Наш воспитатель - наша действительность. /М. Горький/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 128, 129, 130  След.
Благодарности: 315
Добавлено: Пн Дек 02, 2019 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единогласно Smile
UPD: А скорости у фрагментов - разные. Причем второй фрагмент в полтора раза быстрее. И аналайзер упорно не хочет считать трек одним метеором именно по причине разных скоростей.
Благодарности: 555
Добавлено: Пн Дек 02, 2019 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил обработку наблюдений с камеры Gomel_NE c 01 10 2019 по 03 10 2019.
Из 74 метеоров заснятых камерой Gomel_NE, базисных нет.
Есть только базисы заснятые камерой Gomel_W, входящую в систему "Купол".
 Размер файла:  84.07 KB
 Просмотрено:  2337 раз(а)
 Размер файла:  157.38 KB
Благодарности: 555
Добавлено: Вт Дек 03, 2019 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил обработку наблюдений с камеры Gomel_NE с 03 10 2019 по 15 10 2019.
Базисных метеоров не замечено.
Базисы есть с камерой Gomel_W.
Благодарности: 170
Добавлено: Сб Дек 07, 2019 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 5 на 6 декабря было отличное небо! Камеры порадовали (камеры с взаимным перекрытием FOV).
После анализа в UA
BY0001 - 138 метеоров
DRG = 9, GEM = 2, SPO = 34
BY0003 - 98 метеоров
DRG = 1, GEM = 5, SPO = 25
По данным RMS
BY0001
GEM = 12, SPO = 87
BY0003
GEM = 2, SPO = 67
 Размер файла:  199.33 KB
 Просмотрено:  2150 раз(а)
 Размер файла:  179.48 KB
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Вт Дек 10, 2019 21:27), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(3): Балюк Игорь, Morozyako, Женик
Благодарности: 555
Добавлено: Вс Дек 08, 2019 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей все отлично.
Класные снимки, удачи Ильич.
Благодарности: 555
Добавлено: Вс Дек 08, 2019 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил обработку с камеры Gomel_NW с 01 10 2019 по 03 10 2019.
01 10 2019 камера поймала всего один метеор
02 10 2019 камера поймала 13 метеоров
03 10 2019 камера поймала 48 метеоров, из них, один базисный совместно с Дараганово10. Метеор пролетел в 02 14 11 Белорусского времени.
Попытался обработать, как мог.
 Размер файла:  48.52 KB
 Просмотрено:  2089 раз(а)
 Размер файла:  133.91 KB
 Размер файла:  77.54 KB
 Размер файла:  71.06 KB
 Размер файла:  62.23 KB
Поблагодарили(2): Andrey Prokopovich, Женик
Благодарности: 315
Добавлено: Вс Дек 08, 2019 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где радиант Орионид? У меня для этой пары радиант отображается и точка как раз по краешку области радианта выходит.
 Размер файла:  30.54 KB
 Просмотрено:  2068 раз(а)
Благодарности: 555
Добавлено: Пн Дек 09, 2019 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, привет.
Ну возможно, ты в программе UFOJrbiter2 более сильный специалист.
Так наладь какую нибудь обработку наблюдений.
Мы все тебе доверяем, и полагаемся на твой опыт наблюдателя.
Я, и в своём посте написал, " Обработал как мог".
А, ты ведь более опытный наблюдатель, и дотошный исследователь.
Знаешь больше, значит делай.
И, вообще, если зимой нечего делать, давай напишем работу и опубликуемся.
Какие у тебя настройки UFOOrbiter2, ведь всё дело в настройках.
Ну, а вообще, я своё дело сделал, немного оживил страницу, пускай даже ценой ошибки.
Второй вопрос - почему Уфошка рисует для каждого пункта наблюдения свою орбиту и орбиты разные, хотя они должны быть один в один.
Выкладывать я буду то, что выдаёт уфошка по умолчанию, так, что будь корректором.
Но опираться будем на твои результаты.
Убедительная просьба, Костя, корректируй меня и когда надо подсказывай, что и как.
А, лучше, пока нет погоды, займись написанием статьи по какому нибудь потоку. Ну придумай, что нибудь.
Хочу тебя попросить Костя, проверь все наблюдения с наших, Гомельских камер, с твоими настройками, может ещё, что нибудь я пропустил. Вопросов очень много, но где, и как их решать, не знаю. Может действительно устроить собрание.
Удачи и всяческих успехов в наблюдениях, Ильич.
Благодарности: 315
Добавлено: Вт Дек 10, 2019 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, я тоже не волшебник, а только учусь)
В Орбитере карта радиантов берется на середину выбранного интервала, то есть если берутся данные к примеру с 01 по 30 сентября, то карта радиантов будет выбрана на 15 сентября. Чтобы выбрать положение радиантов на нужную дату, необходимо снять галочку с чекбокса "stp" и двигая поправку справа от надписи +d, выбрать нужную дату. Дата отображается в правом нижнем углу карты.
Орбиты разные, потому что разные скорости определяются. А погрешность сильно зависит от реального фпс. К примеру - у камеры Дараганово 10 выдержка на кадр - 50мс и соответственно выставлено 20фпс. А реально измеренное - 18.4 фпс. Пришлось добавить дополнительную ступень в обработке - правку значения фпс в hml файлах. Второй момент - малый масштаб. В погоне за полем обзора, большинство камер имеет Fov в 75-90 градусов, что для коротких метеоров дает дополнительную погрешность в определении угловой скорости.
Методов улучшения точности несколько:
нужно знать реальный фпс
нужно увеличивать масштаб, устанавливая длиннофокусные объективы
нужно увеличивать фпс камеры: больше кадров - больше точек, выше точность.
Статьи писать начнем, когда БД будет удобная - в нынешнем виде сортировка исходников много времени отнимает, да и ваш "купол" теперь на два месяца отстает по данным.
В целом и общем - прогрессируем, а ведь четыре года назад отговаривали не заморачиваться....
Благодарности: 586
Добавлено: Вт Дек 10, 2019 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие вещи случаются Surprised
1183 км между пунктами
 Размер файла:  647.9 KB
 Просмотрено:  1965 раз(а)
 Размер файла:  347.02 KB
 Просмотрено:  1954 раз(а)
 Размер файла:  91.23 KB
 Просмотрено:  1952 раз(а)
Последний раз редактировалось: Yuri_18 (Вт Дек 31, 2019 16:28), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 136
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1190 км между пунктами
Прикинул высоту метеора над горизонтом в двух пунктах наблюдений. Выходит около 4 градусов! Довольно редкий случай. Повезло!
Благодарности: 555
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, я видал всякие рекорды, но такие.
Супер, молодец.
Удачи в наблюдениях, Ильич.
Благодарности: 586
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашелся сентябрьский базис еще длиннее - 1419 км между точками съемки Surprised
Высоты начала и конца метеора над горизонтом для двух пунктов:
Daraganovo_12: 6.5° -> 4.4°
RU0003: 3.6° -> 2.0°
 Размер файла:  822.14 KB
 Просмотрено:  1876 раз(а)
 Размер файла:  163.98 KB
Последний раз редактировалось: Yuri_18 (Вт Дек 31, 2019 16:27), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(3): Andrey Prokopovich, astroivan, Балюк Игорь
Благодарности: 136
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
Нашелся сентябрьский базис еще длиннее - 1350 км между точками съемки Surprised
В подобное сложно поверить, но факты - вещь упрямая. По сути, при открытом горизонте, можно организовать патрулирование болидов на дистанции около 500-700 км от пункта наблюдения. А если забраться повыше, то может быть и до 1000 км можно мониторить! Откровенно говоря, в живую видеть метеор на такой низкой высоте не приходилось. В вашем случае, ежели яркость метеора "привести" к зениту, наверняка зафиксирован болид.
Благодарности: 586
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Дарагановским данным абсолютная яркость (для 100км расстояния) этих метеоров была около -5m.
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 136
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба посмотреть, если не сложно, когда же по вашим видеонаблюдениям наступает максимум активности Cеверных Таурид (NTA). Объясню с какой целью интересуюсь. В IMO-листе рассылок от Роберта Лунсфорда (США) указана дата максимума потока 3 ноября. А вот в IMO-календаре указана дата 13 ноября. Кому верить? Или оба источника правы или же какой-то ненадежен? Я тут закончил предварительный анализ активности NTA по визуальным данным IMO за 30 лет и выделил аж 4 пика активности - два побольше и два меньших. Однако, в VMDB (Visual Meteor Data Base) зачастую имеются интервалы времени с отсутствием данных об активности потока, поэтому мои выводы не могут быть на 100% реальными. Есть идея поработать с данными видеосетей, но с выбором не определился, вероятно это будет IMO Video Meteor Network.
Благодарности: 170
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал самые яркие за ту единственную безоблачную декабрьскую ночь в аннотированное видео ))
https://youtu.be/XQfuJWEF59c
Поблагодарили(1): Yuri_18
Благодарности: 586
Добавлено: Пт Дек 13, 2019 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суммарно по данным камер в России и Украине... Учитывались только базисные метеоры. С 11 по 14 ноября было совсем мало данных, поэтому процент NTA указан в скобках - это означает низкую точность.
 Размер файла:  8.64 KB
 Просмотрено:  1790 раз(а)
Благодарности: 136
Добавлено: Пт Дек 13, 2019 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий, благодарю! Из таблицы следует, что пиковая активность могла произойти на интервале 10-15 ноября. Из данных IMO следует, что поток действует с 196 по 257 SL, но такое впечатление, что активность должна быть на долготах менее 196 и более 257, т.е. поперечный размер роя частиц очень большой.
Благодарности: 555
Добавлено: Пт Дек 13, 2019 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К, сожалению, помочь не чем пока не можем.
Сейчас заканчиваем обработку метеоров за октябрь 2019.
По этому, не спеши, пока не получишь полную картину потока, посмотри ещё по Европе, Америке, может кто в Африке наблюдал, в Австралии, Индонезии, Дальнем Востоке России, Филипинах, посмотри по всему Миру.
Напомню, у нас перекрыто всё небо, по этому дождись результатов.
Страница 78 из 130
