Одно зеркало важнее целой галереи предков. /В. Менцель/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 89, 90, 91  След.
treetey
Благодарности: 162
Добавлено: Пт Мар 27, 2020 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Orion Nebula, M42, NGC 1976, M43, NGC 1982
Telescope: SharpStar 76EDPH f/4.5
Camera: Fujifilm X-T30
Mount: Celestron Evo StartSense EQ
Software: Sequator, FITStacker, Paint.NET
Accessories: Optolong L-Pro 2"
Exposures:
9 x 60" ISO: 800
35 x 60" ISO: 1600
12 x 60" ISO: 3200
9 x 120" ISO: 1600
3 x 240" ISO: 200
 Размер файла:  1.66 MB
 Просмотрено:  6548 раз(а)
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
treetey
Благодарности: 162
Добавлено: Пт Мар 27, 2020 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Veil Nebula, C33, NGC 6992, C34, NGC 6960
Telescope or Lens: SharpStar 76EDPH f/4.5
Exposure: 30 x 60" ISO 3200
Date: 2020-03-25
 Размер файла:  1.96 MB
 Просмотрено:  6535 раз(а)
Последний раз редактировалось: treetey (Чт Апр 23, 2020 23:19), всего редактировалось 1 раз
treetey
Благодарности: 162
Добавлено: Пт Мар 27, 2020 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dumbbell Nebula, M27, NGC 6853
Exposure: 28 x 60" ISO 3200
Date: 2020-03-25
 Размер файла:  1.88 MB
 Просмотрено:  6533 раз(а)
treetey
Благодарности: 162
Добавлено: Пт Мар 27, 2020 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hercules Cluster, M13, NGC 6205
Exposure: 50 x 5" ISO 3200
Date: 2020-03-25
 Размер файла:  1.87 MB
 Просмотрено:  6532 раз(а)
treetey
Благодарности: 162
Добавлено: Сб Мар 28, 2020 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Whirlpool Galaxy, M51, NGC 5194, NGC 5195
Exposure: 49 x 60" ISO 1600
Date: 2020-03-25
 Размер файла:  1.54 MB
 Просмотрено:  6491 раз(а)
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня беспокоит раздутость, нечёткость звёзд, которые получаются на снимках на Canon 40Da в Sky-Watcher 250/1200. Что это - расфокус? Плохой сиинг? Плохой телескоп? Гидирование? Неправильно подобранная пара "Телескоп+Камера" / "Фокусное расстояние + размер пикселя"?
В случае галактики М101 фокусировка выполнялась с помощью APT - Focus Assist, во втором случае - с той же фокусировкой телескоп был перемещён с М101 на эти галактики без проверки фокусировки. Телескоп юстировался клубным коллиматором перед самым выездом.
пс И снова превьюшки фотографий в google chrome в этом сообщении сломались. В Microsoft Edge всё норм
 Размер файла:  268.07 KB
 Просмотрено:  6150 раз(а)
 Размер файла:  330.52 KB
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, если ты вчера снимал, то небо какаха было. У меня тоже раздуло звезды,хотя я почти в зенит лупитл.
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вчера снимал. М101 в зените, цепочка галактик у экватора.
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после часа ночи даже гидировать отвратно стало. Но полученные снимки были даже сразу мутноваты,видимо небо было чемто затянуто.
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После полуночи у меня небо было прозрачным
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С севера к нам облака наползли, видимо от вас))
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы были на юге от вас и от всех ))
Благодарности: 708
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня превьюхи в опере как не работали, так и не работают Sad
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь всё довольно просто. Снимаешь серию (штук 5-10) снимков по 3-5 сек. Худшие (потянутые и т.п.) отбрасываешь, по хорошим замеряешь и оцениваешь FWHM. Естественно, измеряемые звезды должны быть без насыщения. FWHM должна быть не сильно хуже атмосферы. Если сильно хуже - т.е. 3" и более - явно нет фокуса. Далее смотришь уже на снимок с длительной выдержкой и график гидирования. Если по грфику RMS по обеим осям более 1" - значит звезды распухнут. Если на коротких были 2" а стали на длинных 4" (FWHM) - нужно разбираться с монтировкой и гидированием. Нормально сфокусироваться в наще время по-моему проблем не вызывает. Маску можно вырезать хоть из говна и палок.
Еще важным показателем атмосферы служит поведение звезды при фокусировке. Я фокусируюсь фокусмаксом, получается такое маленькое окошко и кадры длительностью 0.5-1.5 сек. Вот по этим кадрам можно прекрасно оценить атмосферу - если звезда на каждом кадре существенно меняет положение - толку не будет. С этим никакой гид не справится. А если стоит на месте, лишь немного иногда меняя форму и положение - значит ОК, можно пытаться.
Поблагодарили(2): Sidewinder, Балюк Игорь
treetey
Благодарности: 162
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Date: 2020-04-22
Mount: Celestron Evo StarSense EQ
Software: Sequator, FITStacker, Photoshop
Accessories: Optolong L-eNhance 2"
Exposures:
16 x 120" ISO 800
39 x 120" ISO 1600
 Размер файла:  1.94 MB
 Просмотрено:  6056 раз(а)
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В приложении meteoblue хорошо видны цитрусы в разделе "спутник"
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если для норм цвета звезд снять короткими экспозициями серию (без фильтра)? Или засветка совсем не позволяет?
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Вс Апр 26, 2020 23:11), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Апр 26, 2020 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Date: 2020-03-25
По моему, этот снимок не плох, в отношении баланса белого.
Звёзды соответствуют спектральному классу.
Немного нужно было осветлить снимок, убрать градиент, немного сгладить картинку, вытянуть саму туманность из фона.
Обработка файла Джирег в Ирисе. Лучше, я думаю обработать Джипег не получиться.
Думаю, я даже уверен, что выдержка 60 секунд, на исо 3200 - это то, что нужно в ваших условиях съёмки.
 Размер файла:  801.97 KB
 Просмотрено:  5910 раз(а)
Поблагодарили(1): Sidewinder
Добавлено: Вс Апр 26, 2020 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Date: 2020-03-25
Те же самые манипуляции в Ирисе, думаю лучше джипег не обработать.
 Размер файла:  517.58 KB
 Просмотрено:  5893 раз(а)
Добавлено: Вс Апр 26, 2020 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Date: 2020-03-25
Ваш снимок М 13, те же самые действия в Ирисе.
 Размер файла:  146.6 KB
 Просмотрено:  5890 раз(а)
Страница 73 из 91
