Cyanometer
Сообщения: 57 Благодарности: 28
Добавлено: Сб Фев 15, 2020 20:24 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | А, ну вот такой же шум на камере, как у меня)) Я не один такой В принципе ни на что не влияет, просто сотни ложных детекций, ну и таймлапс вот такой шумный получается.
Это 291-й сенсор на отдельной плате, присоединенный шлейфом. Есть мысль, что шлейф и есть проблема.)
https://www.youtube.com/watch?v=ANqgiOFqHa4 |
Встретил очередной такой дефект.
Но у меня оказалось два одинаковых модуля и я решил бороться с этим методом замены узлов.
Поменял местами шлейфы - полосы остались у исходного модуля.
Поменял платы с сенсором - полосы переползли на другой модуль.
То есть, косяк именно там.
Чистил разъёмы, мыл плату с сенсором спиртом. Результата нет.
Поблагодарили(1): Andrey Prokopovich |
Сообщения: 3391 Благодарности: 167
Сообщения: 3315 Благодарности: 291
Добавлено: Чт Мар 19, 2020 22:19 Заголовок сообщения: |
А я думал, что та гаргара с радиатором и есть Пое питатель
По большому счету нет необходимости кидать Пое на 10-20м - вполне хватит удлиннителя для 12 в
Коаксиалы для Ахд оказались капризной штукой - 50омный 10метровый приличный кабель с бнц разъемами тоже не дал ожидаемого качества. Будем пробовать 75омный. Но, как мне подсказывает опыт, дело скорее всего в емкостной нагрузке кабеля в пф/м и если это так, придется ставить что-то активно-согласующее, типа магистрального усилителя.
Добавлено: Чт Мар 19, 2020 22:26 Заголовок сообщения: |
Аааа, черная гаргара - это временный БП на 48 вольт.
Кстати, в случае с ахд, может лучше юсб3 удлинять? Есть активные удлинители.
Сообщения: 6082 Благодарности: 51
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 08:07 Заголовок сообщения: |
Ко мне уже едет камера, RPi4 и мини-компьютер, который много страниц назад Юра советовал. Буду закрывать юго-западный выезд из Минска. Посмотрим что из этого выйдет
+37529 5542822
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 08:30 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Это вопрос требующий экспериментального подтверждения. В обоих случаях поток цифровой и всё зависит от качества проводов и активного обвеса. Я один такой активный юсб вскрыл, так там та же микруха, что и в камере стоит. |
AHD - аналоговый композитный сигнал. А в юсб удлинителе не удивительно, что стоит некий обычный трансмиттер, от него больше ничего не требуется, как передать сигнал дальше. Их можно последовательно подключать.
Deimos писал(а): | Ко мне уже едет камера, RPi4 и мини-компьютер |
Что-то пока нет номального образа RMS, работающего на rpi4 ((
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 09:28 Заголовок сообщения: |
[quote="Andrey Prokopovich"] Morozyako писал(а): | Это вопрос требующий экспериментального
Что-то пока нет номального образа RMS, работающего на rpi4 (( |
Будет чем заняться.
+37529 5542822
Yahor
Сообщения: 400 Благодарности: 11
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 12:25 Заголовок сообщения: |
Зачем именно эта камера? У неё нет +++ по сравнению с продукцией XM
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 13:33 Заголовок сообщения: |
Вроде же выше по теме её хвалили, или я опять всё перепутал?
+37529 5542822
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 15:45 Заголовок сообщения: |
Вариант imx307 + Hi3516C V300 выглядит оптимальным. Но 307-ли там реально - непонятно, на форуме по охранкам были какие-то сомнения. В первом посте темы есть картинки как их различить. )
Просто, есть дешевле и не хуже, например https://aliexpress.ru/item/4000073989879.html
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 16:11 Заголовок сообщения: |
Ты лучше скажи, возможно ли с той камерой что-то снимать хотя бы для начала?
+37529 5542822
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 18:30 Заголовок сообщения: |
Конечно можно! Проц там ок! Hisilicon 3516C V300, если для RPi то должна отдать 1280*720 25fps точно.
Вот, нашел пост про нее.
Сообщения: 1812 Благодарности: 511
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 21:45 Заголовок сообщения: |
Отлично, всем удачи!!!
Добавлено: Пн Мар 23, 2020 17:28 Заголовок сообщения: |
Бяда у меня - полез менять объектив, обнаружил отсутствие SMD компонентов.
№1 я нашел, но определить номинал не удалось - надписей нет и одна нога отломана.
№2 отсутствовал сразу и вполне возможно является причиной не очень хорошей картинки.
Я знаю - есть несколько таких платок на руках. Меня интересует номинал в первую очередь элемента №1 - без него камера даже не включается. Ну и №2 - тоже хотелось бы узнать.
Добавлено: Пн Мар 23, 2020 18:57 Заголовок сообщения: |
Есть такая. Посмотрю, насколько возможно выпаять и замерять номинал без спецоборудования))
Добавлено: Пн Мар 23, 2020 23:21 Заголовок сообщения: |
У меня версия 2.02 - немного отличается, №2 это конденсатор - это понятно, №1 - отличается. Может кто глубоко в теме может опознать?
