Если Бога нет, то какой же я после этого капитан? (высказывание капитана Лебядкина, "Бесы") /Ф.М. Достоевский/
Фокусер на вторичку ШК
Добавлено: Пн Фев 15, 2021 15:24    Заголовок сообщения: Фокусер на вторичку ШК Ответить с цитатой
Всем привет!
Занялся модернизацией своего ШК с целью избавиться от самого проблемного узла в астросетапе. Ну и, естественно, путем добавления нового.
Набросал эскиз, первый вариант буду печатать на 3D принтере, потом полевые испытания, и дальше планируется вариант из металла.
Ваши варианты, что это за узел на фото?
Последний раз редактировалось: Ветер (Вт Фев 23, 2021 22:22), всего редактировалось 1 раз
max_89
Добавлено: Пн Фев 15, 2021 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на подвижную оправу вторичного зеркала.
Добавлено: Пн Фев 15, 2021 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, да, узел фокусировки вторичкой. Идея и общие принципы взяты тут -
https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/fastfocus/index.htm
Из материалов - мелкий шаговик Nema11 с планетарным редуктором 1:5, валы 6мм и пластиковые подшипники, безлюфтовой винт с гайкой от нутрометра. В качестве контроллера будет использовать самодельный FocusDrive.
Добавлено: Вт Фев 16, 2021 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, такой вопрос.
Валы, втулки и гайку планирую крепить только за счет трения, без доп. винтиков и прочих поддержек. Для исключения варианта, что вторичка долбанется на главное зеркало, лучше промазать детали суперклеем перед вставкой или можно на фиксатор резьбы?
max_89
Добавлено: Вт Фев 16, 2021 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страховочная веревка?
Добавлено: Ср Фев 17, 2021 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, какую-то страховку, думаю, добавлю.
Напечатал детали, собрал тестовый макет. Фокусер без проблем поднимает нагрузку массой 1.5кг. Основная проблема - муфта, соединяющая вал двигателя и микрометрический винт. Напечатанный вариант не может нормально сесть, готовая пластиковая муфта дает сильные биения, что сказывается на небольшом пошатывании платформы, к которой крепится вторичка.
Поблагодарили(2): Andrey Prokopovich, petrovicch
Добавлено: Вт Фев 23, 2021 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил кольцо, фиксирующее валы со стороны мотора и заменил муфту на металлическую, изготовленную с высокой точностью.
Небольшое биение все же осталось - и бьет вал планетарного редуктора на движке. Замеры показали, что отклонение плоскости, на которой будет установлена вторичка, составляет одно деление по уровню 0.2мм/метр. Много это или мало - пока не знаю, надо покумекать =)
Благодарности: 242
Добавлено: Вт Мар 02, 2021 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стоит использовать "гибкую" муфту?
ScopeDome M3 v3
