Когда нам платят за благородный поступок, его у нас отнимают. /Н. Шамфор/
Kомета NEOWISE (C/2020 F3)
Благодарности: 433
Добавлено: Чт Июл 16, 2020 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комета стала не заходящей, и видна всю ночь.
Сейчас в вечернем небе она прекрасно видна, хвост 2 градуса.
Приблизительно 10 - 15 градусов над горизонтом.
Удачи в наблюдениях.
Благодарности: 116
Добавлено: Чт Июл 16, 2020 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не то чтобы оно неправильное... Есть и правильное, просто этот вариант по-своему привлекателен. Я и сам толком не понял, из-за чего так получилось на этой сумме. Полярка находится гораздо выше кометы и вращения таким образом как получилось на сумме, быть просто не может.
Yuri_18 писал(а):
Так что причину поехавших звезд нужно искать в неправильном сложении... Я в DSS, кстати, складывал.
Very Happy Ну так понятно, что если на одиночниках точечные звезды, то DSS сложит их нормально, а комету потом "вклеит" тоже нормальную. Я же так и написал в ответе.
Благодарности: 409
Добавлено: Пт Июл 17, 2020 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
...Я и сам толком не понял, из-за чего так получилось на этой сумме...
Первый вариант. Сложение было сделано по голове кометы, причем только со сдвигом кадров по горизонтали и вертикали, но без поворота. Если бы в качестве привязки была выбрана какая-нибудь звезда, то при таком сложении все бы вращалось вокруг нее.
Второй вариант. Камера при съемке гидировалась по голове кометы. Сложение было сделано вообще без всякого выравнивания.
Благодарности: 116
Добавлено: Пт Июл 17, 2020 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
70 одиночников по 3-6 сек (неподвижный штатив)
Smile
В общем, это DSS что-то начудил с выравниванием. Я сохранил выровненные им кадры, потом сложил их в FS и получил такое вращение.
А без него результат получается такой.
 Размер файла:  304.9 KB
 Просмотрено:  844 раз(а)
Поблагодарили(5): Женик, Dobermann, Балюк Игорь, DzmitryK, heldriver
Благодарности: 120
Добавлено: Пт Июл 17, 2020 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю и я свое фото. За неимением сейчас ни одной приличной цифровой камеры снял на телефон .
Sony Xperia XZ1 Compact, f/2, ISO3200, 1s.
P.S. Есть желание скооперироваться с обладателем зеркальных Canon/Nikon и снять серию кадров с объективом Nikkor 180/2,8 .
 Размер файла:  152.26 KB
 Просмотрено:  798 раз(а)
Поблагодарили(2): Женик, Балюк Игорь
Благодарности: 217
Добавлено: Пт Июл 17, 2020 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я - как есть, в трусах, в тельняшке,
И в туфлях рваных на ногах,
Встречаю радостно комету,
Дыша немного впопыхах . . .
Такие у меня были наблюдения. Наблюдал в бинокль 7х35 и невооруженным глазом из тещиного огорода. По сравнению с моими наблюдениями кометы от 7 июля комета видна значительно лучше. Красота, просто праздник какой-то Smile Позвал жену, показал комету. Не впечатлилась. Но спросила как называется, перевела на русский, получилось что-то вроде новой мудрой кометы. Фотоаппарат я с собой не взял, так что кина не будет. Но это было и к лучшему, просто любовался кометой и не отвлекался на всю эту возню с фотобарахлом.
Поблагодарили(3): KAE, Балюк Игорь, bigol
Благодарности: 116
Добавлено: Пт Июл 17, 2020 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Благодарности: 409
Добавлено: Сб Июл 18, 2020 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ощущение, что у кометы вырос хвост.
 Размер файла:  832.13 KB
 Просмотрено:  712 раз(а)
Поблагодарили(2): bis, Andrey Prokopovich
Добавлено: Сб Июл 18, 2020 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть!
"17 июля угол освещения кометы достигнет максимального значения и в это время её хвост будет лучше всего отражать свет Солнца, то есть он станет наиболее ярким."
https://www.facebook.com/astroalert
Благодарности: 120
Добавлено: Сб Июл 18, 2020 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один снимок из раздела "Снимаем на утюг".
Цифромыльница Panasonic Lumix DMC-TZ1, f/3.8, ISO80, 15x15s.
Сложено в DSS, подкручено в GIMP.
23:36-23:45
 Размер файла:  249.83 KB
 Просмотрено:  674 раз(а)
17.07.2020
23:36-23:45 »»»
Поблагодарили(1): DzmitryK
Благодарности: 120
Добавлено: Сб Июл 18, 2020 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же и то же с полем пошире.
Panasonic Lumix DMC-TZ1, f/2.8, ISO80, 12x15s.
23:28-23:35
 Размер файла:  237.16 KB
 Просмотрено:  666 раз(а)
17.07.2020
23:28-23:35 »»»
Поблагодарили(1): bigol
yuv
Благодарности: 63
Добавлено: Сб Июл 18, 2020 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комета в Минске, Уручье, 18 июля 2020.
Ослабла. Она с этой же точки 14 июля 2020 г.
Nikon D3100, Nikkor 18-55 и 18-105 (оба f/3.5-5.6)
 Размер файла:  395.29 KB
 Просмотрено:  627 раз(а)
 Размер файла:  359.92 KB
 Размер файла:  308.86 KB
 Размер файла:  426.3 KB
Поблагодарили(3): Yuri_18, Shooter, heldriver
Sergej Kopysov
Благодарности: 139
Добавлено: Сб Июл 18, 2020 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яркость упала, тоже обратил на это внимание. Выглядела прошлой ночью как диффузное, размытое вертикальное пятно. При этом, почти гаснет, если смотреть прямо.
Sergej Kopysov
Благодарности: 139
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ночью случилось немного неба, пока не затянуло слоистыми облаками.
Canon 600D, Canon FD 50/1.4
Панорама из 4 одиночных кадров по 6 секунд, iso 1600, ф~2.0
Есть ещё серия на 135мм., но там по совсем светлому небу
 Размер файла:  973.18 KB
 Просмотрено:  552 раз(а)
Поблагодарили(9): Балюк Игорь, Yuri_18, Alexander, Женик, DzmitryK, Dobermann, heldriver, Andrey Prokopovich, KAE
Благодарности: 217
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и моя комета.
Pentax *ist ds, объектив Юпитер-37, диафрагма 3.5, 10x30 сек., ISO 800
С/2020 F3 NEOWISE 17 июля 2020 г.
 Размер файла:  973.46 KB
 Просмотрено:  530 раз(а)
С/2020 F3 NEOWISE 17 июля 2020 г. »»»
Поблагодарили(6): Балюк Игорь, DzmitryK, Sergej Kopysov, Dobermann, KAE, heldriver
Sergej Kopysov
Благодарности: 139
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложил кадры на 135мм. Небо ещё было светловатое, но наплывали с северо-востока облака и я выставил сьёмку. Забавно было наблюдать на экране камеры, в режиме лайв-вью, ядро и часть комы)
Сanon 600D, Rokinon 135mm T2.2, 45х3.2 секунды, неподвижный штатив.
Калибровка дарками и биасами. Градиенты замучали..
п.с. загрузил новую версию
.jpg
 Размер файла:  1.18 MB
 Просмотрено:  496 раз(а)
.jpg
Поблагодарили(7): Dobermann, DzmitryK, KAE, Alexander, Shooter, heldriver, Andrey Prokopovich
Благодарности: 409
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера мы более ответственно подошли к делу и выехали с Мишей на самый север Минска, а то надоело снимать сквозь городскую засветку. Комета была прекрасно видна глазом, а в бинокль - вообще просто супер. Получили массу удовольствия.
Canon-650D, ISO1600, Юпитер-37А 135мм F/3.5
трекер Sky-Watcher Star Adventurer, 337x15s
 Размер файла:  1.06 MB
 Просмотрено:  448 раз(а)
Поблагодарили(8): Sergej Kopysov, DzmitryK, KAE, Балюк Игорь, Shooter, bigol, heldriver, Andrey Prokopovich
Благодарности: 59
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, выезд получился шикарным. Атмосфера была довольно прозрачной, ветра практически не было - поэтому отражение кометы в воде было видно не хуже, чем оригинал в небе. Иногда было тяжело понять где верх, где низ Very Happy. Canon 500D, Tamron 18-50 (18mm), выдержка 15с, ISO 800.
 Размер файла:  460.88 KB
 Просмотрено:  408 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dobermann (Пн Июл 20, 2020 12:56), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 59
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще пейзаж с этой же сессии. Оборудование то же.
 Размер файла:  1014.1 KB
 Просмотрено:  405 раз(а)
petrovicch
Благодарности: 4
Добавлено: Пн Июл 20, 2020 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложу и я "свою" комету от 14.07.2020. Параметры на фото.
Неподвижная камера. Nikon D3100, 35mm, F2,8 10s
 Размер файла:  1.13 MB
 Просмотрено:  385 раз(а)
Неподвижная камера. Nikon D3100, 35mm, F2,8 10s »»»
Celestron SkyMaster 20x80 (71018)
Страница 5 из 7
