Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя. /К. Прутков/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 104, 105, 106  След.
Благодарности: 433
Добавлено: Сб Апр 04, 2020 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь а ты птичку в чекбоксе 1/t ставишь? А то если не ставить - для базисного метеора с каждой камеры будет по орбите.
Какой то, не понятный вопрос???
Я, его не включаю, так, как мне главное заметить со скольких камер, мы сможем зафиксировать один и тот же метеор.
Благодарности: 273
Добавлено: Сб Апр 04, 2020 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге ты получаешь по орбите с каждой камеры. То есть с одного метеора на три, к примеру, камеры на картинке ты получаешь три орбиты. Вот поэтому орбитная картинка такая густая у тебя.
Благодарности: 433
Добавлено: Вс Апр 05, 2020 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, теперь, прикинь, - " Я поставил картинку по своей камере, а камера Юры Горячко, или Прокоповича выдаст другие орбиты". Что из этого следует, - " Балюк не точно считает, и прочее, и прочее". Именно, по этому, я выдаю орбитную картинку как есть. Есть шесть, семь, девять, десять орбит, я их ставлю, и это лишает других наблюдателей оспаривать свои данные.
Я думаю никого не обидел.
Успехов и чистого неба!!!
Благодарности: 273
Добавлено: Вс Апр 05, 2020 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не не. Но суть базиса - вывести среднее
Благодарности: 433
Добавлено: Вс Апр 05, 2020 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как???
Благодарности: 433
Добавлено: Пн Апр 06, 2020 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал наблюдения камеры Гомель НЕ за 16 03 2020.
Метеор пролетел в 04 36 58 местного времени, был заснят с четырёх камер.
Хотелось бы посмотреть, как выглядел метеор на других камерах.
 Размер файла:  81.18 KB
 Просмотрено:  1362 раз(а)
 Размер файла:  119.28 KB
Благодарности: 412
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две ZCY (zeta Cygnids), пролетевшие одновременно
 Размер файла:  1.93 MB
 Просмотрено:  1335 раз(а)
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 273
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с Минска и Дараганово.
 Размер файла:  91.35 KB
 Просмотрено:  1320 раз(а)
 Размер файла:  281.22 KB
Благодарности: 433
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, удачи в наблюдениях.
Перекрытие действительно хорошее.
Благодарности: 412
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как???
1. Выбрать "unified radiant"
2. Нажать 1/t
 Размер файла:  102.02 KB
 Просмотрено:  1296 раз(а)
Благодарности: 433
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как???
2. Нажать 1/t
Юра, огромное спасибо.
Добавлено: Вт Апр 07, 2020 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BY0001: тот, что поярче - метеор
 Размер файла:  58.5 KB
 Просмотрено:  1273 раз(а)
Благодарности: 412
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот он, похоже, самый настоящий грейзер. Даже несмотря на то что начало метеора обрезано, в кадре он летел 8.9 сек, оставляя красивый зеленый хвост.
 Размер файла:  1.85 MB
 Просмотрено:  1219 раз(а)
Благодарности: 412
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и кадр в полете
 Размер файла:  225.53 KB
 Просмотрено:  1214 раз(а)
Поблагодарили(3): DzmitryK, Toliman, KAE
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, его кусок на BY0001. BY0004 в обработке пока, скорее всего и там он попался.
 Размер файла:  63.3 KB
 Просмотрено:  1169 раз(а)
Благодарности: 273
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо тоже он.
 Размер файла:  188.28 KB
 Просмотрено:  1163 раз(а)
Благодарности: 412
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По первым данным - это чистейший породистый AED (April epsilon Delphinids). Загорелся на высоте 114 км, потом опустился примерно до 100 км, а погас на высоте 111 км. Кажется, он и дальше продолжил бороздить космическое пространство. Путь составил около 700 км. Рекордсмен!
P.S. Как появятся данные из Гродно и Деражного, уточню информацию.
 Размер файла:  76.38 KB
 Просмотрено:  1144 раз(а)
 Размер файла:  23.17 KB
 Размер файла:  13.61 KB
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он же на камере BY0004
 Размер файла:  562.84 KB
 Просмотрено:  1111 раз(а)
Поблагодарили(2): Dobermann, DzmitryK
Благодарности: 59
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шикарно!
Благодарности: 412
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, последние пару дней камера BY0004 не дает в UfoOrbit базисных метеоров. Похоже что-то пошло не так. Вот пример сегодняшнего грейзера - он почему-то летит к радианту. Sad
 Размер файла:  12.54 KB
 Просмотрено:  1087 раз(а)
Страница 93 из 106
