Плакать - не всегда значит страдать. /Фелиция Жанлис/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 24, 25, 26  След.
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Вт Окт 22, 2019 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
... А вот вариант на малинке. Фото не моё, утянул с FB... Very Happy
Как-то всё навороченно... Такой комплект нужен только на этапе настройки, затем на малину можно удалённо заходить.
Вот так оно выглядит у меня, плюс сетевой кабель до свитча и кабель питания.
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, что то затих поиск новых систем!!!
Похоже, всё иссякло.
Не, пора ли вернуться к началу, и не изобретать велосипед заново.
Поблагодарили(1): Sidewinder
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все работает, причем, именно как задумано! Все ок! Relax!
Качество перевожу в количество - едет железо Wink
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий вопрос по этому корпусу, как wifi работает, если плата в нем?
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wifi работает. Про плату вопрос не понял, что имеется в виду?
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду плату малинки внутри корпуса, там же еще крышка есть у этого корпуса, вот и думал, что будет экранировать.
Добавлено: Сб Окт 26, 2019 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент, я фиксирую метеоры до +3,00.
Так, там где густо, а где пусто, с 05092019 по 11092019 камера Gomel_NE засняла 113 метеоров .Надеюсь, что будут базисы.
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробнее пожалста. Где и когда будут базисы? С этой камеры нет ничего.
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, не принимай всё буквально. Пока идёт обработка.
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент просматриваются все записи, собираются видео ролики, из этих роликов делаются фотки. Попутно совершенствуется программа Дубровского. Но, для 100% фиксации метеоров, нужно полностью забыть про автомат, который не учитывает многих нюансов. Попутно, разрабатывается методичка, для обработки наблюдений.
Но, когда это будет - не знаю.
Поблагодарили(1): astroivan
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока RMS ловит метеоры я немного разбираюсь с видео.
Характеристики потока за ночь (10.3 ГБ) выглядят примерно так:
Duration: 08:18:10.20, start: 0.000000, bitrate: 2986 kb/s
Stream #0:0(und): Video: h264 (Baseline) (avc1 / 0x31637661), yuvj420p(pc, bt470bg/bt470bg/bt709), 1280x720, 2985 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 180k tbc (default)
На Python наваял скрипт, который на основании событий из CSV файла с событиями генерит батник, который нарезает из здорового файла куски именно с событиями. Не пишу с метеорами, т.к. там и самолеты и облака попадают ))
p.s. работа с датами в питоне - какой-то ужас! Very Happy
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, t_s
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, Андрей!
А могли бы вы наваять на Питоне такой скрипт, который отправлял бы csv файл после ночи наблюдений, например на Яндекс.диск ?
Уж очень муторно подключаться к каждой своей удалённой станции, находить файлы и копировать их к себе в папку.
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магу прапанваць дапамогу ў пісанні крыптоў на Ruby. Магчыма будзе прасцей чытацца.
Пра яндэкс дыск таксама можна падумаць.
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что в малинке по умолчанию руби нет, а ставить дополнительно - лишнее. Питон поддерживает фтп, там несложно такое реализовать - почти готовые проекты есть в сети. А вот доступ к облачным сервисам мутить - усложнение, кмк.
Добавлено: Пт Ноя 01, 2019 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос для Cyanometer )
Дмитрий, у меня RMS за события фиксирует облака, причем сотни их! Я понимаю, что при базисных наблюдениях они отсеются, но хотелось бы в не совсем безоблачные ночи получать красивый выхлоп. По вашему опыту использования, есть способ как-то бороться, может какие настройки в конфиге покрутить?
Добавлено: Сб Ноя 02, 2019 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие же дела и у нас, получаются ложные сработки системы.
Но, для этого есть ручное отсеивание, посмотрел - не увидел метеора - удалил.
То же самое касается и птиц, самолётов, спутников, мух, мошек и прочего.
Автомат оправдывает себя только на начальной стадии обработки.
Именно, по этому, я предлагаю контроль роликов визуально, как это делают Дубровский, Морозов, Горячко, Прокопович и я. И, не нужно ничего изобретать. Свои глаза всегда помогут.
Удачи, Ильич.
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Сб Ноя 02, 2019 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!
Так и не нашёл какого-то решения по борьбе с облаками.
Пока смирился.
Возможно стоит лишний раз написать Денису и попросить комментариев по этой ситуации.
Добавлено: Пн Ноя 04, 2019 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор RMS анонсировал, что вышла последняя версия для RPi 3, далее активной будет версия для RPi 4. Smile
Добавлено: Пн Ноя 04, 2019 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну всё, не успели)
А оперативки сколько надобно?
Добавлено: Пн Ноя 04, 2019 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спросил у чела, который под 4-ку адаптирует. Ответил, что рекомендует 2 гига, но и на 1 гб будет работать.
Больше памяти - меньше своп, особенно актуально, если параллельно еще какие-то таски будут работать.
Страница 18 из 26
