Сообщения: 2104 Благодарности: 1239
Добавлено: Сб Окт 24, 2020 00:02 Заголовок сообщения: |
Сводка за сентябрь 2020. Общее количество базисов в BY сети составило 810, что очень даже хорошо для наших условий. Вот раскладка по камерам:
Meteor cameras in September, 2020
Информация по сетям RU и UA:
RU сеть - 1392 базиса
UA сеть - 27 базисов (Что-то очень мало. Я подозреваю, что не все данные залиты.)
BY+UA - 939 базисов
BY+UA+RU - 2338 базисов
Самыми запоминающимися событиями месяца в нашей сети стали яркие болиды 1 и 2.
222.27 KB |
1377 раз(а) |
262.62 KB |
1377 раз(а) |
350 KB |
1377 раз(а) |
Поблагодарили(3): Балюк Игорь, Andrey Prokopovich, Yahor |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2020 12:46 Заголовок сообщения: |
Без начала, без конца...
2020-11-01 06:44:04
602.82 KB |
1314 раз(а) |
Main
Сообщения: 129 Благодарности: 15
Добавлено: Вс Ноя 01, 2020 14:07 Заголовок сообщения: |
хороший трек. засветка от луны или там фонарь?
Добавлено: Вс Ноя 01, 2020 16:57 Заголовок сообщения: |
Там и фонарь (мешает в первую очередь) и Луна (она дальше справа по кадру).
Добавлено: Пн Ноя 02, 2020 01:55 Заголовок сообщения: |
Метеор летел в кадре 6 сек. Я думаю, это грейзер. В связи с плохой погодой по всей Беларуси надежды на базис нет никакой.
P.S. 32-й камере везет на "веревки". Это уже вторая за чуть больше чем месяц. Предыдущая была 28 сентября.
1.74 MB |
1271 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2020 16:38 Заголовок сообщения: |
Збигнев Тиминский прислал фото грейзера от 1 ноября. Спрашивает наблюдал ли кто у нас? Поляки хотят орбиту посчитать.
38.56 KB |
1202 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2020 20:35 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Збигнев Тиминский прислал фото грейзера от 1 ноября. Спрашивает наблюдал ли кто у нас? Поляки хотят орбиту посчитать. |
Несколько постов выше - это про него и есть, я полагаю.
Сообщения: 3423 Благодарности: 209
Добавлено: Пт Ноя 06, 2020 09:51 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Без начала, без конца...
2020-11-01 06:44:04 |
Не было погоды на моих камерах. ((
Добавлено: Вс Ноя 08, 2020 17:03 Заголовок сообщения: |
Кстати, моя RMS зафиксировала сигнал от этого грейзера 1 ноября в 03:44 UT длительностью около 10 секунд. Доказать, что 100% сигнал принадлежит ему, естественно, не могу, но посмотрите сами на список сигналов на интервале 03.40-04.00 UT 1 ноября 2020 года:
T: 01.11.2020 3:41:00 Bck: 5680 Thr: 3000 L: 0.060 A: 908.000 Max: 4370 Noise: 517
T: 01.11.2020 3:41:23 Bck: 5600 Thr: 3000 L: 0.120 A: 1275.300 Max: 8607 Noise: 648
T: 01.11.2020 3:41:49 Bck: 5700 Thr: 3000 L: 3.400 A: 13493.980 Max: 10727 Noise: 795
T: 01.11.2020 3:42:19 Bck: 5412 Thr: 3000 L: 0.080 A: 936.100 Max: 9849 Noise: 461
T: 01.11.2020 3:42:22 Bck: 5425 Thr: 3000 L: 0.140 A: 1127.920 Max: 8484 Noise: 573
T: 01.11.2020 3:42:33 Bck: 5463 Thr: 3000 L: 0.420 A: 2528.360 Max: 9074 Noise: 1190
T: 01.11.2020 3:43:54 Bck: 5595 Thr: 3000 L: 0.380 A: 2126.440 Max: 6904 Noise: 793
T: 01.11.2020 3:44:06 Bck: 5888 Thr: 3000 L: 9.800 A: 37846.320 Max: 13683 Noise: 1301
T: 01.11.2020 3:48:48 Bck: 5545 Thr: 3000 L: 0.060 A: 863.820 Max: 11337 Noise: 418
T: 01.11.2020 3:50:23 Bck: 5454 Thr: 3000 L: 0.260 A: 1508.700 Max: 6744 Noise: 630
T: 01.11.2020 3:54:46 Bck: 5405 Thr: 3000 L: 0.180 A: 2548.820 Max: 22743 Noise: 1104
T: 01.11.2020 3:59:27 Bck: 5394 Thr: 3000 L: 0.780 A: 2916.340 Max: 7141 Noise: 1127
Юрий, удалось ли определить орбиту грейзера на основании данных белорусских и польских наблюдателей?
Добавлено: Вс Ноя 08, 2020 22:03 Заголовок сообщения: |
Юрий, удалось ли определить орбиту грейзера на основании данных белорусских и польских наблюдателей? |
Я Збигневу отписал, материал отправил. Жду ответа.
Добавлено: Вт Ноя 10, 2020 01:02 Заголовок сообщения: |
Эх, 32-я камера - любительница веревок
332.2 KB |
1070 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 01:14 Заголовок сообщения: |
Яркий длинный метеор из поста выше - это оказывается самый настоящий Леонид )
Он и в минскую камеру попал. 138 км полета.
788.2 KB |
1023 раз(а) |
24.34 KB |
1023 раз(а) |
83.17 KB |
1023 раз(а) |
Поблагодарили(1): Andrey Prokopovich |
Добавлено: Пт Ноя 13, 2020 02:31 Заголовок сообщения: |
А теперь вернемся к грейзеру от 1 ноября. Он оказался интересным экземпляром, но обо всем по порядку...
Збигнев мне прислал свой CSV файл и это позволило сделать некоторый анализ. Нужно отметить, что мы зафиксировали разные части трека и из-за отсутствия других регистраций и недостатка данных установить полную картину не удалось абсолютно полностью. Также, начало и конец полета выпали из наших камер. По этим и другим причинам UFOOrbit, например, отказался делать вычисления для обеих частей как единого целого, но показал характеристики для каждой части отдельно. Что удалось выяснить...
Базисная съемка показала, что данный грейзер принадлежал к метеорному потоку Daytime iota Virginids (IVI). Важно отметить, что это дневной радиант, который находился примерно в 13 градусах от Солнца. Зафиксировать такой метеор - это большая редкость и просто огромная удача. Данных по этому потоку совсем мало.
Теперь некоторая статистика. Яркость в пределах 0.3m - 1.0m. Время полета по примерным оценкам могло быть около 15 сек. или даже больше. Длина пути порядка 450-500 км. Что касается высот и скоростей, они определены точнее, но для каждой части трека отдельно:
Part1
Height: 104km >>> 101km
Vo=30.07km/s
Vg=27.63km/s
Vs=38.65km/s
Part2
Height: 101km >>> 106km
Vo=29.46km/s
Vg=26.95km/s
Vs=38.36km/s
Анализируя изменение высот, мы абсолютно точно можем сказать, что это был самый настоящий грейзер, который покинул атмосферу Земли и продолжил путь дальше. Он улетел даже не попрощавшись. Обратите также внимание на изменение скоростей при переходе от первой части трека ко второй. Налицо их уменьшение и это связано с торможением в земной атмосфере.
Вот такой вот интересный зверь попался в наши камеры, жаль что всего лишь только в две.
60.8 KB |
984 раз(а) |
19.11 KB |
984 раз(а) |
13.16 KB |
984 раз(а) |
Поблагодарили(2): astroivan, Andrey Prokopovich |
Добавлено: Сб Ноя 14, 2020 02:47 Заголовок сообщения: |
Костя наверное постеснялся выложить, а зря. 9 ноября на 12-ю камеру попался симпатичный болидик...
72.78 KB |
930 раз(а) |
1.64 MB |
930 раз(а) |
Поблагодарили(2): MY, bis |
Добавлено: Сб Ноя 14, 2020 08:51 Заголовок сообщения: |
Хочу дать небольшую заметку об этом грейзере в журнал MeteorNews, если Юрий не против. Объект действительно интересный и редкий.
Добавлено: Сб Ноя 14, 2020 13:44 Заголовок сообщения: |
Да без вопросов. Может только есть смысл еще подождать информацию от Збигнева, вдруг он еще что-то накопает.
Toliman
Сообщения: 382 Благодарности: 103
Добавлено: Вт Ноя 17, 2020 03:17 Заголовок сообщения: |
Хочу поделиться хорошей новостью. Мы договорились с нашим польским коллегой Збигневом Тыминьским о сотрудничестве и обмене данными. И теперь данные его камеры за 2020 год стали доступны в дропбоксе. Таким образом, наша сеть приросла новыми базисами. Чтобы для начала понять, как польская камера взаимодействует с нашими камерами, я посмотрел результаты за август-месяц. Было 1572 базиса, а стало 1859. Отлично!
Кроме того, камера BY0003 Андрея Прокоповича, которая прямо скажем слабовато поддерживалась другими камерами, теперь воспрянула духом. Оказалось, что она не зря работала весь этот год!
243.76 KB |
846 раз(а) |
Поблагодарили(2): Toliman, astroivan |
