Сообщения: 2105 Благодарности: 1242
Добавлено: Вс Ноя 22, 2020 02:50 Заголовок сообщения: |
Статистика за октябрь... Погоды уже не те конечно, но что-то все-таки насобиралось. 229 базисов в BY сети. Это данные пока без учета камер Игоря. Как материал обработается, я обновлю таблицу.
Meteor cameras in October, 2020
BY сеть: 229 шт.
UA сеть: 6 шт.
BY+UA: 263 шт.
Странное дело. Украинские камеры лучше дружат с нашими камерами чем между собой. 229+6=263
191.37 KB |
1253 раз(а) |
227.89 KB |
1253 раз(а) |
Добавлено: Пн Ноя 23, 2020 15:11 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Статистика за октябрь... Погоды уже не те конечно, но что-то все-таки насобиралось. 229 базисов в BY сети. Это данные пока без учета камер Игоря. Как материал обработается, я обновлю таблицу.
BY сеть: 229 шт.
UA сеть: 6 шт.
BY+UA: 263 шт.
Странное дело. Украинские камеры лучше дружат с нашими камерами чем между собой. 229+6=263 |
Глядя на твою карту, я вижу, что камера Дубровского Сергея ловит метеоры над Польшей.
Вот это сила, вот это стиль.
Удачи ребята, - Ваш Ильич.
Добавлено: Пн Ноя 23, 2020 16:55 Заголовок сообщения: |
Заканчиваю сбор информации по грейзеру от 1 ноября. Вот-вот появится заметка в журнале MeteorNews. Любопытно, какие еще метеорные потоки порождают такие редкие экземпляры? Радиосигнал такой силы, по идее, должен дать намного большую яркость чем та, о которой говорит Юрий. Есть два участка пути грейзера "белорусский' и "польский". Какая вероятность того, что между ними (участками пути) яркость объекта оставалась постоянной?
Добавлено: Пн Ноя 23, 2020 20:31 Заголовок сообщения: |
Грейзер может быть порожден любым метеорным потоком при условии, что частица летит по касательной к Земле, лишь чиркая по верхним слоям атмосферы.
Яркость у грейзеров, я думаю, в подавляющем большинстве случаев будет ровной вдоль всей траектории, без вспышек. Нужно понимать, что частица не углубляется в плотные слои атмосферы, поэтому она не испытывает разрушительных нагрузок. Образно говоря, она не бурно сгорает, а спокойно тлеет. БОльшая яркость на польском отрезке объясняется только тем, что там метеор был ближе. Абсолютные яркости (для расстояния 100 км) получились уже ближе: -0.65m (BY) и -0.86m (PL).
Также нужно понимать, что такой "тлеющий" метеороид, летящий в сильно разряженных слоях атмосферы, чтобы достичь яркости 0m, должен быть достаточно крупным. Рискну предположить, что если бы такой объект летел в сторону Земли, его яркость могла бы быть и -5m и -10m.
Поблагодарили(1): astroivan |
risc-gsu
Сообщения: 405 Благодарности: 122
Добавлено: Чт Ноя 26, 2020 00:17 Заголовок сообщения: |
Цикава что в статье в конце указана ссылка "Астроминск", а должно быть "Астрономинск". Или я что то недопонимаю... Сорри за оффтоп.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2020 18:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо что нашел ошибку! Простая опечатка, в пдф-версии будет исправлено.
Добавлено: Вт Дек 01, 2020 11:31 Заголовок сообщения: |
20 10 2020 в 23 05 00 пролетел яркий базисный метеор заснятый камерами Гомель НЕ и Дараганово 10.
UT_DATE=20.10.2020
UT_TIME=20:05:00
RA_BEG=130.285
DEC_BEG=53.240
RA_END=162.711
DEC_END=61.960
MAGN=-0.82
VELO=12.949
LENG=19.165
TIM_FL=1.480
SHOWER=SPO
111.53 KB |
1037 раз(а) |
Поблагодарили(2): Женик, bis |
Добавлено: Вт Дек 01, 2020 17:31 Заголовок сообщения: |
28 10 2020 в 21 50 39 камера Гомель НЕ засняла яркий болид.
Яркость приблизительно - 4m.
245.68 KB |
1020 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 01, 2020 17:33 Заголовок сообщения: |
28 10 2020 в 22 08 21 камера Гомель НЕ засняла яркий метеор приблизительно -2m.
244.05 KB |
1017 раз(а) |
Добавлено: Ср Дек 02, 2020 10:48 Заголовок сообщения: |
Первый базис в декабре - яркий ASX (альфа Секстантид) около -3m пролетел на двух камерах.
Базисные измерения показали, что это скорее спорадик с очень вытянутой орбитой.
184.44 KB |
987 раз(а) |
196.11 KB |
987 раз(а) |
138.39 KB |
987 раз(а) |
70.94 KB |
987 раз(а) |
Добавлено: Ср Дек 02, 2020 20:17 Заголовок сообщения: |
Камера Gomel_NW засняла яркий метеор Орионид 2020 10 23 в 02 51 09.
UT_DATE=22.10.2020
UT_TIME=23:51:09
RA_BEG=268.874
DEC_BEG=65.879
RA_END=270.810
DEC_END=57.718
MAGN=-1.40
VELO=17.107
LENG=8.211
TIM_FL=0.480
SHOWER=_J8_ORI
71.44 KB |
964 раз(а) |
Добавлено: Пт Дек 04, 2020 10:27 Заголовок сообщения: |
Камера Gomel_NW засняла яркий метеор 25 10 2020 в 22 55 53, блеск -1,61m.
UT_DATE=25.10.2020
UT_TIME=19:55:53
RA_BEG=264.064
DEC_BEG=69.112
RA_END=278.978
DEC_END=61.134
MAGN=-1.61
VELO=22.940
LENG=10.093
TIM_FL=0.440
SHOWER=_J8_TCA
89.21 KB |
933 раз(а) |
Поблагодарили(2): bis, Женик |
Добавлено: Пт Дек 04, 2020 11:33 Заголовок сообщения: |
Северный Таурид засняла камера Gomel_NW, метеор пролетел 27 10 2020 в 21 10 09. Очень длинный, достаточно яркий -0,02m.
UT_DATE=27.10.2020
UT_TIME=18:10:09
RA_BEG=239.573
DEC_BEG=82.383
RA_END=231.048
DEC_END=60.168
MAGN=-0.02
VELO=14.688
LENG=22.325
TIM_FL=1.520
SHOWER=_J8_NTA
115.65 KB |
923 раз(а) |
Сообщения: 1841 Благодарности: 95
Добавлено: Сб Дек 05, 2020 17:22 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь писал(а): | 28 10 2020 в 21 50 39 камера Гомель НЕ засняла яркий болид.
Яркость приблизительно - 4m. |
Ого - какая вспышечка !!!! :)
Добавлено: Сб Дек 05, 2020 18:29 Заголовок сообщения: |
bis писал(а): | Балюк Игорь писал(а): | 28 10 2020 в 21 50 39 камера Гомель НЕ засняла яркий болид.
Ого - какая вспышечка !!!! :) |
Вспышки было две, сначала очень яркая, а потом более слабая, около -1,0m.
Добавлено: Вс Дек 06, 2020 20:38 Заголовок сообщения: |
Глянул активность метеоров сегодня вечером. В 19:19:38 LT в Андромеде пролетел очень красивый медленный желтовато-оранжевый метеор. Угловая скорость в районе 5-8 градусов в секунду. Яркость около 0 зв.вел. Длинна пути примерно 35 градусов. Сначала я подумал что удалось узреть метеор-грейзер, но, судя по направлению, летел откуда-то из южного полушария, скорее всего Фоницид (PHO). Любопытно, "попался" ли он в ваши камеры?
Добавлено: Вс Дек 06, 2020 21:24 Заголовок сообщения: |
Скорее всего это он. Точное время - 19:19:15 LT
234.35 KB |
837 раз(а) |
Поблагодарили(2): astroivan, bis |
Добавлено: Пн Дек 07, 2020 11:38 Заголовок сообщения: |
28 10 2020 в 03 21 40 камера Gomel_NW засняла яркий Южный Таурид.
UT_DATE=28.10.2020
UT_TIME=00:21:40
RA_BEG=345.540
DEC_BEG=63.131
RA_END=318.488
DEC_END=64.640
MAGN=-0.67
VELO=11.909
LENG=11.909
TIM_FL=1.000
SHOWER=_J8_STA
95.73 KB |
816 раз(а) |
