 2019 21:41), всего редактировалось 1 раз
Cyanometer
Добавлено: Пн Окт 07, 2019 19:32 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | Cyanometer писал(а): |
Еще вопрос, а решистратор одновременно может несколько или только один поток RTSP отдавать? |
Нет, специально записи не сохранял, использовал только как конвертер AHD -> rtsp.
Один раз только сохранил запись мега-болида https://vk.com/wall1745217_164
Отдавать он может два потока - основной, в том разрешении в котором кодирует и доп. поток. То есть, камера выдаёт AHD-H 1080р, регистратор кодировал в 720р, это же разрешение, 1280*720 шло в основной поток. Доп. потоки не включал из-за их низкого разрешения.
