Не ходи по косогору, сапоги стопчешь! /К. Прутков/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
Cyanometer
Благодарности: 28
Добавлено: Сб Фев 15, 2020 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
А, ну вот такой же шум на камере, как у меня)) Я не один такой Very Happy В принципе ни на что не влияет, просто сотни ложных детекций, ну и таймлапс вот такой шумный получается.
Это 291-й сенсор на отдельной плате, присоединенный шлейфом. Есть мысль, что шлейф и есть проблема.)
https://www.youtube.com/watch?v=ANqgiOFqHa4
Встретил очередной такой дефект.
Но у меня оказалось два одинаковых модуля и я решил бороться с этим методом замены узлов.
Поменял местами шлейфы - полосы остались у исходного модуля.
Поменял платы с сенсором - полосы переползли на другой модуль.
То есть, косяк именно там.
Чистил разъёмы, мыл плату с сенсором спиртом. Результата нет.
Благодарности: 166
Добавлено: Чт Мар 19, 2020 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал вариант камеры с питанием по сети, вот такой POE switch
https://aliexpress.ru/item/33006061193.html
такие 38х38 мм POE модули
https://aliexpress.ru/item/32838941847.html
и провода
https://aliexpress.ru/item/32827458166.html
Всё отлично становится в корпус, как на фото и работает)). Финально все камеры переделаю под POE.
P.S. А вот кабель по ссылке ниже оказался ерундовым для AHD, тонкий, картинка двоится- хвосты за контрастными объектами
https://aliexpress.ru/item/1911935145.html
Благодарности: 288
Добавлено: Чт Мар 19, 2020 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думал, что та гаргара с радиатором и есть Пое питатель Smile
По большому счету нет необходимости кидать Пое на 10-20м - вполне хватит удлиннителя для 12 в
Коаксиалы для Ахд оказались капризной штукой - 50омный 10метровый приличный кабель с бнц разъемами тоже не дал ожидаемого качества. Будем пробовать 75омный. Но, как мне подсказывает опыт, дело скорее всего в емкостной нагрузке кабеля в пф/м и если это так, придется ставить что-то активно-согласующее, типа магистрального усилителя.
Благодарности: 166
Добавлено: Чт Мар 19, 2020 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа, черная гаргара - это временный БП на 48 вольт.
Кстати, в случае с ахд, может лучше юсб3 удлинять? Есть активные удлинители.
Благодарности: 288
Добавлено: Чт Мар 19, 2020 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вопрос требующий экспериментального подтверждения. В обоих случаях поток цифровой и всё зависит от качества проводов и активного обвеса. Я один такой активный юсб вскрыл, так там та же микруха, что и в камере стоит.
Благодарности: 49
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ко мне уже едет камера, RPi4 и мини-компьютер, который много страниц назад Юра советовал. Буду закрывать юго-западный выезд из Минска. Посмотрим что из этого выйдет
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 166
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AHD - аналоговый композитный сигнал. А в юсб удлинителе не удивительно, что стоит некий обычный трансмиттер, от него больше ничего не требуется, как передать сигнал дальше. Их можно последовательно подключать.
Что-то пока нет номального образа RMS, работающего на rpi4 ((
Благодарности: 49
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Andrey Prokopovich"]
Будет чем заняться.
Yahor
Благодарности: 11
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я таксама планую замаўляць RPi4. Праз пару тыдняў будзе больш часу каб заняцца сэтапам.
Ты камерую яку браў? (можаш скінуць спіс у прыват)
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Благодарности: 49
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот эта: https://aliexpress.ru/item/32809083739.html
Благодарности: 166
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем именно эта камера? У неё нет +++ по сравнению с продукцией XM
Благодарности: 49
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде же выше по теме её хвалили, или я опять всё перепутал?
Благодарности: 166
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант imx307 + Hi3516C V300 выглядит оптимальным. Но 307-ли там реально - непонятно, на форуме по охранкам были какие-то сомнения. В первом посте темы есть картинки как их различить. )
Просто, есть дешевле и не хуже, например https://aliexpress.ru/item/4000073989879.html
Благодарности: 49
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты лучше скажи, возможно ли с той камерой что-то снимать хотя бы для начала? Smile
Благодарности: 166
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно! Проц там ок! Hisilicon 3516C V300, если для RPi то должна отдать 1280*720 25fps точно. Smile
Вот, нашел пост про нее.
Благодарности: 505
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, всем удачи!!!
Благодарности: 288
Добавлено: Пн Мар 23, 2020 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бяда у меня - полез менять объектив, обнаружил отсутствие SMD компонентов.
№1 я нашел, но определить номинал не удалось - надписей нет и одна нога отломана.
№2 отсутствовал сразу и вполне возможно является причиной не очень хорошей картинки.
Я знаю - есть несколько таких платок на руках. Меня интересует номинал в первую очередь элемента №1 - без него камера даже не включается. Ну и №2 - тоже хотелось бы узнать.
Благодарности: 166
Добавлено: Пн Мар 23, 2020 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая. Посмотрю, насколько возможно выпаять и замерять номинал без спецоборудования))
Благодарности: 166
Добавлено: Пн Мар 23, 2020 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня версия 2.02 - немного отличается, №2 это конденсатор - это понятно, №1 - отличается. Может кто глубоко в теме может опознать?
Благодарности: 288
Добавлено: Вт Мар 24, 2020 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! У меня оказывается тоже 2.02. Так что выходит №2 я неправильно указал - там такая же деталька что и №1 - скорее всего это резисторы.
Страница 20 из 21
