То, что в одно время является правдой, то в другое время бывает заблуждением. /Ш. Монтескьё/
Наблюдения переменных звёзд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
Благодарности: 87
Добавлено: Пн Апр 06, 2020 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответил в личку.
mpyat2
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
The FWHM of the stars on your RAW image (before calibration and de-Bayering) should be no less than about 10-12 pixels. The reason for this is to ensure that your star image is well-sampled. If a star image is too narrow, then the resulting photometry can be adversely affected by geometric sampling effects
Алег! По-поводу андерсемплинга ты совершенно прав. Но! Бывают случаи (насыщенное звездами поле), когда от этого правила приходится отступать. Я почти никогда не меняю одиночный кадр (разве что в длинных сериях -- тогда стараюсь соблюдать это требование). Обычно одно измерение (долгопериодические переменные) -- сумма 5-10 выровненных (aligned) кадров. Гидирование я не использую, всегда есть естественные подвижки между кадрами (дрейф, неточность ведения). Поэтому суммарный кадр -- фактически усреднение по соседним пикселям, сглаживаются нежелательные эффекты баеровской матрицы, как и в случае большой FWHM (плюс шумы уменьшаются). У меня FWHM где-то 6-8 пикселей, соответственно радиус измерительной апертуры 9-12 пикселей.
Затвор, как ты понимаешь, я не экономлю, на одно измерение уходит довольно много времени -- но я никуда и не спешу!
По-поводу включенного шумодава у astroivan-а: это очень плохо. Это уже не измерения, а фигня. Извините :)
Макс
Sky Watcher 150/750 + EQ5 + EQDrive
mpyat2 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Благодарности: 99
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, Максим!
Рад видеть тебя на нашем форуме :)
Следует читать "меряю" вместо меняю, я правильно понял?
Спасибо за пояснения.
Тоже считаю, что вмешательство шумодава недопустимо, но нужно признать, что результаты Ивана вполне убедительны. Наверное, когда дело касается не измерений абсолютных величин, а нахождения минимумов, и объекты с высоким SNR - некоторые отступления от правил существенно на результат не влияют.
mpyat2
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно, "меряю".
Для конкретной узкой задачи -- нахождения минимумов -- процедуру можно, наверно, упростить (может и без флетов можно обойтись). Хотя, думаю, это так-себе подход. Кадры получаются не очень пигодны для других, побочных задач. Можно, например, на них новые переменки искать, если кадры хорошие.
Благодарности: 87
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 5 на 6 апреля отнаблюдал оба затмения VW Сep. Результаты как по первичному затмению, так и по вторичному, хорошо совпали с трендом O-C(Epoch) по данным B.R.N.O. (красная точка - O-C для главного затмения, красный кружок- O-C для вторичного затмения). Практический момент минимума главного затмения наступил примерно на 44 минуты раньше расчетного. Кто еще наблюдает минимумы затменных звезд, показывайте результаты, не стесняйтесь.
Что до поиска новых переменных, то в настоящее время для их успешного поиска нужен поапертуристее телескоп, т.к. в основном, звезды до 13 величины почти все обнаружены автоматическими обзорами. Можно, конечно, поискать и с такими объективами типа "Таир-3" 4.5/300, вполне возможно обнаружить новую малоамплитудную звезду, например, типа DSCT, но это сугубо на любителя. Как по мне, наиболее перспективен поиск в наше время в данных автоматических обзоров, т.е. нужно "углубляться", работать в интервале от 15-16 величины и слабее.
 Размер файла:  11.36 KB
 Просмотрено:  1230 раз(а)
 Размер файла:  6.29 KB
 Размер файла:  11.74 KB
 Размер файла:  6.28 KB
Фотометрия в Maxim DL
 Размер файла:  13.22 KB
Фотометрия в Maxim DL »»»
Благодарности: 87
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба, доказать Ваше утверждение, что фотометрия с включенным шумодавом, как Вы говорите "фигня". Насколько включение шумодава влияет на точность фотометрии? У Вас есть конкретные наблюдения с шумодавом и без? Если есть и не секрет, просьба показать результаты. Откровенно говоря я не задумывался о влиянии шумодава на точность фотометрии. Или же речь идет не о точности фотометрии, а о чем-то другом? О чём? Просьба пояснить.
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 130
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве у кэнона шумодав - это не простое вычитание темнового кадра? Если так - то никакой проблемы.
Благодарности: 87
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кэнона, насколько я знаю, по крайней мере у 350D, встроенный шумодав вычитает темновой кадр. Кстати, Андрей, а как же в Maxim DL учесть этот факт вычета темнового кадра самим фотоаппаратом, есть ли там какая-нибудь опция? Я ведь делаю стандартную калибровку в Maxime. Выходит что darki учитываются дважды: первый раз их учитывает сам фотоаппарат, а второй раз - при стандартной калибровке фотоснимков. В любом случае, качество фотоснимков меня устраивает т.е. точность фотометрии в моем понимании достаточно для решения узких задач (тайминг затменных звезд). Вообще, я снимал и без шумодава и с шумодавом. На точность фотометрии это практически не влияет. Но, при желании, ради любопытства, можно провести эксперимент - сделать две серии снимков, провести фотометрию и сравнить результаты.
Благодарности: 130
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, дважды калибровать темновыми кадрами - это лишнее, конечно. Думаю, что Максим никак не знает о "шумодаве" произошедшем в фотике.)
Лучше, как ты сам и написал, снять серии с и без шумодава, отснять отдельно дарки, откалибровать и сравнить результаты. Всё станет ясно.
Благодарности: 99
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, конечно, тупо указать максиму в меню Set calibration, что не нужно калибраваться даркамі. Но это полный бред, потому что мастер-дарк используется и для изготовления мастерфлэта и для калибровки каждого лайта.
Т.е. Если делать так как ты, вычитая дарк при съемке из каждого кадра, то калибровку потом уже делать бессмысленно, это профанация процесса.
Если нужный тебе результат по поиску таймингов получается - можно так и оставить, но если хочется получать не просто кривую, а более-менее правильные цифры фотометрии (т.е. использовать свои данные не только для BRNO, но и еще для чего-то), то конечно нужно переходить к правилному процессу - не трогать кадры в процессе съемки, а затем проводить полноценную калибровку.
Для фотометрии на цифрозеркалке этого, кстати, еще не достаточно. Максим написал целый мануал, как привести свои данные к стандарту.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?page=188
Насколько я помню, об этом рассказывал и Андрей на одном из наших астрофэстов.
mpyat2
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, возможно, я погорячился с "полной фигней".
mpyat2
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Єто не мой мануал! ПЕРЕВОД!
Благодарности: 87
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна причина снимать с шумодавом - экономия HDD, т.е. не так часто приходиться докупать накопители информации, ведь съемка ведется фактически каждую ясную ночь. Например, за 7 часов наблюдений с включенным шумодавом , фотоаппарат "выдаст" 420 фотоснимков, тогда как с отключенным в два раза больше - 840 снимков. Я преследую в основном специфическую цель - тайминг минимумов переменных звезд.
Благодарности: 130
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, а почему бы просто не выставить интервал съемки в два раза больше, чем экспозиция. И батарея экономилась бы, и сенсор остывал в промежутках.
Благодарности: 87
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я не снимаю с батареей. Батареи, полностью заряженной, хватило бы примерно примерно 50 минут съемки при нынешней температуре. Я использую только блок питания, никаких батарей! Съемка ведется всегда от заката и до рассвета, по другому у меня и быть не может. Проблемка в самом пульте ДУ (таймер-интервалометр). Дело в том, что сам пульт ДУ работает на батарейках и время работы этого пульта очень ограничено, даже на новеньких батарейках. Скорее всего, из-за понижения температуры воздуха, падет выходное напряжение на этих батарейках и пульт ДУ прекращает работу, останавливая фотосъемку. Я пробовал подавать напряжение 3 V на клеммы пульта ДУ, но что-то не хочет работать. Ноут же в башне на ночь не ставлю принципиально. Дело в том, что как-то давно ноут в башне "принимал" снимки с пзс-камеры, "сидящей" на телескопе, так вот утренний дождик убил его. Выход очень простой, но может быть даже диковатый - спусковая кнопка блокируется металлической скобой, одетой на тушку фотоаппарата. Можно, конечно, попробовать снимать из под MaximDl, тем более usb-кабель (хаб на 4 usb-устройства) проложен в башню (на нем "висит" трижик-модем), но сильные порывы ветра будут этот кабель сильно раскачивать, что приведет к проблемам со съемкой. У меня в сильный порывистый ветер рвется связь из-за раскачки кабеля.
Благодарности: 87
Добавлено: Сб Апр 11, 2020 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что визуально оценил яркость Бетельгейзе 0.52 +-0.05 vis. Использовал звезды сравнения : Капелла, Альдебаран, Процион. Оценивал методами Пикеринга, Нейланда-Блажко, Аргенландера. Проводит ли кто-нибудь визуальные наблюдения переменных звезд или же все "ушли" в инструментальные наблюдения?
Благодарности: 87
Добавлено: Вс Апр 12, 2020 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 11 на 12 апреля снова отнаблюдал главное затмение GK Сep. Мои данные хорошо согласуются с данными чешского B.R.N.O. Практический момент минимума наступил примерно на 12 минут позже расчетного (см. красная точка на графике O-C(Epoch)). Под утро точность фотометрии упала из-за наплывших циррусов.
 Размер файла:  10.11 KB
 Просмотрено:  986 раз(а)
 Размер файла:  7.4 KB
Благодарности: 99
Добавлено: Вс Апр 19, 2020 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, а откуда получается 12 минут? Там по вертикальной оси доли суток, правильно? Видно что твоя красная точка выше оси абсцисс примерно на 0.02
В сутках 1440 минут, значит 0.02 - это примерно 29 минут. Или я что-то не так понимаю?
Благодарности: 87
Добавлено: Вс Апр 19, 2020 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, как я ранее неоднократно говорил, по некоторым звездам могут быть расхождения в отображении результатов. Т.е. разница во времени между красной линией (момент O) и синей (момент C) на световой кривой будет отличаться от местоположения красной точки на графике O-C(Epoch). Верить нужно именно данным на световой кривой. В данном случает получается, что разность между O и C 0.0085 d т.е. между красной и синей линиями около 12.2 минуты. А вот на графике O-C(Epoch) это разница уже 0.0182 d, т.е. 26.7 минут. Почему так получается - не знаю. Как есть так есть.
Поблагодарили(1): bigol
Благодарности: 87
Добавлено: Вс Апр 19, 2020 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C 17 на 18 апреля впервые для себя отнаблюдал затменную EM Cep, с амплитудой всего 0.15 зв.вел. и периодом 0.806 d. Хорошо отнаблюдать главное затмение помешала облачность, но тем не менее, мой результат хорошо "стыкуется" с данными чехов (см. красная точка на графике O-C(Epoch)). Скорее всего, такое малоинформативное наблюдение, плохо покрытое наблюдениями, администраторы удалят из их БД. Практический момент минимума наступил на 32 минуты раньше расчетного.
 Размер файла:  14.25 KB
 Просмотрено:  775 раз(а)
 Размер файла:  5.18 KB
 Размер файла:  16.37 KB
Страница 19 из 21
