Когда рубят лес, летят щепки предательства. /Авессалом Подводный/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77, 78  След.
treetey
Благодарности: 71
Добавлено: Вс Ноя 15, 2020 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балюк Игорь писал(а):
Единственное, не хватает накопления света. В твоём случае с туманностью IC 1396 нужно от 40 кадров, - это, как минимум, до 120 - 200 кадров для идеального снимка.
Понятное дело, просто небо ща совсем не выдают :( За несколько месяцев только одна ночь была, а надо было протестировать фильтр, обновлённый софт, прошивку монтировки. Если бы шевелился быстрее и аккум авто не сел в 4:30, то было бы часа на 3 больше. А так опять ждём погоды...
OTA #1: SharpStar 76EDPH f/4.5, iOptron CEM26, RisingCam 571C, RT Triad Ultra
OTA #2: Askar FMA180 f/4.5, iOptron SmartEQ Pro+, RisingCam 571C, Optolong L-Pro
OTA #3: Sky-Watcher SM150 f/12, iOptron CEM26, QHY 462C, IR-Cut/IR-pass/SkyGlow, ZWO ADC
Благодарности: 547
Добавлено: Вс Ноя 15, 2020 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
treetey писал(а):
Эмуляция палитры HOO для "Сердца" и "Хобота", которые были выложены выше.
Зачем размазал изображение, что, из - за малого числа кадров некоторые детали пропадают и растут шумы.
Увеличивай количество кадров, тогда спасёшься.
Прожиточный минимум 40 - 60, хорошие снимки 100 - 200, отличные 400 - 1000.
По времени: минимум 400 - 600 минут, хорошие снимки 1000 - 2000 минут, отличные 4000 - 10000 минут. В часах посчитаешь сам, но отличный снимок можно сделать с общей выдержкой от 80 часов. А, это нужно снимать несколько ночей подряд.
Успехов, в вашей не лёгкой борьбе, - Ваш Ильич.
Благодарности: 547
Добавлено: Пн Ноя 16, 2020 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты, определённо делаешь отличные снимки, похожие на снимки с космического телескопа Хаббл. Особенно хорошо просматриваются зоны звёздообразования.
1 Твоё астрофото туманности с осветлением фона.
2 Твоё астрофото туманности с нейтральным фоном.
Обработка, чисто ИРИС.
Ты согласен со мной, очень мало накоплено света. Приходится либо осветлять фон, либо душить саму туманность.
Удачи в вашем не лёгком деле,- Ваш Ильич.
 Размер файла:  805.02 KB
 Просмотрено:  1236 раз(а)
 Размер файла:  740.33 KB
Благодарности: 53
Добавлено: Вт Ноя 17, 2020 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильич, хорош уже глумиться над чужими фотографиями на пересвеченном мониторе...
Благодарности: 547
Добавлено: Вс Янв 17, 2021 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не глумлюсь, просто потянул изображение.
Вот так должна выглядеть на снимке М31, с экспозицией автора 6 часов 40 минут накопления света.
А, далее, нужно увеличить накопление в 4 - 6 раз, т е 24 - 40 часов.
Что бы все детали проработались на снимке без шумов.
Я, просто, даю повод астр офотографам, в каком направлении лучше всего идти.
Да, согласен, снимок очень шумный, но показаны структуры галактики, которые вы все стараетесь закрыть масками, шумодавами, и прочими инструментами Фотошопа.
А, ведь ответ на вопрос лежит на поверхности, нужно только накопить свет. Всё, и больше ничего не надо.
Удачи в накоплении света, и правильной обработки .
 Размер файла:  193.47 KB
 Просмотрено:  985 раз(а)
Благодарности: 253
Добавлено: Сб Фев 20, 2021 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте
Вчера сфотографировал от нечего делать Туманность Ориона. Pentax *ist dl, Таир-3 ФС, диафрагма 4.5, ISO 800, 99х30 сек. с вычитанием темновых.
Туманность Ориона
 Размер файла:  111.04 KB
 Просмотрено:  908 раз(а)
Туманность Ориона »»»
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 253
Добавлено: Сб Фев 20, 2021 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот немного другой вариант обработки, пытался сделать чтобы центр туманности был непережженным
Туманность Ориона
 Размер файла:  234.72 KB
 Просмотрено:  863 раз(а)
Поблагодарили(2): Toliman, Балюк Игорь
Благодарности: 313
Добавлено: Вс Фев 21, 2021 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за черные горизонтальные полоски под туманностью?
Благодарности: 253
Добавлено: Вс Фев 21, 2021 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, сами получились
Благодарности: 253
Добавлено: Вс Фев 21, 2021 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красота оттенков серого! (где-то видел это выражение). Кажется, смотрится лучше, чем с вырвиглазными ореолами и цветами.
Туманность Ориона моно
 Размер файла:  116.32 KB
 Просмотрено:  768 раз(а)
Туманность Ориона моно »»»
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, KAE
Благодарности: 547
Добавлено: Пн Фев 22, 2021 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто, прекрасно!!!
Женя, удачи в астрофото.
Поблагодарили(1): Женик
Благодарности: 253
Добавлено: Пн Фев 22, 2021 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще один вариантец обработки. Разбил на каналы и попытался подфокусировать звезды в синем канале чтобы были меньше ореолы. Ну и подправил потянутые звезды.
Туманность Ориона
 Размер файла:  122.43 KB
 Просмотрено:  676 раз(а)
Благодарности: 547
Добавлено: Пн Фев 22, 2021 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но, - согласись, ты ведь складывал кадры не по каналам R G B. Твой снимок уже лучше, но если хочешь так оставить, то, мой совет перед объективом установи светофильтр УФ1*.
Сумму всегда легче обработать в R G B, но, там свои заморочки.
Попробуй сложи 99 кадров в каждом канале отдельно.
Потом объедини суммы, а дальше, как учили.
Благодарности: 253
Добавлено: Ср Мар 03, 2021 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас можно смотреть на сближение Марса с Плеядами. Даже сделал фотку на память цифромыльницей с подоконника. Получился вид как в бинокль.
Марс и Плеяды 3 марта 2021 г.
 Размер файла:  148.33 KB
 Просмотрено:  546 раз(а)
Марс и Плеяды 3 марта 2021 г. »»»
Благодарности: 318
Добавлено: Пт Мар 05, 2021 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дискуссию об узкополосных фильтрах выделил в отдельную тему
treetey
Благодарности: 71
Добавлено: Вс Мар 07, 2021 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый тест Askar FMA180
Telescope: Askar FMA180 f/4.5
Camera: RisingCam 571C
Mount: iOptron SmartEQ Pro+
Guide Scope: svbony 60F4
Guide Camera: ZWO 120MM
Software: SGP, PHD, DSS, APAP
Accessories: Radian Triad Ultra 2"
Exposure: 5 x 600"
 Размер файла:  1.7 MB
 Просмотрено:  380 раз(а)
Exposure: 5 x 600" »»»
Exposure: 5 x 600"
 Размер файла:  1.56 MB
Orion Nebula, Horsehead Nebula, Flame Nebula, M42, M43, B33, IC 434, NGC 2024 (20210306).jpg
Exposure: 12 x 600"
 Размер файла:  1.96 MB
Exposure: 12 x 600" »»»
Поблагодарили(3): Балюк Игорь, petrovicch, Женик
Благодарности: 122
Добавлено: Вс Мар 07, 2021 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный цвет. Мне больше по душе монохром с возможностью комбинировать потом различными способами, чем такой коричневый космос.
Благодарности: 253
Добавлено: Пн Мар 08, 2021 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот очередные результаты моих экспериментов с объективом Таир-3 ФС. Крабовидная туманность (89х30 сек iso800) и туманность Пламя 48х30 сек iso800 (Конская голова едва видна из-за плохих условий съемки и невосприимчивости моего фотика к красным туманностям). На колор махнул уже рукой, для этого нужна оптика получше. Фотик Pentax *ist dl, eq2, ISO 800.
 Размер файла:  246.25 KB
 Просмотрено:  306 раз(а)
Крабовидная туманность »»»
Туманность Пламя
 Размер файла:  184.98 KB
Туманность Пламя »»»
Благодарности: 313
Добавлено: Пн Мар 08, 2021 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колор на Таире можно сносный получить, но возни много - нужно цвет разобрать, из самого "непухлого" по звездам канала сделать маски для других каналов, потом собрать.
А вот черные горизонтальные полосы на ваших снимках явно получаются от ярких звезд и нервируют не хуже цветных ореолов. Надо разбираться .
Благодарности: 253
Добавлено: Пн Мар 08, 2021 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы вы не говорили про эти чёрные полосы, я бы их и не заметил. Может это связано с работой пзс матрицы? На цветных снимках они тоже есть.
Страница 76 из 78
