Добавлено: Сб Окт 10, 2020 19:02 Заголовок сообщения: |
Закончил обработку наблюдений с камеры Гомель С за Сентябрь 2020.
В основном, это слабые метеоры, но иногда появляются яркие.
Яркий метеор пролетел в 05 42 41.
UT_DATE=24.09.2020
UT_TIME=02:42:41
RA_BEG=87.959
DEC_BEG=-15.178
RA_END=91.858
DEC_END=-19.651
MAGN=-3.66
VELO=8.079
LENG=5.817
TIM_FL=0.720
SHOWER=SPO
Камера Гомель С настроена для работы с камерами Прилуки, Хмельницкий, Дараганово12, RU.
Картинка показывает, что наибольшее число базисов получается совместно с Прилуками.
Второе место Дараганово12.
Третье место Хмельницкий.
320.93 KB |
1469 раз(а) |
136.36 KB |
1469 раз(а) |
184.59 KB |
1469 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 11, 2020 14:32 Заголовок сообщения: |
Закончил обработку наблюдений с камеры Гомель НВ с 1 по 21 Сентября 2020.
В основном слабые метеоры, но 21 09 2020 пролетело несколько минусовиков.
В 20 43 32 пролетел яркий метеор блеском -2,54.
UT_DATE=21.09.2020
UT_TIME=17:43:32
RA_BEG=198.864
DEC_BEG=51.792
RA_END=196.461
DEC_END=40.150
MAGN=-2.54
VELO=9.800
LENG=11.759
TIM_FL=1.200
SHOWER=SPO
В 23 19 12 пролетел яркий метеор -0,41.
UT_DATE=21.09.2020
UT_TIME=20:19:12
RA_BEG=131.632
DEC_BEG=65.640
RA_END=136.941
DEC_END=59.061
MAGN=-0.41
VELO=9.749
LENG=7.019
TIM_FL=0.720
SHOWER=_J8_SIC
71.79 KB |
1436 раз(а) |
62.65 KB |
1436 раз(а) |
Поблагодарили(2): Женик, Yuri_18 |
Добавлено: Пн Окт 12, 2020 17:00 Заголовок сообщения: |
Закончил обработку наблюдений с камеры Гомель НВ с 1 по 30 Сентября.
К большому сожалению Дубровский задерживает обработку за 16 09 2020. А, это 24 метеора.
Ждать, особого смысла, для меня нет.
На камеру Гомель НВ заснято 52 базисных метеора.
161.61 KB |
1392 раз(а) |
Добавлено: Пн Окт 12, 2020 18:30 Заголовок сообщения: |
Начал предварительный просмотр файлов с камеры Гомель НЕ, с 17 по 30 Сентября 2020.
В основном идёт мелочь, и всякая шушара.
Но один метеор привлёк внимание, довольно яркий, и длинный.
На вскидку, визуально, ,блеск - 1,5.
Метеор ещё не обработан.
Скорее всего, его можно удалить, так как базисов не будет.
Но, возможно я ошибаюсь, поправьте меня.
230.77 KB |
1382 раз(а) |
Добавлено: Пн Окт 12, 2020 19:51 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь писал(а): | Закончил обработку наблюдений с камеры Гомель НВ с 1 по 30 Сентября.
На камеру Гомель НВ заснято 52 базисных метеора. |
Закачал данные за 16 09 2020, добавился один метеор, итого 53 базисных на камере Гомель НВ.
Хочу обратиться к Юре Горячко, посчитай как сложится у тебя.
Твоя обработка точнее.
Добавлено: Ср Окт 14, 2020 23:03 Заголовок сообщения: |
Обработал метеоры за 17 09 2020 с камеры Гомель НЕ.
Из 15 заснятых метеоров, - базисных нет.
Добавлено: Чт Окт 15, 2020 09:36 Заголовок сообщения: |
Обработал метеоры за 20 09 2020 с камеры Гомель НЕ.
Из 27 заснятых метеоров, - базисных два, совместно с камерой Минск03.
Добавлено: Чт Окт 15, 2020 13:23 Заголовок сообщения: |
Обработал метеоры за 22 09 2020 с камеры Гомель НЕ.
Из 32 заснятых метеоров, - базисных один, совместно с камерой Минск03.
Сообщения: 3642 Благодарности: 423
Сообщения: 2113 Благодарности: 1259
Добавлено: Чт Окт 15, 2020 18:42 Заголовок сообщения: |
Игорь, когда полностью закончишь обрабатывать сентябрь, напиши. Я подобью общую статистику.
Добавлено: Пт Окт 16, 2020 12:45 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Игорь, когда полностью закончишь обрабатывать сентябрь, напиши. Я подобью общую статистику. |
Хорошо.
Добавлено: Сб Окт 17, 2020 10:45 Заголовок сообщения: |
Обработал метеоры за 23 09 2020 с камеры Гомель НЕ.
Из 31 заснятых метеора, - базисных один, совместно с камерой Дараганово10.
Добавлено: Сб Окт 17, 2020 11:33 Заголовок сообщения: |
Обработал метеоры за 24 09 2020 с камеры Гомель НЕ.
Из 12 заснятых метеоров, - базисных нет.
Добавлено: Вс Окт 18, 2020 13:10 Заголовок сообщения: |
Закончили обработку наблюдений за Сентябрь 2020.
Юра, можешь делать сводку по Белорусским камерам.
Добавлено: Вс Окт 18, 2020 14:59 Заголовок сообщения: |
Попробовал собрать и обработать данные базисных метеоров, трёх групп.
По данным Украинских, Российских и Белорусских наблюдателей получилась вот такая картинка.
Порадовали старика!!!
На 12 09 2020 года, ситуация такая, покрытие и определение базисных метеоров получается на территории около 7 000 000 квадратных километров.
Число базисных метеоров порядка 22 000.
Удачи всем, но, если получится установить контакт с Турецкими, Болгарскими, Румынскими, Польскими, Финскими, Датскими, Шведскими наблюдателями, ни один болид, а тем более выпавший метеорит, от нас никуда не уйдёт.
А, ведь есть люди которые могут установить полезные связи.
Что из этого следует, - мы закрываем полностью Чёрное Море, и доказываем всем, что водные пространства можно, и даже нужно закрывать.
Общее покрытие территории резко увеличится, ну скажем до 20 - 25 000 000 квадратных километров.
432.41 KB |
1180 раз(а) |
Поблагодарили(2): astroivan, Женик |
Добавлено: Вс Окт 18, 2020 15:03 Заголовок сообщения: |
Забыл дописать, Азовское Море, - мы уже закрыли.
Сообщения: 4781 Благодарности: 244
Добавлено: Пн Окт 19, 2020 16:35 Заголовок сообщения: |
C 14 октября начал регулярно использовать объектив MC 3.5/8A для своей олл-скай камеры вместо "Zenitar 2.8/16" + насадка для разгона поля до примерно 130 градусов. Объектив дает угол 180 градусов по направлениям восток-запад и чуть меньше по направлению юг-север из-за кропнутой матрицы. Поэтому смогу подтверждать болиды на дистанции около 300-350 км от меня и даже чуть больше! Ну и само собой, в радиодиапазоне также! Очень ожидаю хороших "уловов"!
Добавлено: Вт Окт 20, 2020 13:12 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | C 14 октября начал регулярно использовать объектив MC 3.5/8A для своей олл-скай камеры вместо "Zenitar 2.8/16" + насадка для разгона поля до примерно 130 градусов. Объектив дает угол 180 градусов по направлениям восток-запад и чуть меньше по направлению юг-север из-за кропнутой матрицы. Поэтому смогу подтверждать болиды на дистанции около 300-350 км от меня и даже чуть больше! Ну и само собой, в радиодиапазоне также! Очень ожидаю хороших "уловов"! |
Иван, друг, лучше купи 2 - 3 видео камеры и закрой Север, Северо - Восток, Юг или Юго - Запад.
Удачи в наблюдениях, ваш Ильич.
Добавлено: Ср Окт 21, 2020 22:25 Заголовок сообщения: |
Поймал на камеру Гомель СЕ минусовичёк.
UT_DATE=20.10.2020
UT_TIME=16:59:31
RA_BEG=11.072
DEC_BEG=40.889
RA_END=5.526
DEC_END=31.986
MAGN=-0.99
VELO=22.620
LENG=9.953
TIM_FL=0.440
SHOWER=_J8_LMI
46.05 KB |
1037 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 21, 2020 22:28 Заголовок сообщения: |
Поймал на камеру Гомель СЕ яркий минусовичёк - Орионид.
UT_DATE=20.10.2020
UT_TIME=21:05:32
RA_BEG=63.926
DEC_BEG=29.264
RA_END=51.815
DEC_END=31.876
MAGN=-1.41
VELO=15.799
LENG=10.743
TIM_FL=0.680
SHOWER=_J8_ORI
43.64 KB |
1036 раз(а) |
