То, что людьми принято называть судьбою, является, в сущности, лишь совокупностью учиненных ими глупостей. /А. Шопенгауэр/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 128, 129, 130  След.
Благодарности: 586
Добавлено: Вт Авг 18, 2020 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Персеид и вспышка от свето-шумовой гранаты 9 августа. Скоты...
 Размер файла:  1.4 MB
 Просмотрено:  975 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
Благодарности: 586
Добавлено: Вт Авг 18, 2020 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчерашний яркий -4m судя по всему цигнид
 Размер файла:  540.95 KB
 Просмотрено:  961 раз(а)
 Размер файла:  1.94 MB
Благодарности: 315
Добавлено: Чт Авг 20, 2020 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более 1000 базисов Q1 за август между белорусскими камерами.
 Размер файла:  236.93 KB
 Просмотрено:  921 раз(а)
Персеиды
 Размер файла:  49.88 KB
Персеиды »»»
Поблагодарили(1): Yahor
Благодарности: 555
Добавлено: Сб Авг 22, 2020 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал наблюдения камеры Гомель СЕ и камеры в Челющевичах.
За 10 - 11 Агуста заснято 20 базисных метеоров.
Думаю многие наблюдатели поймут точки расположения камер, что бы камеры Гомель СЕ и Гомель НЕ заработали в полную силу.
Челющевичи - это промежуточный вариант, там камера снимает только Персеиды.
Перспективные пункты расположения видеокамер в радиусе 70 - 200 километров.
Жлобин, Могилёв, Бобруйск, Калинковичи, Мозырь, Лельчицы, Лоев, Ивацевичи, Житковичи.
Всем успехов в наблюдениях, - Ваш Ильич.
 Размер файла:  155.81 KB
 Просмотрено:  878 раз(а)
Поблагодарили(1): bis
Благодарности: 555
Добавлено: Вс Авг 23, 2020 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера Гомель Юг засняла яркий " стационарный метеор ".
UT_DATE=30.07.2020
UT_TIME=22:14:02
RA_BEG=281.969
DEC_BEG=-20.661
RA_END=281.361
DEC_END=-20.961
MAGN=-2.87
VELO=2.008
LENG=0.643
TIM_FL=0.320
SHOWER=SPO
 Размер файла:  111.06 KB
 Просмотрено:  827 раз(а)
Поблагодарили(2): Женик, bis
Благодарности: 555
Добавлено: Вс Авг 23, 2020 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы сегодня закрыли по обработке Июль.
Все данные в ДропБоксе.
Благодарности: 555
Добавлено: Пн Авг 24, 2020 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, привет.
Если не трудно, то сделай сборку за Июль по Белорусским камерам.
С уважением, - ваш Ильич.
Благодарности: 586
Добавлено: Пн Авг 24, 2020 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, привет.
Итоги июля 2020. Всего было собрано 368 базисов качества Q1.
Meteor cameras in July, 2020
 Размер файла:  216.83 KB
 Просмотрено:  783 раз(а)
Благодарности: 555
Добавлено: Вт Авг 25, 2020 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень яркий метеор Персеид, засняла камера Гомель НЕ.
UT_DATE=02.08.2020
UT_TIME=20:41:21
RA_BEG=29.386
DEC_BEG=42.335
RA_END=28.621
DEC_END=39.307
MAGN=-2.13
VELO=4.282
LENG=3.083
TIM_FL=0.720
SHOWER=_J8_PER
 Размер файла:  126.17 KB
 Просмотрено:  750 раз(а)
Благодарности: 555
Добавлено: Ср Авг 26, 2020 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все базисные метеоры заснятые Гомельскими камерами в Июле.
 Размер файла:  235.22 KB
 Просмотрено:  739 раз(а)
Благодарности: 555
Добавлено: Чт Сен 03, 2020 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал наблюдения на камере Гомель Юг за 7/8 08 2020.
Было заснято 37 метеоров, из них 21 базисный, в основном помогли Украинские наблюдатели, Прилуки, Хмельнитский.
Единственная камера, которая стала работать с полной загрузкой.
 Размер файла:  189.97 KB
 Просмотрено:  666 раз(а)
Благодарности: 555
Добавлено: Чт Сен 03, 2020 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключив данные Российских наблюдателей удалось заснять в ночь 7/8 08 2020 года, два базисных метеора.
1 Камера Гомель Юг и RU 0002ю
2 Метеор заснят тремя камерами Гомель Юг, Прилуки, RU0002.
 Размер файла:  191.75 KB
 Просмотрено:  664 раз(а)
Благодарности: 555
Добавлено: Чт Сен 03, 2020 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал наблюдения за 10 05 2020.
Получилось 50 процентов базисных метеоров: из 16 - 8.
Уверен, позиция для камеры Гомель Юг выбрана идеально.
 Размер файла:  215.51 KB
 Просмотрено:  651 раз(а)
Благодарности: 555
Добавлено: Вс Сен 06, 2020 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку нет возможности сделать правку, позвольте, - великодушно поставить точку в строке:" 1 Камера Гомель Юг и RU 0002ю"
Благодарности: 555
Добавлено: Вс Сен 06, 2020 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь, - великодушно, позвольте изменить дату наблюдений с 10 05 2020, на 10 08 2020.
Это чистая опечатка, - человеческий фактор.
Благодарности: 555
Добавлено: Пн Сен 07, 2020 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сегодня обработал все камеры, кроме камеры Гомель НВ.
Камеры Гомель - Купол засняли 270 базисных метеоров за Август месяц.
В наблюдениях нет обработки наблюдений с камеры Гомель НВ, нет данных камер Украинских наблюдателей, а так же Российских.
От Россиян нет сообщений с 07 08 2020.
От Украинцев нет сообщений с 19 08 2020.
Это, что, - байкот, или политический бунт. Мне это не понятно, но раньше Украинцы и Россияне поставляли данные 2 раза в месяц. А, теперь, - просрочка на месяц.
Связывать это с человеческим фактором " Ленью человеческой" не берусь.
Возможно, есть уважительные причины.
Объясните???
Карта базисных метеоров Гомель _ Купол за Август 2020.
 Размер файла:  255.06 KB
 Просмотрено:  529 раз(а)
Благодарности: 555
Добавлено: Вт Сен 08, 2020 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, очень хорошо.
Но, засекла ли, твоя камера вот такой яркий метеор.
У меня есть очень похожий на вид метеор, но он пролетел в другое время - в 02.24.57 по Минску
...и пролетел он как раз таки в стороне Гомеля
Юра, у меня твой метеор выглядит вот так.
 Размер файла:  132.02 KB
 Просмотрено:  490 раз(а)
Благодарности: 555
Добавлено: Вт Сен 08, 2020 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, срочно проверьте свои наблюдения за 05 08 2020.
Вот камера Гомель НВ засняла яркий болид, оринтировочно - 4,5m, а может и ярче, пока ещё не обсчитывал.
Явление произошло в 03 02 37
 Размер файла:  197.23 KB
 Просмотрено:  472 раз(а)
Благодарности: 586
Добавлено: Вт Сен 08, 2020 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот он из Минска - пролетел в облаках, только кусочек попался.
 Размер файла:  453.69 KB
 Просмотрено:  465 раз(а)
Благодарности: 555
Добавлено: Вт Сен 08, 2020 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, огромное спасибо.
Обработаю, может, что нибудь получится.
Удачи в наблюдениях, - Ваш Ильич.
Страница 104 из 130
