А притворившись таким, скоро и станешь таков. /Овидий/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22
Благодарности: 167
Добавлено: Вт Янв 26, 2021 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
angelsky писал(а):
Есть неплохой вариант на 385 чипе https://dothecamera.com/product/sony-imx385-camera-module-usb3-0-yuv-1080p-60fps/ + 38 USD за доставку)
Выше в этой теме тестровал похожую USB3 камеру на 291-м чипе - беда в том, что не доступны настройки усиления (gain) у нее. Может оказаться, что эта страдает тем же. (
Благодарности: 519
Добавлено: Вт Янв 26, 2021 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
angelsky писал(а):
Мы виртуально подбирали множество вариантов камер. Было интересно это https://hupuu.com/camera/ipc19-1080p-2mp-sony-starlight-imx3...-box-network-ip-camera?sku=IPC19-16DS385 но дороговато...
IP-камера... Все-таки разница между ip-камерой и камерой с несжатым потоком - это как снимать небо на смартфон и на хорошую зеркалку с нормальным объективом. Снимать-то конечно можно, и даже получать удовольствие от процесса можно, но разница налицо и не учитывать этого нельзя. Японцы, разработчики UFO, вообще высказались у себя на форуме довольно категорично, мол ip-камеры не годятся для метеорной съемки и поэтому мы их поддерживать не будем. Возможно, они изменят когда-нибудь свое мнение - все-таки все движется, развивается и не стоит на месте. На данном этапе проблема ip-камер заключается в очень сильном сжатии потока и сильных артефактах, особенно в условиях плохого освещения. Вот пример, не нашел другого видео (все у Кости), небо на нем затянуто дымкой, но внимание нужно обратить именно на шум фона:
https://drive.google.com/file/d/1JWZhI5Q5JAuz_MlNxaXFQ5qLklvRaxoW/view?usp=sharing
...сперва скачать, только потом смотреть!
angelsky писал(а):
Плохо что чистый USB выход не видит UFO. Есть неплохой вариант на 385 чипе https://dothecamera.com/product/sony-imx385-camera-module-usb3-0-yuv-1080p-60fps/ + 38 USD за доставку) Хотя насколько помню ВЭБ камеры (даже мой древний филипс ) отображаются...
Мы тоже как и Андрей потратили впустую деньги на похожую камеру... Кстати, UFOCaptureHD2 должна ее увидеть, если выбрать YUY2 (или что-то похожее) в настройках. Но вопрос, сколько там останется реальных фпс? И если у камеры не найдется ручных настроек, то $опа.
Вообще, чтобы UFOCaptureHD2 видела сигнал, должно соблюдаться условие, чтобы поток был несжатый... или хотя бы яркостный канал был несжатый (стандарты типа YUY2). Все что пожато кодеком для UFOCaptureHD2 недоступно.
angelsky писал(а):
И вот мою QHY5III462C ,с приличным чипом, тот же уфо в упор опознаёт.
Нужно установить Native WDM драйвер отсюда: https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=133&id=7&cut=2
и по идее должно все работать: https://www.qhyccd.com/en/files/NativeWDMandBroadCastWDM.pdf
Хотя может конкретно для этой камеры такой драйвер еще не допилили. Но я не спец по QHY. Камеры от ASI работают без проблем.
angelsky писал(а):
Меня сильно не устраивает вариант с AHD-камерой и коротким коаксиальным кабелем , так как живу в частном доме, и длина на крышу будет приличная. Астробаза за городом- та же фигня. Может дело не в том волновом сопротивлении кабеля?
Тогда SDI. Камера ко мне уже прибыла, жду SDItoUSB3 конвертор - должен тоже скоро прибыть. У меня есть дешевый 10м BNC кабель - на нем и проверю как там с искажениями... А с AHD кабеля разные пробовали - и 50ом и 75ом. Про 1м может я это и загнул, просто мне такого достаточно, я стараюсь минимальную длину использовать. Возможно и 2-3м будут приемлемы.
angelsky писал(а):
Имеет ли смысл остановится на компромиссном вариант на IP сборке-модуле с 327м чипом? Вроде даже у нас, в Украине такие появились в продаже (1200 грн это около 49 $).
Первое, при выборе в любом случае нужно в сторону 327-го чипа смотреть - он чувствительнее. Второе, ip или не ip - это личный выбор. Здесь я бы порекомендовал взять одну такую камеру (или ip или не ip как захочется) и протестировать это на практике. А там многое и прояснится... Но ip - это не мой выбор.
angelsky
Добавлено: Ср Янв 27, 2021 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я связывался еще в октябре с фирмой по этим вопросам, вот что она ответила:
Hi Alex,
Hope this email finds you well.
About your questions,
How and to which countries do you ship?
- Shenzhen City, China
How much will the delivery cost? time frame?
-38USD by EMS, 10-15days
What are the camera settings? Is it possible to manually adjust the brightness / contrast?
-Contrast, saturation, hue, WB, Gamma, Gain, Exposure
All manual settings
Is it possible to manually change the day / night mode (conditional black and white mode)?
-yes. we will add an external IR light board.
Will you use this camera for security?
BR,
вроде гейн регулируется у ней...
А по поводу IP или потоковое видео... тут еще момент устаревших моих компов. У меня самый свежий только последний ноут, с USB 3- я его сейчас оформляю под астрозадачи на наблюдательной базе. Но он планируется на замену старого ноута, (с вин7), уже с вин10, под мою монти, гид и пр. т.е. по сути астрограф. все остальное , как метеоры он уже не сможет. Все остальные ЭВМ еще с USB 2.В том числе домашний, хотя процессор более- менее терпимый. А обновлять весь парк компьютеров - денег точно не хватит, я итак в прошлом и уже этом году на полторы штуки баксов потратил на астро. Слишком долго я ЛА, все устарело, а еще обновлять и обновлять ))
Последний раз редактировалось: angelsky (Ср Янв 27, 2021 01:47), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 519
Добавлено: Ср Янв 27, 2021 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, астрономия хобби не дешевое. Ну почему я не увлекся рыбалкой? Very Happy
По поводу апгрейда компов есть вариант покупки б/у железа на том же алиэкспресс. Например: Материнка с USB3 + Core i5-3570 + 8GB памяти... Итого на скидках можно за ~100$ купить. По производительности такая машина будет очень даже ничего. Я думаю, даже кодек на лету потянет легко... У меня вот сейчас все станции работают на баребонах, так вот этот комплект будет раза в 2 мощнее... а цена даже ниже.
Благодарности: 119
Добавлено: Ср Янв 27, 2021 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
[/quote]
Рыбалка дело также не дешёвое, если серьёзно подходить дело. Отличные снасти стоят хороших денег. Лодку купи, моторяку купи - ты же ж не будешь на веслах гребсти? Потом нужен более-менее профессиональный эхолот. Без него как будешь искать стоянки хищника не зная рельефа дна? Осенью, при охоте на щуку, судака, крупного окуня нужно термобелье, иначе простудиться очень легко. А оно не дешевое. А расходники? Запасные катушки, плетенка, "палки", тьма прочего ассортимента. А современная прикормка довольно дорогая (бьет по карману) если ловить 2-3 раза в неделю, ароматика нужна как добавка . А современные японские воблера, навернутые блесны? Все это влетает в "хорошую копейку".
Благодарности: 123
Добавлено: Ср Янв 27, 2021 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рыбалка дело также не дешёвое, если серьёзно подходить дело. Отличные снасти стоят хороших денег. Лодку купи, моторяку купи - ты же ж не будешь на веслах гребсти? Потом нужен более-менее профессиональный эхолот. Без него как будешь искать стоянки хищника не зная рельефа дна? Осенью, при охоте на щуку, судака, крупного окуня нужно термобелье, иначе простудиться очень легко. А оно не дешевое. А расходники? Запасные катушки, плетенка, "палки", тьма прочего ассортимента. А современная прикормка довольно дорогая (бьет по карману) если ловить 2-3 раза в неделю, ароматика нужна как добавка . А современные японские воблера, навернутые блесны? Все это влетает в "хорошую копейку".[/quote]
Видал несколько раз такую картину, как дед глубоко пенсионного возраста с куском лески на палке облавливал таких вот профессионалов с килобаксовыми арсеналами исключительно за счет опыта и знания мест. Кстати, к астрономии сия мораль также применима.
velcom: 1238621 Сергей
Благодарности: 519
Добавлено: Ср Янв 27, 2021 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, я понял - пора завязывать со всеми этими хобби. Very Happy
Благодарности: 519
Добавлено: Ср Янв 27, 2021 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел свеженькую табличку с SNR1s и новыми матрицами от Sony...
IMX462 (QHY5III462C) и IMX327, кстати, совершенно одинаковы по этому параметру.
Поблагодарили(2): Andrey Prokopovich, bigol
Благодарности: 119
Добавлено: Чт Янв 28, 2021 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
482 что за зверь такой? Surprised
А, нашел уже
looks like a quad-bayer (2x2 binned) version of the imx485. same size sensor, but 2mp vs 8mp and each pixel is a whopping 5.9um (vs 2.9)
Благодарности: 119
Добавлено: Ср Фев 10, 2021 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В области видео наблюдений решил пока что воздержаться от приобретения "железа", а сконцентрироваться на работе с видео сетями CAMS (девятнадцать видео сетей на данный момент). Интересует активность малых видео потоков, общая активность спорадического фона и некоторые другие интересные вещи.
Благодарности: 511
Добавлено: Сб Фев 13, 2021 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не советую.
Это самый чёрный ящик Пандоры, из которого можно забирать только базисные метеоры с качеством не ниже Q2, т е 10% от общего числа метеоров. Это,- если ты хочешь использовать данные для написания научной статьи. А, играться в Танчики, это не то.
Из 640 сработок в системе CAMS 5 - 10% базисных метеоров можно брать в работу.
Иван, удачи и всяческих благ.
На будущее, используй данные Морозова, Горячко и Полного покрытия неба до 70 - 80% в Гомеле. 100% метеоров можно использовать по данным Гомельских наблюдателей. Так как все метеоры в программу обработки вводятся в ручную, и детально проверяются.
Благодарности: 119
Добавлено: Сб Фев 13, 2021 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
> из которого можно забирать только базисные метеоры с качеством не ниже Q2, т е 10% от общего числа метеоров....Из 640 сработок в системе CAMS 5 - 10% базисных метеоров можно брать в работу.
Откуда это следует? Приведи доказательства , ссылки на соответствующие статьи где об этом написано.
Белорусская Метеорная Видеосеть уже включена в состав CAMS. Мне нету смысла использовать ваши немногочисленные данные. Я работаю с данными со всех видеосетей, дабы получить более объективные результаты. То что сеть развиваете очень хорошо! Продолжайте в том же духе! Желаю всяческих успехов в этом деле!
Благодарности: 119
Добавлено: Сб Фев 20, 2021 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пришел ответ от соадминистратора в системе CAMS, привожу переведенный текст:
"Я не знаю, откуда Балюк получает информацию, но Q2 является параметром, используемым в SonotaCo, а не в CAMS. Для работы в многостанционной видеосистеме необходимо учитывать следующие моменты:
- Из всех зарегистрированных метеоров только 60-70% будут зарегистрированы как минимум с двух станций и создадут хорошую геометрию для расчета траектории и орбиты. 30% всех метеоров регистрируются только с одной станции и слишком далеко и слишком слабо, чтобы их можно было зарегистрировать с других станций,
- Q2 - это термин, используемый в японском программном обеспечении SonotaCo, а не в CAMS. Оценка качества в CAMS производится на уровне триангуляции, а не на уровне регистрации. В SonotaCo камеры использовались с большей FoV и меньшей точностью, в сетях EDMOND, которые использовали UFOCapture SonotaCo, и оптика, и камеры часто были дешевле и менее хорошего качества, чем в Японии, но все же большая часть была достаточно хороша для расчета траекторий и орбит (см. https://www.meteornews.net/edmond/edmond/edmond-database/).
- Данные о видеометрах и орбитах гораздо более надежны, чем орбиты радиолокационных метеоров, хотя все еще не совершенны, но границы погрешностей известны и не являются проблематичными."
Так что осталось понять откуда Балюк черпает информацию о CAMS. Smile
Игорь, CAMS это не только видеосети, работающие на UFO-платформе.
Страница 22 из 22
