Обстоятельства, ставшие причиной первых моих горестей, послужили мне броней против всех остальных. /Н. Шамфор/
Наблюдения переменных звёзд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Благодарности: 96
Добавлено: Вс Апр 26, 2020 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 25 на 26 апреля снова отнаблюдал главное затмение TV UMi, середина которого наступила на 4 минуты раньше расчетного (см. красная точка на графике O-C(Epoch) по данным B.R.N.O.).
 Размер файла:  12.12 KB
 Просмотрено:  713 раз(а)
 Размер файла:  4.83 KB
 Размер файла:  7.05 KB
Благодарности: 116
Добавлено: Вс Апр 26, 2020 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, там честно говоря такой разброс точек, что насчет 4 минут я бы не был уверен. Понятно, что это считает сам алгоритм, но ты же по графику сам видишь - погрешность там значительная.
Хотел спросить у тебя - вот ты свои переменки называешь SERIV. Понятно, что это название не каталожное и VSX прямо предупреждает, что не гарантирует "сохранности" таких имен. Но вопрос такой - а на каком этапе оформления в VSX собственно это имя вообще дается? Ты же ссылаешься на каталог-первооткрыватель, какой-нибудь ATLAS, ASAS-SN и т.п., указываешь данные оттуда, даешь ссылки и бибкоды. А вот это твоё имя - оно вообще в каком пункте регистрации звезды?
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 96
Добавлено: Вс Апр 26, 2020 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, Олег, погрешность значительная. Но дело наблюдателя - отправить свои данные, имеющие по-возможности максимальную точность фотометрии, а вот админы проекта решают оставлять тот или иной отчет о наблюдении в базе данных или удалить. Почему я стремлюсь, насколько позволяют погодные условия отнаблюдать одну и туже звезду несколько раз? Для того, чтобы т.с. "закрепить" результат. Но не всегда получается. Бывает, за вечер т.с. "конкурируют" 3-5 звезд. Вот сидишь и думаешь, какую наблюдать. Ну если в поле зрения какой-либо звезды подозревается новая переменная, то , естественно, навожусь на нужный район.
VSX разрешает первооткрывателям новых переменных звезд присваивать своим находкам собственные, условные обозначения. Например, ты можешь тобой найденные звезды обозначать BIGOL V1 или BIGOL 2 или как сам придумаешь. Название звезды указывается в поле "Name" при регистрации. Есть интересная ситуация по поводу звезд, помеченных как "dubios" (cомнительный) в данных обзора ATLAS. Можно брать эти dubios-объекты, поднимать фотометрию, делать анализ и ... присваивать собственные условные обозначения (имена). Однако, авторство сохраняется за обзором ATLAS.
Благодарности: 96
Добавлено: Вс Апр 26, 2020 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 23 на 24 апреля отнаблюдал главное затмение VW Cep. Практический момент минимума наступил на 42 минуты раньше расчетного (см. красная точка на графике O_C(Epoch)). Первоначально нацеливался отнаблюдать вторичный минимум, но из-за набежавших облаков вторичное затмение получилось плохо отнаблюденным ("рваным").
 Размер файла:  10.68 KB
 Просмотрено:  674 раз(а)
 Размер файла:  6.29 KB
Благодарности: 96
Добавлено: Вс Апр 26, 2020 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 22 на 23 апреля частично отнаблюдал главное затмение HZ Dra. Его середина наступила на 2.5 минут позже расчетного. В данном случае красная точка НЕПРАВИЛЬНО отображена на графике O-C(Epoch). Как я ранее неоднократно сообщал, чешский ресурс, поддерживающий атлас Kreinera иногда неправильно отображает результаты. Причина этого мне не понятна. Если кто может объяснить в чем причина - расскажите.
 Размер файла:  9.78 KB
 Просмотрено:  666 раз(а)
 Размер файла:  4.18 KB
 Размер файла:  206.49 KB
Благодарности: 96
Добавлено: Вс Апр 26, 2020 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае с HZ Dra, реальное (практическое) O-C=+0.0017, т.е. ~ +0.002
Благодарности: 116
Добавлено: Вс Апр 26, 2020 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо тебе. У меня противоположная проблема - часто в моем секторе нет подходящих для наблюдения звезд из проекта BRNO. Тогда или беру ряд звезд из AAVSO Target Tool или просто снимаю какое-нибудь поле "на удачу", а потом ищу на нем переменки.
Давай точнее. Вот я на сайте VSX выбираю Submit, потом New star form и далее прямо в Primary name можно указывать своё (желаемое) имя? Или Primari name должно быть из каталога-первооткрывателя, а "своё" можно указывать в Other names?
Благодарности: 96
Добавлено: Вс Апр 26, 2020 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поле "Primari Name" необходимо указать условное обозначение звезды,т.е. придуманное тобой. А вот в поле "Other names" указывается название звезды только по общеизвестным каталогам (обзорам), отображаемым через VizieR .
По поводу поиска новых переменных. Их местоположение на небе можно приблизительно вычислять, где в каких районах неба какие могут быть обнаружены новые переменные. Для этого необходимо проанализировать распределение известных переменных звезд на единицу площади неба, скажем на квадратный градус. Т.е. если в одной точке Млечного Пути (1 кв.градус), например, известно 10% затменных звезд, 5% лирид, 1 % DSCT, 0.5% HADS, 30% полуправильных SR, 20% неправильных L, 15 % - вращательные переменные, остальной % - звезды других типов, а в другой точке Млечного Пути, будет примерно тоже самое, но затменных звезд в 5 раз меньше, тогда с высокой долей вероятности можно попытаться поискать эти новые затменные звезды. Это все очень приблизительно, и надо понимать насколько статистически равномерно распределены переменные разных типов на звездном небе. Далее. Вычислив необходимые точки неба, в которых предполагается наличие новых переменных, в ход вступают методы датамайнинга. Например, "пристрелочный" обзор APASS, помогающий быстро заподозрить наличие переменности у той или иной звезды.
Благодарности: 116
Добавлено: Вс Апр 26, 2020 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я примерно так и действую - вижу группу переменок, а рядом подозрительно пусто. Вот и пытаюсь снимать эту площадку. Искать по обзорам и пр. дата-майнинг меня "не вставляет". Это как рыбалка - кто-то любит рыбалку и ловит удочкой, а кто-то любит много рыбы и готов и сетью грести и чем угодно. Very Happy
Благодарности: 73
Добавлено: Ср Апр 29, 2020 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуальные наблюдения затмения Альфа Ориона.
Сделано в ручном варианте Татьяной Донченко (Узбекистан), красными полыми кружками внесены измерения блеска из Беларуси.
Внизу графика двойная шкала времени - в юлианских днях и по датам григорианского календаря; вертикальная шкала в стандартных звёздных величинах.
 Размер файла:  810.61 KB
 Просмотрено:  562 раз(а)
Поблагодарили(2): MY, Балюк Игорь
Добавлено: Ср Апр 29, 2020 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это невероятно круто вот так вот аналогово всё реализовать!
Не буду оригинален, если скажу, что это все проще в эл. таблицу внести было и построить график, но в этом варианте сразу виден затраченный труд, видно, как человек реально получал удовольствие от процесса! А верхний правый угол - да так никакая программа не сумела бы!
p.s. Прошу иметь ввиду - ни доли сарказма!
Благодарности: 73
Добавлено: Ср Апр 29, 2020 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какой сарказм ?!
Наблюдатель в ауле в Узбекистане работает только с 2-мя телефонами, калькулятором, миллиметровкой и бумагой с карандашами, ручками и старым фотиком в "Нокиа" .. И другого способа нет - сделать график .. Только на бумаге ..
Нет никакого компьютера .. Нет финансов что-то аналогичное купить .. Интернет-сеть работает крайне плохо - или узбекская или казахская ..
Зато погодные условия - шикарнейшие .. В маленькую 10* трубу наблюдатель может видеть галактики, кометы и любые дипскаи ярче 9-10 величины ..
Благодарности: 116
Добавлено: Вт Май 12, 2020 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для оживления темы, так сказать Smile
Зафиксировал очередной минимум AG LMi. Она у меня самая удобная по высоте и по азимуту. В итоге набралось уже три полноценных качественных съемки.
На этот раз отличие во времени какое-то мизерное, наверняка связано с ограниченной точностью алгоритма определения момента затмения ну и плюс нужно учитывать суммирование трех 30-сек кадров, т.е. фактически набегает погрешность в минуту-другую.
 Размер файла:  14.19 KB
 Просмотрено:  423 раз(а)
 Размер файла:  86.71 KB
 Размер файла:  4.29 KB
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, astroivan
Благодарности: 96
Добавлено: Вт Май 12, 2020 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 30 апреля на 1 мая отнаблюдал главное затмение RZ Cas. Практический момент минимума наступил примерно на 7.5 минут позже расчетного. В ночь с 10 на 11 мая отнаблюдал вторичное затмение EM Cep, но нисходящую ветвь "не прописал", т.к. она пришлась на светлое время суток. Имеется только восходящая ветвь и наблюдения в самой минимальной области яркости. Понятное дело - такие данные не отправлял чехам, а вот БД AAVSO, пополнил. Как по мне , то важно пополнять БД AAVSO в т.ч. и для будущих исследователей звездной переменности.
 Размер файла:  10.08 KB
 Просмотрено:  392 раз(а)
 Размер файла:  9.11 KB
Благодарности: 96
Добавлено: Вт Май 12, 2020 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, молодец что поддерживаешь тему! А не пробовал ли "убить одним выстрелом двух зайцев", т.е. поставить какой-либо фотообъектив и отнаблюдать сразу две затменные за вечер? Smile
Благодарности: 116
Добавлено: Ср Май 13, 2020 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С объективами пока не пробовал, хотя есть два 135мм и 200мм, но проблема больше с полем зрения - довольно небольшая часть неба доступна мне с балкона длительное время (нужно часа 3 хотя бы), и получается что в этом секторе не то что несколько - иногда и одну подходящую звезду не получается найти.
Благодарности: 96
Добавлено: Пт Май 15, 2020 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новость у меня такая. Запитал пульт ДУ с таймером-интервалометром от компового блока питания вместо двух батареек по 1.5 V. А ведь универсальный китайский адаптер с указанным напряжением 3V выдает все 5V. Сейчас могу снимать всю ночь с любой экспозицией. Снимаю с экспозицией 2.5 минуты. Экономится время на обработку снимков. Еще один плюс - экономия ресурса затвора в 5 раз! Например, если регулярно снимать с экспозицией 30 секунд, дешевой тушки Canon 300-350d хватает примерно на 1.5-2 года наблюдений. Smile
Благодарности: 96
Добавлено: Пн Май 25, 2020 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 23 на 24 мая отнаблюдал вторичное затмение VW Cep. Середина затмения наступила на 43 минуты раньше расчетного. Мои результаты для этой звезды хорошо согласуются с общим трендом O-C(Epoch) B.R.N.O.
 Размер файла:  11.3 KB
 Просмотрено:  269 раз(а)
 Размер файла:  6.3 KB
Страница 21 из 21
