Следует увидеть в каждой вещи то, чего ещё никто не видел и над чем ещё никто не думал. /Лихтенберг/
Нужн совет по установке солнечного фильтра.
Арсений
Добавлено: Вс Янв 17, 2021 15:01    Заголовок сообщения: Нужн совет по установке солнечного фильтра. Ответить с цитатой
Добрый день, ситуация следующая: есть телескоп sw dob 130 haritage. Был приобретён солнечный фильтр, но к сожалению на подвижную часть он не стоновится плотно, а в саму трубу он становится плотничком, но есть сомнения по правильности. Подскажите как его правильно ставить.
Арсений сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Вс Янв 17, 2021 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во втором случае свет через фильтр будет проходить дважды - в сторону зеркала и в сторону окуляра, что приведет к избыточному поглощению света .
Поэтому правильный первый вариант. Что там не стыкуется не очень видно, но щелей быть не должно.
Вполне может оказаться, что фильтр не подходит к этой модели и тогда придется его подгонять. Кстати Доб с открытой трубой - не самый лучший телескоп для использования солнечного фильтра. Дело в том, что яркость Солнца ослабляется фильтром в 10-100 тысяч раз и рассеянный дневной свет, попадающий в трубу, будет сильно снижать контраст.
Посему трубу доба нужно обернуть непрозрачным материалом.
Ну а с фильтром - будьте осторожны. Если отвалится от трубы или в щель Солнце светанет - можно и глаз повредить .
Арсений
Добавлено: Вс Янв 17, 2021 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, в этом и вопрос как его подогнать? Что брать натфель и спиливать? А как же крепление второго зеркала?
Благодарности: 350
Добавлено: Вс Янв 17, 2021 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по первой фотографии, фильтр можно просто перевернуть и закрепить на месте чем-нибудь вроде изоленты. Главное закрепить надежно.
Арсений
Добавлено: Вс Янв 17, 2021 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так есть щели между фильтром и объективом. Небольшая но есть.
Добавлено: Пн Янв 18, 2021 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вариантов может быть сколько угодно - главное надежно прикрепить, чтоб не отвалился. А щели закрыть чем-то непрозрачным.
Вообще снимок не очень информативный. Я понимаю - отверстие трубы чуть больше, чем у фильтра посадочное. Но фильтр сам не проваливается, так как внешний диаметр у него больше. Так?
Ну в таком случае намотайте на фильтр что-то типа скотча/бумаги и прижмите его к трубе сверху, чтоб не вывалился.
Второй вариант- кольцо из непрозрачного материала и опять таки прижать чем то к трубе.
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Пн Янв 18, 2021 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обычный скотч в несколько слоёв использовать не рекомендую, так как клей от этого скотча в процессе использования окажется потом и на фильтре и на телескопе и на руках. Бумажное, или тонкокартонное кольцо предпочтительнее. Можно отмерять нужную длину, затем промазать клеем по периметру, например ПВА, аккуратно намотать на фильтр - после высыхания использовать как переходное кольцо. Но, лучше, конечно, придумать более надежное крепление к подвижной части.
Арсений
Добавлено: Пн Янв 18, 2021 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так... попробую объяснить.... проблема в том, что фильтр не содится в посадочное место до конца. мешает как я понимаю 2 вещи.
1. Вторичное зеркало с креплением.
2. борт по внутреннему диаметру объектива. (площадка на которую прикреплен затенитель для второго зеркала).
Так вот вопрос что можно сделать с фильтром чтобы его посадить на место без сильных доработок.
Может фумленту намотать на него. Тем самым обеспечить плотную посадку.
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Пн Янв 18, 2021 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я же написал вам, что нужно сделать переходное кольцо из бумаги/картона с клеем. Одной стороной кольцо засовываете в подвижную часть телескопа, а другой в фильтр. Фум-лента от частого использования будет облазить.
max_89
Добавлено: Вт Янв 19, 2021 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть такой телескоп, и я пробовал наблюдать через него Солнце. Как тут уже писали, его нужно очень хорошо «герметизировать» от протекания света. Даже с наличием трубы на выдвижной секции контраст плохой. Нужно дополнительно удлинять трубку фокусера, закрывать оправу ГЗ и щели между внешней и внутренней трубой (на фото стрелками). В итоге смотрю солнце в 80 мм рефрактор.
Поблагодарили(1): Арсений
max_89
Добавлено: Вт Янв 19, 2021 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также писали про уплотнение между внутренним диаметром верхнего «кольца» и внешним диаметром фильтра - примерно так это может выглядеть:
Арсений
Добавлено: Вт Янв 19, 2021 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а из чего сделан защитный кожух?
max_89
Добавлено: Вт Янв 19, 2021 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плотная матовая черная бумага, снаружи покрыта акриловым лаком. Пластик предпочтительнее, на выездах может покрыться большим количеством росы или инея. Но я обычно долго не наблюдаю.
Арсений
Добавлено: Ср Янв 20, 2021 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот думаю найти ПВХ трубу с диаметром 130 мм и использовать ее как переходник
Добавлено: Ср Янв 20, 2021 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, это такое???
Это что, Солнечный фильтр, зажмяканный, как не нужная бумажка.
1 Прежде всего, фильтр должен быть натянут на оправу, что бы, не было провисов и вмятин, а тем более зажмяконной формы.
2 Ни кому, и никогда не говори о том, что крышка не садится на трубу телескопа. Она всегда подогнана под диаметр трубы .
Ребята, если вы хотели помочь человеку, то достаточно было одного поста.
А, если, это пиар, то другое дело, и я подключусь, всё равно погоды нет.
max_89
Добавлено: Ср Янв 20, 2021 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, а как волна на пленке влияет на изображение?
Комментарий про крышку непонятен, поясните, пожалуйста.
Добавлено: Ср Янв 20, 2021 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учебник Физика 11 класс. Параграф "Дифракция света". - если я не ошибаюсь.
Я оптику изучал в 1982 году, но это был самый интересный раздел Физики, для меня.
Про крышку; Сам столкнулся с такой проблемой.
Я её решил за 30 секунд Методом тыка, оборачиваешь по периметру изолентой оправу крышки, до тех пор, пока крышка не перестанет выпадать. Вот и всё решение, с подключением рук 30 секунд.
max_89
Добавлено: Ср Янв 20, 2021 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я буду настойчив, поясните, как конкретно влияет волна на пленке на изображение, в особенности такой тонкой пленки.
Добавлено: Ср Янв 20, 2021 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже не менее настойчив.
max_89
Добавлено: Ср Янв 20, 2021 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставлю цитату с astrosolar.com
the film is designed to sit loosely. If it is put under tension, the contrast drops. This is also the reason why we offer our ASTF filters with temperature compensated filter holders: If you glue the film e.g. into a black frame (as is often done with cheap holders) and this cheap holder heats up during observation, the image will also deteriorate during longer observation and become „muddy“
