Хотеть не думать о ней - это уже означало все еще о ней думать. /М. Пруст/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 24, 25, 26  След.
Благодарности: 177
Добавлено: Пн Окт 07, 2019 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cyanometer писал(а):
Нет, специально записи не сохранял, использовал только как конвертер AHD -> rtsp.
Один раз только сохранил запись мега-болида https://vk.com/wall1745217_164
Если бы не этот черный "снег", как я понимаю эффект работы шумодава, то всё бы ок. Но все равно лучше, да.
Отдавать он может два потока - основной, в том разрешении в котором кодирует и доп. поток. То есть, камера выдаёт AHD-H 1080р, регистратор кодировал в 720р, это же разрешение, 1280*720 шло в основной поток. Доп. потоки не включал из-за их низкого разрешения.
Т.е. халявы не получится. Одна камера - один регистратор.
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему? Четыре, или сколько там камер, пусть будет "N" -> один регистратор -> N rtsp потоков.
Причем, если регистратор гибридный, то можно использовать и сравнивать "в лоб" аналоговые, AHD, IP камеры.
Благодарности: 177
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одновременных потоков? Т.е .продолжая цепочку:
N камер -> один регистратор -> N rtsp потоков -> N raspberry Pi
Потоки типа
rtsp ://192.168.1.10:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
rtsp ://192.168.1.10:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=2_stream=0.sdp?real_stream
rtsp ://192.168.1.10:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=N_stream=0.sdp?real_stream
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потоки типа
Ну да.
Если честно, я мнонопоточость не проверял, но практических препятствий не вижу. Исходящий с регистратора канал в 100 Мбит вытянет до 10-15 камер при битрейте ~4Мбит/с.
Другое дело, что разработчики RMS не рекомендуют промежуточные звенья, таки как регистраторы, свитчи и прочее, и предполагая задержки которые могут привести к потере точности определения времени события.
Благодарности: 579
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один вопрос??? Сколько роликов ты просмотрел визуально, с монитора.
Ведь посмотрев, хотя бы один ролик 30 минутный, ты бы увидел вспышки горячих пикселей, которые напоминают очень короткие метеоры, на которые охотно реагирует UFO. Стационарные горящие пикселы, на которые тоже ведётся UFO. А, так же ирридиумы, спутники, явления в атмосфере, напоминающие метеоры. И так далее, всё нужно проверять.
Пример: за 30 минут визуального контроля ролика, удалось заметить 6 метеоров, а так же 12 артефактов, которые UFO могло посчитать как метеоры. Именно, по этому архиважно контролировать видео ролики полученные на UFO визуально, с экрана монитора, как это делают Морозов, Горячко, Дубровский, Балюк.
Нужно повышать качество наблюдений.
Желаю удачи в вашем нелёгком пути.
Камера Дубровского хватает около 300 сработок, после просмотра с экрана монитора остаётся порядка 40 - 50 метеоров.
У меня, за ночь, получается до 120 сработок, из них истинных метеоров остаётся 25 - 40 метеоров.
Ещё раз хочу убедить всех вновь прибывших наблюдателей, отнеситесь серьёзно к наблюдениям, и смелее вводите в свой арсенал видео контроль с экрана монитора.
Благодарности: 177
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, не совсем понятно кому вопрос и сам посыл, т.с., но, например по ночи 7/8 октября у меня в корзину ушло 150 роликов (вернее, я их вручную ушёл )) ), осталось с метеорами 107, потом еще анализ в аналайзере, что он не схавает - в утиль. Но, думаю, по опыту прошлых ночей, что 100 будет.
Повышать качество - это переходить на более длиннофокусные объективы, вот тогда базисные метеоры покажут хорошие параметры орбит.
Недавно как раз прочитал книжку Линуса Торвальдса "Ради удовольствия", так вот, пока это приносит удовольствие, весь процесс от перебора модулей камер, прошивка их, согласование с софтом разным, общение с такими же фанатиками, в конце концов, то до тех пор я это и буду делать. Через страдания и в ущерб чему-то -- не-не, не стОит ))
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Вт Окт 08, 2019 17:25), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 177
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но, по логике, процессоры в камере и в регистраторе работают под линуксом, если и есть задержка, то она должна быть более-менее стабильна. Кстати, я что-то не заметил в RMS настройки временной задержки.
Кстати, касательно модуля IVG-85X20PYA-S, прошил я его свежей прошивкой, появилось разрешение 720p, но отвалилось управление усилением и все настройки в onvif менеджере )) Откатил на пару версий назад - снова только 1080p, но с нормальными настройками. Короче, камера чисто для UFOCapture ))
Благодарности: 579
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на самом деле, всё так, как описано тобой, тогда респект и уважуха. Андрей, а как себя ведут Дракониды, интересно.
Благодарности: 579
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, продолжай так и дальше, наблюдения должны приносить удовлетворение.
Извини, если обидел.
Благодарности: 326
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне один такой "болид" стекло на боксе разбил
https://www.dropbox.com/s/canojr0r85m3axo/M20191008_220437_BYMINSK_03.avi?dl=0
Благодарности: 177
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Ставь две камеры, тогда можно будет вычислить орбиту и родительское тело )) Будет кому в глаз дать ))
Добавлено: Ср Окт 09, 2019 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то пришла камера и объектив. Думал, они больше Very Happy
Теперь всё это надобно запитать и подключить.
Благодарности: 177
Добавлено: Ср Окт 09, 2019 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнурок к камере есть? Тогда просто)
Добавлено: Ср Окт 09, 2019 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнурка нет. Шнурок нужен). Камера такая:
https://ru.aliexpress.com/item/32984151266.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.335633edRDsMyT
Благодарности: 61
Добавлено: Ср Окт 09, 2019 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С зарплаты и я начну покупки Very Happy
Благодарности: 177
Добавлено: Ср Окт 09, 2019 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заказывал у Yumiki ни разу. А как отправляли, Финляндия, Эстония, Турция или чисто почта Китая?
Добавлено: Ср Окт 09, 2019 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почта Китая
Благодарности: 326
Добавлено: Ср Окт 09, 2019 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прианципе, можно и без кабеля - на плате разъемы лан и питания стоят рядом. Можно подпаять 4 проводка для лан и 2 для питания прямо на плату, можно купить в белчипе 2 разъема и распаять на них. Или заказывать на али с этой же ссылки шнурок в разделе 6 верхний.
Благодарности: 177
Добавлено: Чт Окт 10, 2019 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если малинка не в корпусе камеры планируется, то логично питание организовать по сети (PoE).
Т.е. к модулю камеры нужно что-типа такого:
https://www.aliexpress.com/item/-/32894497160.html
Нужел либо свич с PoE или инжектор типа такого:
https://www.aliexpress.com/item/4-Port-PoE-Injector-4CH-PoE-...ower-Supply-Pin-4-5-7-8/32829191447.html
Добавлено: Чт Окт 10, 2019 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближайшее рассмотрение показало, что это PCB Connector XH 1.25
В наших краях - редкий зверь)
Страница 14 из 26
