Сообщения: 1851 Благодарности: 95
Добавлено: Чт Авг 20, 2020 14:50 Заголовок сообщения: |
Для отправки в ICQ.
Comеt NЕOWISЕ
2020 авг 8, 16.00 UT/21.00 Ташк, ЗТ 10х30, m1 6,8, DC 3. Небо ясное!
Comеt NЕOWISЕ
2020 авг 9, 16.16 UT/21.16 Ташк, ЗТ 10х30, m1 6,85, DC 3. Небо ясное!!!
А в сравнении с М10 6,6.
Comеt NЕOWISЕ
2020 авг 11, 16.04 UT/21.04 Ташк, ЗТ 10х30, m1 7,2, DC 3. Небо ясное!!!
Татьяна Донченко, Ташкент, Узбекистан.
Добавлено: Чт Авг 20, 2020 15:00 Заголовок сообщения: |
Так, систематические визуальные наблюдения кометы NЕOWISЕ закончены.
observatoryMazzarot-1 A98
Сообщения: 1219 Благодарности: 140
Добавлено: Пн Сен 14, 2020 17:09 Заголовок сообщения: |
Получены интересные данные по комете, но вот теперь наверное стоит сделать краткий разбор.
Нужна более четкая система предоставления данных для Кометного журнала.
1. Очень сложно множество наблюдений привести к UT. Все наблюдатели указали их в часах, а надо в долях суток. Перевод в долю суток отнимает очень много времени для большого количества наблюдений и жутко усложняет процедуру формирования окончательного пакета наблюдений.
2. Иногда вижу противоречия в длине хвоста. Например изначально дается значение 2.5 градуса , а в конце 2 градуса. Будьте внимательны, пожалуйста.
3. Указывайте ТОЛЬКО основной инструмент при оценке блеска для ICQ при оформлении наблюдений.
4. Описание внешнего вида можно дать в конце.
5. Основная строка присланных наблюдений должна выглядеть так:
Код: | 2020 F3 2020 07.13.96UT: m1=1.9 Dia=8', DC=8 ... Tail =8 deg in PA 305 (S.Shurpakov, Baran, Belarus, бинокль 8х30 + источник звезд сравнения. В моем случае источник TJ -Johnson V magnitude. |
Код: | 2020F3 - имя кометы. 2020 07 13.96 - год наблюдения, месяц, число и после точки - доля суток. m1- оцененный блеск кометы, Dia.- диаметр комы, DC- степень конденсации, потом идет длина хвоста и его позиционный угол, который следует указывать только для 1 типа, даже если их у кометы два. далее фамилия наблюдателя, город проживания, страна, инструмент + источник звезд сравнения. Описание внешнего вида имеет второстепенное значение, хотя и значимое. Это касается и хвостов 2 типа. Это все в описание, типа как P.S. Сейчас я прикреплю еще раз програмку, которая позволяет набирать данные ваших наблюдений и которая автоматически генерирует текстовый файл для ICQ. Программа сделана по моей просьбе Исаевым Егором. С его любезного разрешения которую я даю вам здесь. Попробуйте свои наблюдения набрать в ней и выслать на меня еще раз. |
Добавлено: Пн Сен 14, 2020 17:21 Заголовок сообщения: |
Вот программка. Скачайте ее и наберите свои данные согласно пунктов.
 Скачать |
Journal.rar |
197.41 KB |
Скачано: |
215 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 14, 2020 17:28 Заголовок сообщения: |
Потренируйтесь с программкой, которая облегчит вашу астрономическую жизнь при наборе данных для отсылки в ICQ. Жду ваших наблюдений пропущенных через эту программу. Наберите свои наблюдения по комете C/2020 F3 (NEOWISE) и пришлите мне их снова. Не ленитесь. Дерзайте.
BAX
Сообщения: 56 Благодарности: 59
Добавлено: Ср Сен 16, 2020 17:09 Заголовок сообщения: |
Вчера тестировал систему и случайно сфоткал комету. Куда податься чтоб её пробить?
_________________ EQ6R-Pro | Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD | Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III | ZWO ASIAIR PRO
BAX
Добавлено: Ср Сен 16, 2020 17:10 Заголовок сообщения: |
обновил базу стеллариума - там её нет
BAX
Добавлено: Ср Сен 16, 2020 17:54 Заголовок сообщения: |
https://2i.by/new_comet/
BAX
Добавлено: Ср Сен 16, 2020 20:00 Заголовок сообщения: |
разобрался - это оказались старые RAWы с С/2020 F3 от 14 июля
не понимаю как они всплыли
Добавлено: Ср Сен 16, 2020 20:01 Заголовок сообщения: |
BAX писал(а): | https://2i.by/new_comet/ |
404
Добавлено: Чт Сен 17, 2020 10:03 Заголовок сообщения: |
Вангую - как разобрался, так ссылку и удалил
Добавлено: Пн Окт 26, 2020 13:08 Заголовок сообщения: |
BAX писал(а): | обновил базу стеллариума - там её нет |
Стелариум хороший планетарий, но вот базы по кометам в нем желают быть лучше, но пока не получается... не знаю почему. Поэтому хорошо иметь под рукой не один Стелариум, но и что-то ещё, чтобы не тревожить свое сердце переживаниями....
Добавлено: Ср Ноя 25, 2020 17:49 Заголовок сообщения: |
ObservatoryMazzarot-1 A98 писал(а): | Вот программка. Скачайте ее и наберите свои данные согласно пунктов. |
Спасибо Сергей ! У части народа даже нормальной компьютерной техники нет - развернуть программу ..
Но и на том хорошо, что что есть интернет с кнопочного телефона ..
В этом и основная загвоздка всех задержек ..
Добавлено: Сб Дек 05, 2020 17:42 Заголовок сообщения: Re: Журнал наблюдения комет |
Serhei писал(а): | Тема создана в связи с давно необходимой реорганизацией раздела. Отдельные темы о наблюдениях комет будут упразднены, посты будут перенесены сюда......
Не исключено, что решение окажется неудачным, на этот случай имеется возможность откатить изменения. |
Может быть создать тему "Архивы наблюдений комет в Беларуси" - типа "Архив Барахолки" ..
Только наблюдения - конечно не барахолка ..
Но зайдя в архив можно будет отыскать всё что нужно ..
Добавлено: Пт Дек 11, 2020 16:50 Заголовок сообщения: |
ObservatoryMazzarot-1 A98 писал(а): | Получены интересные данные по комете, но вот теперь наверное стоит сделать краткий разбор.
1. Очень сложно множество наблюдений привести к UT. Все наблюдатели указали их в часах, а надо в долях суток... |
Серёга, извини, тупой вопрос ...
Например,
Comеt NЕOWISЕ
2020 авг 8, 16.00 UT/21.00 Ташк,...
То Есть 2020 08 08 Местного времени и Доля Суток ? Или по Всемирному времени ?
Добавлено: Пт Дек 11, 2020 17:32 Заголовок сообщения: |
Перенесено в другую тему ..
Добавлено: Пт Апр 28, 2023 16:26 Заголовок сообщения: |
bis писал(а): |
Например,
Comеt NЕOWISЕ
Как-то упустил из виду твой вопрос... Не прошло и полгода..... - это из песни Высоцкого....
Ташкент восточнее Гринвича,значит вычитаем из местного времени столько часов, сколько разделяет Гринвич и саму точку наблюдений. Для нас к примеру сейчас время 16:18 минус 3 часа - 13:18 - вот оно и всемирное время, только его нужно потом перевести в долю суток. Сутки взяты за 1(единицу). Перевод в долю суток я не считаю ... а в постоянной части Астрономического календаря скопировал таблицу.... для перевода и быстро и удобно...
Она почти такая из АК., но это вариант проще и понятен. |
37.09 KB |
2363 раз(а) |
Она почти такая из АК., но это вариант проще и понятен. »»»
Добавлено: Пт Апр 28, 2023 16:29 Заголовок сообщения: |
И еще для перевода в долю суток.
214.03 KB |
2361 раз(а) |
