Истина всегда оказывается проще, чем можно было предположить. /Р. Фейнман/
Наблюдения переменных звёзд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22
Добавлено: Вт Сен 08, 2020 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ObservatoryMazzarot-1 A98 писал(а):
V1391 CASSIOPEIAE = NOVA CASSIOPEIAE 2020 = TCP J00114297+6611190
Станислав Короткий (Россия) - открывает новую переменную.Попробуйте понаблюдать ее. С уважением Сережа Шурпаков.
[/code]
Наблюдаю её практически с момента обнаружения. Прилагаю график изменения яркости по данным AAVSO. Мои фотонаблюдения показаны темно-оранжевыми крестиками (TG). Сейчас яркость слабеет.
 Размер файла:  97.07 KB
 Просмотрено:  387 раз(а)
Добавлено: Пт Сен 11, 2020 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 10 на 11 сентября отнаблюдал главное затмение RT UMi с 20-см телескопом. Практический момент минимума наступил в 23:33:04 UT, т.е. на 5 минут позже расчетного. Мой результат хорошо согласуется с общим трендом O-C(Epoch) по данным B.R.N.O. (красная точка на графике). Автоматическая фотометрия в VAST. На графике LC приведена собственная ("вастовская") инструментальная шкала зв.величин.
 Размер файла:  10.58 KB
 Просмотрено:  354 раз(а)
 Размер файла:  5.21 KB
Добавлено: Вс Сен 13, 2020 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 12 на 13 сентября отнаблюдал c 20-cм телескопом и Canon 350D вторичное и главное затмения CW Cas. Практический момент минимума для главного затмения наступил в 23:32:44 UT, что на 75 минут раньше теоретически расчетного (00:47 UT). Мой результат хорошо согласуется с данными B.R.N.O (см. красная точка на графике O-C(Epoch)).
 Размер файла:  12.62 KB
 Просмотрено:  322 раз(а)
 Размер файла:  5.28 KB
Добавлено: Ср Сен 16, 2020 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером отснял Новую N CAS 2020. Яркость на уровне 11.95 TG.
 Размер файла:  67.28 KB
 Просмотрено:  292 раз(а)
Добавлено: Чт Сен 17, 2020 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 16 на 17 сентября отнаблюдал главное затмение XY Cep c 20-cм телескопом. Практический момент минимума наступил в 22:44:39 UT, что на 26 минут позже расчетного (22:19 UT). Несмотря на то, что из-за погодных условий не удалось полностью пронаблюдать восходящую ветвь, мой результат нормально согласуется с данными B.R.N.O. (cм. красная точка на графике O-C(Epoch)).
 Размер файла:  10.37 KB
 Просмотрено:  271 раз(а)
 Размер файла:  4.56 KB
Добавлено: Пт Сен 18, 2020 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что отснял Новую. Яркость на уровне 12.73 TG +-0.02, т.е. стремительно слабеет.
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 21 на 22 сентября отнаблюдал главное затмение DY Cep с 20-см телескопом. К сожалению, полностью отнаблюдать его не удалось из-за технических проблем (под утро труба телескопа может уперется в колонну ( для районов неба с высокими склонениями), т.е. таймер останавливает телескоп чтобы этого не произошло). Практический момент минимума наступил в 22:25:12 UT, что на 69 минут позже расчетного (21:16 UT). Если мой результат не ошибочный (а я уверен что не ошибочный), то значит в системе произошло скачкообразное изменение периода! Данных B.R.N.O. очень мало для надёжных выводов. В ближайшую ночь постараюсь "закрепить" результат.
 Размер файла:  11.52 KB
 Просмотрено:  201 раз(а)
 Размер файла:  4.18 KB
Добавлено: Пт Сен 25, 2020 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 24 на 25 сентября отнаблюдал главное затмение RZ CAS с объективом "Таир-3 ФС". Практический момент минимума наступил в 23:39:06 UT, что на минуту раньше расчетного (23:40 UT).
 Размер файла:  9.9 KB
 Просмотрено:  177 раз(а)
Добавлено: Вс Сен 27, 2020 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 26 на 27 сентября отнаблюдал главное затмение IQ Per. Практический момент минимума наступил раньше расчетного на 25 минут в 21:33:05 UT. Прилагаю поисковую карту со звездными величинами звезд сравнения. Они (зв.величины) взяты из каталога APASS, т.к. несмотря на имеющийся AUID для этой звезды, AAVSO не даёт зв.величин звезд сравнения.
 Размер файла:  11.55 KB
 Просмотрено:  142 раз(а)
 Размер файла:  13.73 KB
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Сен 28, 2020 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, насколько я понимаю. (глубоко в описание не вдавался) алгоритм рассчитывает момент минимума, аппроксимируя твои точки. Учитывая значительный разброс в районе минимума кривой, точность получается весьма ограниченная.
Конечно, если расхождение 25 мин - можно наверняка утверждать, что какое-то существенное расхождение с теоретическим расчетом есть.
Но вот утверждать, как ты в предыдущем сообщении, что "минимум настпил на 1 мин раньше" - я бы не стал. Это уже на уровне погрешности измерений. Ты же не снимаешь точку каждые 5-10 сек, как я понимаю. Ты снимаешь экспозиции по десятку или даже несколько дксятков секунд, плюс наверное усредняешь несколько. Вот и получается, что точность минимума при таком раскладе - несколько минут, не меньше.
Добавлено: Пн Сен 28, 2020 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Но вот утверждать, как ты в предыдущем сообщении, что "минимум наступил на 1 мин раньше" - я бы не стал. Это уже на уровне погрешности измерений. Ты же не снимаешь точку каждые 5-10 сек, как я понимаю.
Одна точка на графике это суммарный снимок с экспозицией 2.5 минуты. А так экспозиция одиночного кадра 30 сек, т.е. сложение по 5 снимков. Имеем чисто математическую задачу. Пусть задан стройный ряд точек на кривой Mag(JD) с интервалом между точками 2.5 минуты. Необходимо найти момент минимума функции, который и будет являться моментом середины затмения. Чем выше частота точек на графике, тем надежнее (точнее) будет определен момент минимума в результате аппроксимации. В случае с RZ Cas минимум наступил на 1 минуту раньше расчетного. Это следует из результатов аппроксимации и имеет смысл. Есть наблюдения (факты) и есть результаты обработки этих наблюдений. Нет причин не доверять чехам. Верить подобному результату можно и нужно. Можно даже провести эксперимент. Снимать поле с RZ CAS с экспозицией 10-15 секунд и без сложения снимков все это дело обсчитать на сайте B.R.N.O. Cкорость изменения периода у звезды не слишком большая, т.е. интервал между ночами даже 1-2 недели точно не скажется на ходе остатков O-C(Epoch).
Добавлено: Пн Сен 28, 2020 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, если снимать с 30-секундными экспозициями (см.график), то момент минимума приходится на 23:39:15 UT, что практически на 1 минуту раньше расчетного. Разбежка с моментом
минимума, найденным по 2.5-минутным экспозициям всего лишь 9 секунд (23:39:06 UT).Не , ну я могу снять RZ Сas с экспозицией 10-15 секунд. Но и в таком случае, уверен,
будет получен тот же самый результат - практический момент минимума RZ CAS наступает на 1 минуту раньше расчетного.
 Размер файла:  11.3 KB
 Просмотрено:  103 раз(а)
Добавлено: Пн Сен 28, 2020 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю показывать краткие результаты наблюдений переменных звезд с целью тайминга моментов минимумов. М.б. это будет кому-либо интересно и буду рад если кто-то будет проводить аналогичные наблюдения. Затменных звезд очень много, работы хватит всем Smile
В ночь с 25 на 26 сентября отнаблюдал вторичное затмение DO Cas. Практический момент минимума яркости наступил на 12 минут позже расчетного момента: O=21:48:17 UT С=21:36 UT. Мой результат удовлетворительно совпадает с данными B.R.N.O. (см. красная точка на графике O-C(Epoch)).
 Размер файла:  11.08 KB
 Просмотрено:  91 раз(а)
 Размер файла:  6.07 KB
Страница 22 из 22
