Марс
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 38, 39, 40, 41, 42 След. |
Denn-f
Сообщения: 38 Благодарности: 115
Добавлено: Сб Авг 29, 2020 21:30 Заголовок сообщения: |
Марс 29.08.20 (Брест - 52 гр широта), высота 40 гр.
EQ5 + SW 200мм + лб 3х + корректор дисперсии + фильтр UV/IR Cut + ASI462mc
6 стеков сложено по 4500 кадров из 15000 в каждом (2,5 мин ролики) с последующей деротацией в WinJUPOS
Capture Area Size = 640 * 480
Colour Format = RAW8
Debayer Preview = ON
Exposure = 11000us
Gain = 259
FPS = 99 к/с
Снимал в этот раз уже с моторами по осям, но сиинг и атмосфера были плохими.
3-и варианта обработки. Какой из них будет более правильным?
36.08 KB |
2789 раз(а) |
33.95 KB |
2789 раз(а) |
35.83 KB |
2789 раз(а) |
Поблагодарили(5): Pavel3001, DzmitryK, Yuri_18, Shooter, Женик |
KAE
Сообщения: 190 Благодарности: 53
Добавлено: Вс Авг 30, 2020 00:37 Заголовок сообщения: |
Евгений, такими скромными средстваим - imho - 4+
Сообщения: 3902 Благодарности: 440
Добавлено: Вс Авг 30, 2020 10:26 Заголовок сообщения: |
Denn-f писал(а): | 3-и варианта обработки. Какой из них будет более правильным? |
Мне больше по душе номер 2. Отличная работа!
Denn-f
Добавлено: Пт Сен 04, 2020 13:37 Заголовок сообщения: |
Марс 03.09.20 03:08 (+3 UTC) Брест - 52° широта, высота 41,5°.
SW 200мм + лб 3х + втулка разгонная + корректор дисперсии + фильтр IR Cut + ASI462mc
Одиночный стек. Сложено 5700 кадров из 9600
Capture Area Size = 1024 * 768
Colour Format = RAW16
Exposure = 15ms
Gain = 119
FPS = 66 к/с
35.59 KB |
2689 раз(а) |
Поблагодарили(2): DzmitryK, treetey |
Добавлено: Пт Сен 04, 2020 15:21 Заголовок сообщения: |
Встраивать картинку из приложения в сообщение - это лишнее имхо
Сообщения: 796 Благодарности: 95
Добавлено: Пт Сен 04, 2020 22:10 Заголовок сообщения: |
Denn-f писал(а): | Марс 03.09.20 |
Очень хорошо!
Добавлено: Пт Сен 04, 2020 22:13 Заголовок сообщения: |
Наш Марс за 16.08.2020 - вызревал долго . Сантел 360К, барлоу 1,5х, ZWO ASI 290 MM. 3 RGB-серии по 3 минуты на канал. 120% от оригинала.
98.34 KB |
2665 раз(а) |
Поблагодарили(5): Andrey Prokopovich, DzmitryK, Pavel3001, Shooter, Yahor |
Denn-f
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 13:03 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Переработал Марс за 3 сентября.
Сложил 5 стеков в WinJupos. И больше поработал с цветом/контрастом.
71.16 KB |
2624 раз(а) |
Поблагодарили(4): Shooter, DzmitryK, Dobermann, treetey |
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 13:40 Заголовок сообщения: |
Полярная шапка пережарилась немного или от чего такой черный нимб под ней?
Сообщения: 2106 Благодарности: 1244
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 17:48 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): |
Полярная шапка пережарилась немного или от чего такой черный нимб под ней? |
Да, в местах сильных контрастных переходов при подтяжке вейвлетами могут образовываться темные и светлые оконтуривания. Но в данном случае, я считаю, такая деталь на самом деле имеет место быть на поверхности Марса. Она тем лучше заметна, чем дальше движемся в сторону ИК.
Прикрепленная ниже картинка - это короткий красный стек в 300 кадров с минимальной подтяжкой (чтобы избежать "пережара"). Как видим, темное оконтуривание шапки хорошо видно. Кроме того, целый ряд изображений от других авторов (1, 2, 3, 4, 5) также показывает подобные детали при съемке этой стороны Марса.
21.11 KB |
2596 раз(а) |
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 20:57 Заголовок сообщения: |
Интересно! А есть ли какие-то снимки с орбиты, чтобы увидеть, что это за область там такая? Или это обвалы из-за сезонного таяния льдов ?
Последний раз редактировалось: Shooter (Сб Сен 05, 2020 23:24), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 22:20 Заголовок сообщения: |
Нет у меня по этому поводу никакой информации. Но такую темную кайму вокруг шапки я уже замечал и раньше. Как однажды мы шутили с Мишей, прорвало канализацию.
P.S. Я думаю, что без процессов фазовых переходов CO2 и H2O здесь не обходится
Добавлено: Сб Сен 05, 2020 23:15 Заголовок сообщения: |
Одна из версий - над шапкой постоянно висят туманы/облака, и этот темный контур - тень от них.
Добавлено: Вс Сен 06, 2020 00:03 Заголовок сообщения: |
Dobermann писал(а): | Одна из версий - над шапкой постоянно висят туманы/облака, и этот темный контур - тень от них. |
Не думаю. Скорее мокрый или слипшийся грунт, который по структуре отличается от обычного марсианского песка. Возможно, обнажаются какие-то более скалистые породы, которые присутствуют именно в этом месте. С другой стороны шапки, что интересно, такого явного эффекта не наблюдается.
Denn-f
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 13:27 Заголовок сообщения: |
Марс 21.09.20, Брест - 52° широта, высота 38°.
Sky Watcher 200мм + лб 3х + корректор дисперсии + фильтр IR Cut + ASI462mc
Одиночный стек. Ролик 3 мин Сложено 7200 кадров из 18300
Exposure = 10ms
Gain = 145
FPS = 99 к/с
Обработка - PIPP, Autostakkert, Photoshop. Registax не использовал.
36.65 KB |
2443 раз(а) |
Поблагодарили(5): treetey, Yuri_18, Shooter, Yoda, DzmitryK |
Denn-f
Добавлено: Чт Сен 24, 2020 11:33 Заголовок сообщения: |
Марс 21.09.20, но чуть большего размера, Брест - 52° широта, высота 40°.
Sky Watcher 200мм + лб 3х + разгонная втулка + ZWO ADC + фильтр IR Cut + ASI462mc
Одиночный стек. Ролик 3:25 мин. Сложено 12200 кадров из 20400
Exposure = 10ms
Gain = 183
FPS = 99 к/с
Обработка - PIPP, Autostakkert, Photoshop. В этом варианте также отказался от Registax. Использовал функцию "Sharpened" (0%) в Autostakkert, а затем окончательная доводка и цвет уже в Photoshop.
44.98 KB |
2392 раз(а) |
Поблагодарили(5): Shooter, treetey, DzmitryK, Женик, Alexander |
Добавлено: Чт Сен 24, 2020 12:13 Заголовок сообщения: |
Шикарные у вас Марсы!
Сообщения: 770 Благодарности: 386
Добавлено: Пт Сен 25, 2020 13:33 Заголовок сообщения: |
Вот мой Марс. Доб 6, окуляр 12 мм из журнала, ЛБ 2х, цифромыльница Kodak, одиночный кадр. Одиночный потому, что остальные кадры получились хуже, складывать с ними не было смысла, а видео мелкое, ничего путного не получилось из него. В окуляр Марс как-то так и был виден.
10.26 KB |
2338 раз(а) |
Марс 23 сентября 2020 г. »»»
Поблагодарили(3): KAE, Alexander, Yahor |
KAE
Добавлено: Пт Сен 25, 2020 13:45 Заголовок сообщения: |
Ещё бы каналы подравнять и контрастность повысить.
Добавлено: Пт Сен 25, 2020 15:19 Заголовок сообщения: |
К сожалению, больше улучшить ничего не могу пока
