Добавлено: Пт Окт 11, 2019 00:47 Заголовок сообщения: |
Дубровский Сергей уже описал технические и финансовые затраты при постройке данной системы.
В данном описании, я не буду касаться финансовой и технической стороны вопроса, а лишь опишу направление камер.
Камра Gomel S, направлена на Север, так называемый " Пулковский Меридиан".
Географические координаты центра кадра.
Азимут 356,393 градуса, угол возвышения над горизонтом 45 градусов, поле зрения 71 * 40 градусов.
Возможно перекроет Дараганово и более Северные точки наблюдения.
Камера Gomel NE, направлена на Северо - Восток.
Азимут 45 градусов, угол возвышения над горизонтом 40 градусов, поле зрения 71 * 40 градусов.
Перекрытий может и не быть, так как в той стороне Россия, а там пока никто не наблюдает.
Камера Gomel SE, направлена на Восток.
Азимут 85 градусов, угол возвышения над горизонтом 60 градусов, поле зрения 65 * 48 градусов.
Перекрывает Вишнёвое.
Камера Gomel NW, направлена на Юго - Восток.
Азимут 155 градусов, угол возвышения над горизонтом 40 градусов, поле зрения 71 * 40 градусов.
Перекрывает Киев, Прилуки, Вишнёвое, Хмельнитский.
Камера Дубровского перекрывает Зенит и Юго - Западное и Западное направление.
Перекрывает Дараганово, Хмельницкий, Прилуки, Вишнёвое.
Остаётся только гадать, если Антон запустит свою камеру, то это будет очень чётко, и мы закроем всю зону Брянск, Орёл, Часть Украины, где нет наблюдателей. А, если и он поставит " купол ", то это будет шикарно.
Тоже касается и Минска, Гродно, Витебска, Бреста.
Как уже писал Дубровский, если в городе живут два интересующихся наблюдениями метеоров человека, то закрыть всё небо это плёвая задача, в складчину.
Toliman
Добавлено: Пт Окт 11, 2019 10:31 Заголовок сообщения: |
Что-то ты, Игорь, с камерами явно напутал. Азимуты и высоты я уже отправлял Косте. И Gomel_S,как минимум, на север направлена не может быть
Gomel_NE - FOV: 73.5 x 40.5 deg; az=64.54 deg, alt=57.61 deg
Gomel_WN -FOV: 73.5 x 40.5 deg; az=332.41 deg, alt=53.68 deg
Gomel_S - FOV: 73.5 x 40.5 deg; az=168.06 deg, alt=51.27 deg
Gomel_W - FOV: 76.0 x 58.0 deg az=262 deg, alt=55.31 deg
| Поблагодарили(1): Andrey Prokopovich |
Добавлено: Пт Окт 11, 2019 12:54 Заголовок сообщения: |
| Toliman писал(а): | Что-то ты, Игорь, с камерами явно напутал. Азимуты и высоты я уже отправлял Косте. И Gomel_S,как минимум, на север направлена не может быть
Gomel_W - FOV: 76.0 x 58.0 deg az=262 deg, alt=55.31 deg |
Сергей, возможно я ошибся, всё делал на глаз, куда направлена камера.
С тобой согласен.
Добавлено: Сб Окт 12, 2019 20:21 Заголовок сообщения: |
В аттаче нарисовал распиновку для соединения камеры 1/2.8" SONY IMX291+Hi3516CV300 IP CCTV camera с RPi -- всё ли верно?
Добавлено: Сб Окт 12, 2019 21:02 Заголовок сообщения: |
Всё верно! Именно так.
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 01:03 Заголовок сообщения: |
Собрал PC безвентиляторный, как на БАФе Костя показывал и тут выше обсуждали, поставил OBS, подключаю поток, и что-то идет не так - кадры теряет проц загружен почти на 100%.
Процессор i5-4200Y, 4Гб память, win10 (какая-то сборка)
Проверил в VLC - так же. Грузит проц нещадно. Похоже, что h264 и h265 софтверно декодирует... Может в сборке винды что-то нужное выпилено?
UPD! Дровишек не хватало для встроенного видеоадаптера )) Но всё равно, этот двухядерный проц очень слаб, работает на пределе. Ни о каком сжатии видео не может быть и речи (
Pova
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 09:38 Заголовок сообщения: |
Андрей, а зачем h264/265 пережимать? И да - чтобы это делать в реальном времени, дохлым пассивным компом не обойтись. Правда, можно схитрить и пережимать (?) днём, когда съёмки нет или погоды. Должно сработать)
Хм. https://www.videolan.org/developers/x264.html вот тут обещают, что мол | Цитата: | | Achieves dramatic performance, encoding 4 or more 1080p streams in realtime on a single consumer-level computer. |
Ну тогда надо с настройками поковыряться). Может и взлетит
Есть даже трактат, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&...hAB&usg=AOvVaw1jYbPvElP6iYG-TQ5DP37p вроде на твоём проце всё должно шевелиться)
_________________ Владимир
Последний раз редактировалось: Pova (Вс Окт 13, 2019 09:57), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 09:49 Заголовок сообщения: |
Все дело в том, что ufo пишет видео 1080p несжатые и съедает веник до окончания ночи(( На норм компе вся метеорная тема (Obs + virtual cam + uf0 + Lagarith codec) съедают от силы 15%, здесь же жуткие тормоза, корпус компа - агонь )) Я, конечно, понастраиваю, но, пока разочарование ))
В группе GlobalMeteorNetwork как раз обсуждают адаптацию софта под RPi 4, похоже, что скоро будет релиз.
Вариант - детектить RPi, а поток для красивых видео писать параллельно на веник пока мне кажется самым подходящим, как по цене, так и по производительности.
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 10:05 Заголовок сообщения: |
К сожалению,да, в баребонах графике не уделяется должного внимания. А в нашем случае как раз используется кодирование-раскодирование и не один раз.
Чтобы снизить загрузку процессора- нужно отключать визуализацию. Выключить превью на OBS и UFO, где можно уменьшить размеры буфера. Выключить ненужные службы в автозагрузке. Кстати CMS не нужна в работе, достаточно раз настроить и можно ее потом не включать. Процентов 10 можно отыграть, переведя видеодрайвер в 16 битный режим, да и в целом в меню видеокарты (если можно это так назвать) внимательно полазить по менюшкам и где можно выставить максимальную производительность, выключить всякие цветокоррекции и улучшатели. В настройках энергопотребления выставить "максимальная производительность". Я на всякий случай и в настройках системы, все визуальные красоты повыключал.
Итого - около 60% загрузки, причем на обс с уфо примерно пополам.
Cyanometer
Сообщения: 64 Благодарности: 31
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 15:59 Заголовок сообщения: |
Действительно, зачем вам вообще захват в UFO c ip камер?
Я понимаю, если бы вы писали ролики с HD-SDI камер 720p@60, то есть несжатое видео с высоким разрешением по времени, это можно было бы привязать к особо точному определению орбит.
А тут жатое-пережатое 25fps H264 видео на входе OBS, выдаётся в UFO, обрастает совершенно лишними данными и затем сохраняется типа как "без сжатия".
RMS по результатам наблюдений сохраняет данные в формате UFOOrbitV2, то что вам и нужно.
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 16:14 Заголовок сообщения: |
| Cyanometer писал(а): | Действительно, зачем вам вообще захват в UFO c ip камер?
Дмитрий, не только IP камерами богаты. ) Есть еще астрокамеры планетные в арсенале. Вот ради них.
А так, вы совершенно правы - RMS отличный и правильный вариант!
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 20:49 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): |
Итого - около 60% загрузки, причем на обс с уфо примерно пополам. |
Все условия выполнены, разве что поменять 32 бит цвет на 16 бит невозможно в настройках видюхи. Винду поменял на другую сборку, но тоже 10-ку. Самый минимум 90% загрузки процессора. Если начинает писать на SSD несжатый поток, то видео рваное. )
Надо с win 7 экспериментировать.
Cyanometer
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 21:19 Заголовок сообщения: |
| Andrey Prokopovich писал(а): | | Morozyako писал(а): |
Надо с win 7 экспериментировать.  |
А почему должно быть как-то по другому?
У Sonotaco в системных требованиях написано
| Цитата: | | 4 or more thread parallel processing Core series CPU , 2.0GHz clock or higher. | http://sonotaco.com/soft/UFOHD2/UFOHD2Manual/en/0-0.html
У вас же хоть и четырёхпоточный, но таки двухъядерный и частота меньше чем 2 ггц.
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/75802/i...y-processor-3m-cache-up-to-1-90-ghz.html
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 21:40 Заголовок сообщения: |
Да, ущербная конфигурация для ufo, но как видно из скрина выше и получаемых даных по метеорам вполне работоспособная. Ожидаю ничего более, чем снижение загрузки проца с 90% до 60% макс ))
А вот еще, кстати, автор ufo винду максимум 8-ку советует...
Pova
Добавлено: Пн Окт 14, 2019 09:40 Заголовок сообщения: |
Вова, это только начало, как я понимаю это пока еще только бадание с CMS и Onvif Manager )))
Добавлено: Пн Окт 14, 2019 12:02 Заголовок сообщения: |
Onvif Manager не было, и разве он нужен для RMS на RPi?
Страдали, но нашли настройки камеры. Сложнее было с разъёмами, на Жданах нашли только на 2, 3 и 4 пина, пришлось на 6 пинов собирать из двух половинок. Благо обжимка нужная для контактов есть.
Добавлено: Пн Окт 14, 2019 12:28 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | Onvif Manager не было, и разве он нужен для RMS на RPi?
В принципе нет, но яркость, контрастность, шарпинг только в нем возможно изменить.
Добавлено: Пн Окт 14, 2019 15:28 Заголовок сообщения: |
А я нашел и в CMS. Правой кнопкой на превью экран -- настройки цвета. И собссно две нижних строчки это шарпинг, как я понял.
Добавлено: Пн Окт 14, 2019 16:36 Заголовок сообщения: |
Допиливаю железо, приехала вот такая фреза https://ru.aliexpress.com/item/32983148492.html
В ручном фрезере (китайский аналог дремеля) отлично работает, режет люминь, как масло ))
Подрезал стойки в корпусе камеры, иначе ну никак туда не добраться, а уж тем более спилить их.
Кронштейн https://ru.aliexpress.com/item/32415992967.html
Стекло переднее - фильтр (MCUV 58 мм): https://ru.aliexpress.com/item/32314915068.html
Итого, получилось так (и это всё еще временный сетап)
Остается открытым вопрос, вот пойдет дождь, загадит стекло, а через час небо кристальное... что делать?
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Пн Окт 14, 2019 16:53), всего редактировалось 1 раз
