Добавлено: Вт Сен 08, 2020 14:07 Заголовок сообщения: |
ObservatoryMazzarot-1 A98 писал(а): | V1391 CASSIOPEIAE = NOVA CASSIOPEIAE 2020 = TCP J00114297+6611190
Станислав Короткий (Россия) - открывает новую переменную.Попробуйте понаблюдать ее. С уважением Сережа Шурпаков.
[/code] |
Наблюдаю её практически с момента обнаружения. Прилагаю график изменения яркости по данным AAVSO. Мои фотонаблюдения показаны темно-оранжевыми крестиками (TG). Сейчас яркость слабеет.
97.07 KB |
2858 раз(а) |
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, bis |
Добавлено: Пт Сен 11, 2020 23:47 Заголовок сообщения: |
В ночь с 10 на 11 сентября отнаблюдал главное затмение RT UMi с 20-см телескопом. Практический момент минимума наступил в 23:33:04 UT, т.е. на 5 минут позже расчетного. Мой результат хорошо согласуется с общим трендом O-C(Epoch) по данным B.R.N.O. (красная точка на графике). Автоматическая фотометрия в VAST. На графике LC приведена собственная ("вастовская") инструментальная шкала зв.величин.
10.58 KB |
2826 раз(а) |
5.21 KB |
2826 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 13, 2020 22:00 Заголовок сообщения: |
В ночь с 12 на 13 сентября отнаблюдал c 20-cм телескопом и Canon 350D вторичное и главное затмения CW Cas. Практический момент минимума для главного затмения наступил в 23:32:44 UT, что на 75 минут раньше теоретически расчетного (00:47 UT). Мой результат хорошо согласуется с данными B.R.N.O (см. красная точка на графике O-C(Epoch)).
12.62 KB |
2795 раз(а) |
5.28 KB |
2795 раз(а) |
Добавлено: Ср Сен 16, 2020 03:22 Заголовок сообщения: |
Вчера вечером отснял Новую N CAS 2020. Яркость на уровне 11.95 TG.
67.28 KB |
2766 раз(а) |
Добавлено: Чт Сен 17, 2020 10:34 Заголовок сообщения: |
В ночь с 16 на 17 сентября отнаблюдал главное затмение XY Cep c 20-cм телескопом. Практический момент минимума наступил в 22:44:39 UT, что на 26 минут позже расчетного (22:19 UT). Несмотря на то, что из-за погодных условий не удалось полностью пронаблюдать восходящую ветвь, мой результат нормально согласуется с данными B.R.N.O. (cм. красная точка на графике O-C(Epoch)).
10.37 KB |
2748 раз(а) |
4.56 KB |
2748 раз(а) |
Добавлено: Пт Сен 18, 2020 22:51 Заголовок сообщения: |
Только что отснял Новую. Яркость на уровне 12.73 TG +-0.02, т.е. стремительно слабеет.
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 19:16 Заголовок сообщения: |
В ночь с 21 на 22 сентября отнаблюдал главное затмение DY Cep с 20-см телескопом. К сожалению, полностью отнаблюдать его не удалось из-за технических проблем (под утро труба телескопа может уперется в колонну ( для районов неба с высокими склонениями), т.е. таймер останавливает телескоп чтобы этого не произошло). Практический момент минимума наступил в 22:25:12 UT, что на 69 минут позже расчетного (21:16 UT). Если мой результат не ошибочный (а я уверен что не ошибочный), то значит в системе произошло скачкообразное изменение периода! Данных B.R.N.O. очень мало для надёжных выводов. В ближайшую ночь постараюсь "закрепить" результат.
11.52 KB |
2679 раз(а) |
4.18 KB |
2679 раз(а) |
Добавлено: Пт Сен 25, 2020 20:32 Заголовок сообщения: |
В ночь с 24 на 25 сентября отнаблюдал главное затмение RZ CAS с объективом "Таир-3 ФС". Практический момент минимума наступил в 23:39:06 UT, что на минуту раньше расчетного (23:40 UT).
9.9 KB |
2658 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 27, 2020 22:48 Заголовок сообщения: |
В ночь с 26 на 27 сентября отнаблюдал главное затмение IQ Per. Практический момент минимума наступил раньше расчетного на 25 минут в 21:33:05 UT. Прилагаю поисковую карту со звездными величинами звезд сравнения. Они (зв.величины) взяты из каталога APASS, т.к. несмотря на имеющийся AUID для этой звезды, AAVSO не даёт зв.величин звезд сравнения.
11.55 KB |
2623 раз(а) |
13.73 KB |
2623 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 28, 2020 00:39 Заголовок сообщения: |
Иван, насколько я понимаю. (глубоко в описание не вдавался) алгоритм рассчитывает момент минимума, аппроксимируя твои точки. Учитывая значительный разброс в районе минимума кривой, точность получается весьма ограниченная.
Конечно, если расхождение 25 мин - можно наверняка утверждать, что какое-то существенное расхождение с теоретическим расчетом есть.
Но вот утверждать, как ты в предыдущем сообщении, что "минимум настпил на 1 мин раньше" - я бы не стал. Это уже на уровне погрешности измерений. Ты же не снимаешь точку каждые 5-10 сек, как я понимаю. Ты снимаешь экспозиции по десятку или даже несколько дксятков секунд, плюс наверное усредняешь несколько. Вот и получается, что точность минимума при таком раскладе - несколько минут, не меньше.
Добавлено: Пн Сен 28, 2020 08:18 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): |
Но вот утверждать, как ты в предыдущем сообщении, что "минимум наступил на 1 мин раньше" - я бы не стал. Это уже на уровне погрешности измерений. Ты же не снимаешь точку каждые 5-10 сек, как я понимаю. |
Одна точка на графике это суммарный снимок с экспозицией 2.5 минуты. А так экспозиция одиночного кадра 30 сек, т.е. сложение по 5 снимков. Имеем чисто математическую задачу. Пусть задан стройный ряд точек на кривой Mag(JD) с интервалом между точками 2.5 минуты. Необходимо найти момент минимума функции, который и будет являться моментом середины затмения. Чем выше частота точек на графике, тем надежнее (точнее) будет определен момент минимума в результате аппроксимации. В случае с RZ Cas минимум наступил на 1 минуту раньше расчетного. Это следует из результатов аппроксимации и имеет смысл. Есть наблюдения (факты) и есть результаты обработки этих наблюдений. Нет причин не доверять чехам. Верить подобному результату можно и нужно. Можно даже провести эксперимент. Снимать поле с RZ CAS с экспозицией 10-15 секунд и без сложения снимков все это дело обсчитать на сайте B.R.N.O. Cкорость изменения периода у звезды не слишком большая, т.е. интервал между ночами даже 1-2 недели точно не скажется на ходе остатков O-C(Epoch).
Добавлено: Пн Сен 28, 2020 13:07 Заголовок сообщения: |
Олег, если снимать с 30-секундными экспозициями (см.график), то момент минимума приходится на 23:39:15 UT, что практически на 1 минуту раньше расчетного. Разбежка с моментом
минимума, найденным по 2.5-минутным экспозициям всего лишь 9 секунд (23:39:06 UT).Не , ну я могу снять RZ Сas с экспозицией 10-15 секунд. Но и в таком случае, уверен,
будет получен тот же самый результат - практический момент минимума RZ CAS наступает на 1 минуту раньше расчетного.
11.3 KB |
2587 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 28, 2020 14:02 Заголовок сообщения: |
Продолжаю показывать краткие результаты наблюдений переменных звезд с целью тайминга моментов минимумов. М.б. это будет кому-либо интересно и буду рад если кто-то будет проводить аналогичные наблюдения. Затменных звезд очень много, работы хватит всем
В ночь с 25 на 26 сентября отнаблюдал вторичное затмение DO Cas. Практический момент минимума яркости наступил на 12 минут позже расчетного момента: O=21:48:17 UT С=21:36 UT. Мой результат удовлетворительно совпадает с данными B.R.N.O. (см. красная точка на графике O-C(Epoch)).
11.08 KB |
2577 раз(а) |
6.07 KB |
2577 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 08, 2020 13:32 Заголовок сообщения: |
Вчера cнова отснял Новую на протяжении 5 часов. Яркость идет в рост! Мои наблюдения - желтые крестики на кривой AAVSO.
68.38 KB |
2464 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 08, 2020 13:34 Заголовок сообщения: |
Прилагаю карту окрестностей от AAVSO и зв.величины звезд сравнения.
93.35 KB |
2462 раз(а) |
Скачать |
compstars.txt |
1.1 KB |
Скачано: |
126 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 08, 2020 14:34 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Прилагаю карту окрестностей от AAVSO и зв.величины звезд сравнения. |
Иван, молодец.
Так держать, ведь ты остался одним наблюдателем практиком.
Наблюдай с фотографическими объективами, а, так же со своим мощным телескопом.
Всё чётко, удачи в наблюдениях, - Ваш Ильич.
observatoryMazzarot-1 A98
Сообщения: 1189 Благодарности: 113
Добавлено: Ср Дек 09, 2020 23:32 Заголовок сообщения: |
Наблюдал V1112 PERSEI = NOVA PERSEI 2020 = TCP J04291884+4354232 на обсерватории С36. Результаты на снимке. Оценку блеска делал в Максиме.
Новая V1112 PERSEI в небе над обсерваторией С36. |
617.83 KB |
2427 раз(а) |
Новая V1112 PERSEI в небе над обсерваторией С36. »»»
Сообщения: 1841 Благодарности: 95
Добавлено: Пт Дек 11, 2020 17:09 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | ...
Но вот утверждать, как ты в предыдущем сообщении, что "минимум настпил на 1 мин раньше" - я бы не стал. Это уже на уровне погрешности измерений. Ты же не снимаешь точку каждые 5-10 сек, как я понимаю..... |
Слушайте коллеги - на минуту раньше или позже - роли не играет .. Второй компонент RZ Cas - физическая переменная ..
Так в чём проблемы ? Погрешности измерений О-С - норма - составляют 7% от часа - т.е. 4,2 минуты ..
Смысла нет - выпиливать фотометрию с точностью до долей минут в секундах .. Это никак не скажется на общем графике О-С ..
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 12:12 Заголовок сообщения: |
Вероятная Новая в Стрельце! Пост Романова Филиппа:" Andrew Pearce из Австралии сегодня утром сообщил на странице TOCP CBAT (http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J17581670-2914490.html) и в рассылке VSNET (http://ooruri.kusastro.kyoto-u.ac.jp/mailarchive/vsnet-alert/25655) об открытии возможной новой Стрельца. По последней оценке блеска (F. Kugel, Франция), блеск звезды 8.3 зв.в., координаты: 17 58 16.14, -29 14 55.9."
Прилагаю поисковую карту с полем 2 градуса и файл со зв.величинами звезд сравнения. Этой звезде присвоено обозначение в VSX PNV J17581670-2914490:
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=2217435
На данный момент в базе AAVSO 4 наблюдения (два бразильских наблюдателя и австралиец). Поскольку объекту присвоен AUID, то можно отправлять наблюдения в AAVSO. Вероятный тип переменности "N:" Яркость звезды растет с 8.8 до 8.2! У кого есть погода - спешите увидеть как звезда разгорается!!!
131.43 KB |
2287 раз(а) |
Скачать |
var comp.txt |
7.13 KB |
Скачано: |
124 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 13:46 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Вероятная Новая в Стрельце! Пост Романова Филиппа:" Andrew Pearce из Австралии сегодня утром сообщил на странице TOCP CBAT (http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J17581670-2914490.html) и в рассылке VSNET (http://ooruri.kusastro.kyoto-u.ac.jp/mailarchive/vsnet-alert/25655) об открытии возможной новой Стрельца. По последней оценке блеска (F. Kugel, Франция), блеск звезды 8.3 зв.в., координаты: 17 58 16.14, -29 14 55.9."
На данный момент в базе AAVSO 4 наблюдения (два бразильских наблюдателя и австралиец). Поскольку объекту присвоен AUID, то можно отправлять наблюдения в AAVSO. Вероятный тип переменности "N:" Яркость звезды растет с 8.8 до 8.2! У кого есть погода - спешите увидеть как звезда разгорается!!! |
Согласен!!!
От меня +1, удачи в наблюдениях.
