Моя эпитафия: "Лень отняла его у нас раньше, чем смерть". /А. Ривароль/
Наблюдение покрытий звёзд астероидами
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
Woytek
Благодарности: 35
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hello, this is my first post on your forum. As you can see I am from Poland, which is why it is easier for me to write English. I know that when I write in Polish, Andrei Prokopovich understands me and probably nobody else.
In Poland I am the coordinator of the occultation observation section (www.sopiz.ptma.pl) I would like to offer you observational cooperation and if you need help in this topic.
Meanwhile, on October 25, very interesting asteroidal occultation - the 8 mag star is covered by a double asteroide. Look at the main page: http://www.sopiz.ptma.pl/ the shagow path is near Браслаy and Гроднa area.
Next good one, with very width shadow path (nearly all southern BY) is: http://www.asteroidoccultation.com/2019_10/1029_386_61906_Map.gif
So clear skies for all,
Woytek Burzynsky
Поблагодарили(5): bigol, bis, Andrey Prokopovich, Балюк Игорь, DzmitryK
Woytek сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Благодарности: 58
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День Добрый Пан Burzynsky !
Zawsze możemy rozmawiać z tobą po polsku po białorusku, rosyjsku, angielsku i niemiecku, drogi kolego.
If Belarus has a clear sky, then we will try to make such observations.
Ivan S. Bryukhanov (Minsk)
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 58
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем !
Лёша, Таня, Вова, Виталий - кто у нас сможет взяться за такие наблюдения ?
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, Andrey Prokopovich
Благодарности: 58
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polaris писал(а):
Ух, трудно мне кирилицой писать :)
Очень хорошая кириллица, Благодарю ! Всё понятно.
Woytek
Благодарности: 35
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я постараюсь использовать Google Translate - дайте мне знать, как это получилось :)
Престонские эфемериды с http://www.asteroidoccultation.com/ - это только основы - это приоритетные явления, когда звезды довольно яркие.
Однако для каждого наблюдателя лучше всего установить Occult Watcher с http://www.occultwatcher.net/ и настроить его в соответствии с инструкциями: http://www.occultwatcher.net/Configuration.html
Затем, помимо эферериды Престона (IOTA), вы можете добавить другие источники для Европы, такие как UKOCL или IBEROC.
Бета-тестирование Occult Watcher для мобильных телефонов уже началось - оно должно быть готово к концу года.
Поблагодарили(2): bis, astroivan
Благодарности: 58
Добавлено: Ср Окт 23, 2019 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Woytek писал(а):
Я постараюсь использовать Google Translate - дайте мне знать, как это получилось :)...
День Добрый, Пан Woytek!
Очень хорошая кириллица - всё ясно и понятно ..
Хотелось бы совместно сотрудничать и с polaris .. Как пересечение полос затмений (покрытий звёзд астероидами) Минск - Варшава, Минск - Вильнюс ..
Сегодня ночью у нас наблюдения
http://www.asteroidoccultation.com/2019_10/1024_1612_62688_MapE.gif
Постараемся сделать .. Но здесь у нас сейчас в Беларуси я вижу полное молчание ..
Успехов Вам !
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, Woytek
Благодарности: 58
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня наблюдает кто-нибудь это явление (Гомель, Харьков, Вильнюс, Друскиненкай, Калининград и другие пункты) ?
Суть не столь в точности фиксации явления - сколь и в позиционных наблюдениях ..
Если я один - то это бесполезно - то у меня такой случай был. Блестяще в Близнецах пронаблюдал покрытие звезды ~7 величины астероидом 11 величины (даже при покрытии - заметил что звезда погасла не полностью а просто ослабла на время (видел астероид) и потом снова поярчала) - Но ! так как я оказался один на полосе и самое интересное никто более не пронаблюдал этого явления - наблюдения не было принято в IOTA ..
Благодарности: 58
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-так ..
Как видно - на полосе никого нет .. Полное молчание ..
Благодарности: 58
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё "..Но, может будет удобнее использовать для синхронизации секундомеров настроенное системное время компьютера? У меня есть небольшое руководство как это сделать https://yadi.sk/i/7WwsjfSRgad6A.."
Кстати - с погрешностью в 0,5 секунды можно запустить сукундомеры с помощью трансляции серверного времени (лучше с андроида):
http://www.gmt.su/time-calculator/
https://www.timesrv.ru/ (с долями секунды. но точность синхронизации не известна)
https://time.is/ru/sound (со звуковыми сигналами, точность синхронизации даётся, указывает на сколько спешат или отстают часы).
Если это учитывать, то относительно грубые визуальные наблюдения +-0,5 сек. обеспечены без СТВ РВМ ..
Благодарности: 58
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрытие звезды TYC 2892-803-1 астреоидом 1612 Hirose не состоялось.
Географические координаты (с уточнением по GPS)
N 53o 53.386'
E 27o 35.112'
Судмалиса ул., д.16
(по электронной карте)
+53° 53’ 22,5”
27° 35’ 14”
Высота над уровнем моря +210 +- 5 м.
Телескоп МШР-60/600, 30х, визуально с секундомерами Nokia-3510i и Nokia-5410.
Благодарности: 87
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что с наблюдений. Покрытия HIP 21062 не произошло. Наблюдал методом дрейфа. Интервалы начала-конца экспозиции: 03:34.02 - 03:35:02. Сергеевич, просьба в IOTA "пристроить" мой результат, хоть и отрицательный.
Поблагодарили(1): bis
Благодарности: 87
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежели бы Вы предоставили в IOTA результаты фотометрии с видеокамеры или хотя бы фотоснимок (метод дрейфа), тогда Ваш результат был бы принят, ибо основан на документе. А визуальные наблюдения, маловероятно, что IOTA примет. В наблюдательной астрономии нужно всегда все доказывать на основании фактов фиксации тех или иных явлений.
Благодарности: 49
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы не пробовали информацию о предстоящих покрытиях публиковать своевременно, а не в последний момент? Может быть тогда не было бы молчания, как думаете?
А то получается как вечеринка путешественников во времени у Хокинга.
Благодарности: 58
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... просьба в IOTA "пристроить" мой результат, хоть и отрицательный.
Ваня - твои географические координаты и высоту над уровнем моря давай ...
Благодарности: 58
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результаты наблюдения покрытия отправлены в IOTA (только один наблюдатель).
Ваня, так как тебя нет в интернете сейчас (а меня не будет потом до вечера) - Советую оформить свои результаты как визуальные - проще простого ...
См. Сюда:
Пример отчёта с пояснениями есть у Алексея Лосюка Результаты наблюдений: как оформлять, куда сообщать
Re: Результаты наблюдений: как оформлять, куда сообщать
« Ответ #3 : 14 Фев 2010 [04:36:58] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71699.msg1164587.html#msg1164587
Всё равно затмения не было - так что там с техническими мелочами возиться ...
Woytek
Благодарности: 35
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
As a representative of IOTA / ES, I would like to present you answers to questions from previous posts.
1. The problem of early ephemeris for asteroidal occultation for Belarus can be solved through the widespread use of the Occult Watcher program, which I wrote about above. The observer sets the observation criteria in the program, such as: the minimum brightness of the star, the maximum distance of the theoretical center of the shadow path from the observer, etc.
So please download the OW program, and then set the criteria according to the formula http: // www .occultwatcher.net / Configuration.html
2.IOTA / ES continues to accept visual observations of asteroidal occultations.
It is only necessary to be sure that your time keeeping uncertainty is at a level not worse than 0.1 second.
Of course, if you observing with analog camera and a time stamp on recording (Video time inserter), this is only a plus, because you increase the accuracy even to 0.02 seconds.
3. When using CMOS digital cameras, we synchronize the internal time of the PC with the NTP reference time server shortly before monitoring. Unfortunately, this method is not 100% reliable and can give long delays, even over 0.5 second!
So be careful with this method. The best NTP synchronization program is Meinberg, but the installation is very complicated (I haven’t done it myself yet). Even better solution is to build your own time server based on Arduino or Raspberry Pi.
4. Mobile phones - the flash recording method gives good results.
Try using the Occult Flash Tag for Android or Astro Flash Timer for iOS.
4. Here you have a template for the observation report: http://www.euraster.net/results/example2.txt then you have to sent it to the PLANOCCULT mailing list.
6. I can help you complete this report.
Последний раз редактировалось: Woytek (Пт Окт 25, 2019 08:17), всего редактировалось 6 раз(а)
Поблагодарили(2): bigol, bis
Woytek
Благодарности: 35
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sometimes I have problems displaying posts that I write - I have nothing on the preview. What's more - sometimes when I write a post, I can successfully put it, but there is nothing in the content. Such post can be edited and then it turns out that the content is available for editing - something wrong with the forum engine in my case. Maybe it depends in what language I write?
For example - when I write in English, it appears, when in Russian it is not.
We will try to report these 2 observations - I will contact you on priv to obtain the information needed to complete the reports.
Woytek
Благодарности: 35
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIS - what event it was ?. maybe is possible to fit your observation to worldwide database. It looks very interesting case like double asteroid or double star....
Woytek
Благодарности: 35
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan, did you observe proper star ? Please see attachment, HIP 21062 was no target star
 Размер файла:  59.71 KB
 Просмотрено:  1595 раз(а)
Поблагодарили(2): astroivan, bis
Woytek
Благодарности: 35
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IOTA/ ES TWITTER ACCOUNT
The IOTA/ES was set the twitter account: IOTA / European Section@IOTAEuropeanSec
This account was set up to spread our tasks and observations of occultation work to a wider community interested in astronomy, including the media.
Please notice that this account will not replace our mailing lists for internal communication like PLANOCCULT, IOTAoccultations etc.
What will be tweeted?
The following topics will be tweeted:
- Call for observations – promoting observing campaigns in Europe and transatlantic events
- Latest news to special events (e.g. gabs in path)
- Links to new information about occultation work (guidelines, tutorials etc.)
- News about objects we observe
- And most important: Summaries about successful observations in Europe
- Single observations of observers our community are welcome too (e.g. lunar occulations) - just let us know and we will twitter these
An own twitter account is not necessary to read our tweets. You can reach the account with a web browser here:
https://twitter.com/IOTAEuropeanSec
Поблагодарили(1): astroivan
Страница 25 из 29
