Чтобы удивиться, достаточно одной минуты; чтобы сделать удивительную вещь, нужны многие годы. /К. Гельвеций/
Марс
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
Благодарности: 748
Добавлено: Вт Июн 30, 2020 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С почином! Smile
Добавлено: Сб Июл 25, 2020 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс стал еще немного ближе Smile . 21.07.2020, Сантел 360K, Барлоу 1,5X, ZWO ASI 290MM. Атмосфера чуть лучше среднего.
 Размер файла:  86.05 KB
 Просмотрено:  1621 раз(а)
Поблагодарили(4): DzmitryK, KAE, Yahor, treetey
Благодарности: 748
Добавлено: Чт Авг 06, 2020 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разлеталися кометы... не дают снимать планеты. Very Happy
Наконец-то обработал свои июньские Марсы. Снимал в районе 7-8 часов утра по местному, вблизи кульминации (высота 24-26°), на дневном небе. Сиинг был в целом средненький, но 23 июня очень даже зачетный, так что собрал чистый RGB, без подмешивания яркостного канала. За этот день у меня еще и анимашка есть.
ТАЛ-250К, бврлоу 3х, эквивалентный фокус около 7 м, ASI290MM + Baader RGB.
Размер 120%, масштаб 0.069"/px. Юг вверху.
Специфические детали:
13 June 2020: Seeing 5/10, colour scheme - L(R)RGB, angular size 10.1"
17 June 2020: Seeing 6/10, colour scheme - L(R)RGB, angular size 10.4"
21 June 2020: Seeing 6-7/10, colour scheme - L(R)RGB, angular size 10.7"
23 June 2020: Seeing 7-8/10, colour scheme - RGB, angular size 10.8"
 Размер файла:  72.11 KB
 Просмотрено:  1553 раз(а)
23 June 2020, animation
 Размер файла:  97.65 KB
23 June 2020, animation »»»
Поблагодарили(12): KAE, Yuri_18, Sidewinder, Andrey Prokopovich, Alexander, Morozyako, Shooter, bigol, Dobermann, Pavel3001, ML, risc-gsu
Добавлено: Пт Авг 07, 2020 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 0.07" на пиксель - это не слишком? Это же примерно в 10 раз превышает оптическое разрешение этой трубы, правильно? Я уже не помню, каков разумный предел повышения этого разрешения с помощью техники планетной съемки?
Благодарности: 748
Добавлено: Пт Авг 07, 2020 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как видишь, нет, не слишком. При съемке фокус был 7 м, это примерно 0.085"/пикс. При меньшем фокусе планета слишком мелкая. Я уже тоже не помню, что там теория говорит, но мой опыт и практика позволяют подобрать подходящий масштаб при съемке.
Denn-f
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Авг 18, 2020 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет из Бреста!
Мой Марс 17.08.20 в 3:50 утра.
 Размер файла:  6.63 KB
 Просмотрено:  1425 раз(а)
Поблагодарили(6): Yuri_18, Dobermann, Shooter, Yahor, bigol, Балюк Игорь
Благодарности: 748
Добавлено: Вт Авг 18, 2020 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хорошо! Но было бы неплохо указать, на что и как снято.
Благодарности: 75
Добавлено: Вт Авг 18, 2020 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забываем указывать оборудование!
https://forum.belastro.net/pravila.html#5.1
Denn-f
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Авг 18, 2020 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Оборудование такое:
Телескоп - Sky-Watcher bkp 2001
Монтировка - EQ 5
Линза барлоу - Celestron 2х
Корректор дисперсии ZWO ADC
Камера - ZWO ASI 462mc + UV IR Cut
Пока на ручном ведении снимал.
Добавлено: Ср Авг 19, 2020 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Обзаводитесь моторами и увеличивайте фокусное расстояние - будет еще круче Smile .
Благодарности: 748
Добавлено: Сб Авг 22, 2020 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс 20 августа, 2:02 UT.
Для разнообразия снял цветной камерой - ASI 224MC. Результат с монохромом и цветными фильтрами за тот же день будет позднее (хотя, уже видно что он будет лучше).
Seeing 6/10.
TAL-250K, 3x Barlow (f ~ 7 m), ZWO ADC, ASI 224MC, 500 кадров из 15000, Drizzle 1.5x, размер 120%.
 Размер файла:  32.91 KB
 Просмотрено:  1299 раз(а)
Поблагодарили(6): Pavel3001, KAE, bigol, petrovicch, Dobermann, Балюк Игорь
Denn-f
Благодарности: 115
Добавлено: Вс Авг 23, 2020 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс 21.08.20
Монтировка - EQ 5
[img][/img]
 Размер файла:  37.83 KB
 Просмотрено:  1258 раз(а)
Поблагодарили(6): petrovicch, DzmitryK, Dobermann, Балюк Игорь, Shooter, bigol
Благодарности: 422
Добавлено: Вс Авг 23, 2020 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробнее про съемку/обработку - длина ролика в кадрах, в сложении, фпс камеры, в чём складывали, как подтягивали итд...
Denn-f
Благодарности: 115
Добавлено: Вс Авг 23, 2020 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одиночный стек 2 мин - 90 к/с, сложено 3500 кадров из 11700.
Capture Area Size = 1024 * 768
Exposure = 8ms
Gain = 159
Обработка ролика - PIPP, сложение в Autostakkert, вейвлеты в Registax и финальная обработка в Photoshop.
Благодарности: 383
Добавлено: Пн Авг 24, 2020 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя попытка сфотографировать Марс 23 августа. Dob6 и цифромыльница кодак, одиночный кадр.
Марс 23 августа 2020 г.
 Размер файла:  12.38 KB
 Просмотрено:  1183 раз(а)
Марс 23 августа 2020 г. »»»
Добавлено: Пн Авг 24, 2020 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denn-f писал(а):
Марс 21.08.20
Неплохие условия позволяют 200мм разогнать и побольше. Если нет барлухи более 2х - наверняка можно добавить какой-то удлинитель между линзоблоком и "входом".
Denn-f
Благодарности: 115
Добавлено: Пн Авг 24, 2020 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Denn-f писал(а):
Марс 21.08.20
Я же новичок совсем, пока потиху пробую снимать с тем, что уже есть. Это можно сказать прям первые первые снимки планет. Сразу же все не купишь -))
Вот, например, неделю назад заказал линзу барлоу Tele Vue 3x - жду когда приедет ко мне и начну эксперименты уже с ней.
А по разгону с барлоу 2х - каким образом можно это сделать? Например, у меня есть еще одна барлоу 2х (комплектная). Можно с нее часть выкрутить и использовать в качестве удлинителя? Или есть еще какие-нибудь подручные варианты?
И еще хочу уточнить - удлинитель вставляется между фокусером и барлоу, или же после барлоу, но до корректора дисперсии?
Спасибо!
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Авг 24, 2020 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом варианте увеличение барлоу пропорционально расстоянию от линзы до матрицы приёмника. Можно использовать трубку от барлоу, можно ставить две барлоу друг за другом - комбинации нужно проверить на практике. Иногда хода фокусёра не хватает. Положение корректора дисперсии в этой схеме не принципиально, разве что ближе к матрице он будет работать плавнее.
Поблагодарили(1): bigol
Добавлено: Пн Авг 24, 2020 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для первых опытов получается отлично, по-моему. И оптика похоже вполне на уровне и с юстировкой справляетесь успешно. Так что ждем дальнейших успехов.
По поводу ЛБ Костя уже всё объяснил.
Благодарности: 383
Добавлено: Сб Авг 29, 2020 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот Марс 23 августа 2020 г, сложил два самых неразмазанных кадра. Dob6 и цифромыльница кодак, окуляр 12 мм из журнала, лб 2х, экваториальная платформа.
 Размер файла:  3.88 KB
 Просмотрено:  1034 раз(а)
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, petrovicch
Страница 38 из 42
