Доблесть милее вдвойне, если доблестный телом прекрасен. /Вергилий/
Отчеты о визуальных наблюдениях метеоров
Благодарности: 148
Добавлено: Ср Мар 10, 2021 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчет появится после одобрения админом: https://www.imo.net/members/imo_vmdb/observer/2021/194
Благодарности: 148
Добавлено: Чт Мар 11, 2021 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера с вечера глянул часок - всего лишь один SPO. А под утро за 2 часа увидел 7 метеоров: 2 ANT, 2 SPO, 3 XHE (#0346), т.е. "хи-Геркулиды) c примерным радиантом RA~254 DEC~+48. ANT могут быть вовсе не ANT, а EVI (#0011), т.е. эта-Виргиниды. Но точно сказать не могу, это ведь визуальные наблюдения. Порадовал яркий желтый метеор 0 величины. Ну а больше всего обрадовал "поезд" старлинков около 05.30 утра. Группа 2-й зв.вел. вытелела из пояса Геркулеса и скрылась где-то за дельфином. Очень завораживающее обалденно- фантастическое зрелище! Максимальное число спутников в группе 4 шт. Летели группами по 1-3 шт. Поэтому советую встать с теплой постели и посмотреть - зрелище того стоит!
Благодарности: 148
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради любопытства решил выяснить как связана предельная звездная величина в зените и часовая видимая активность метеоров, по данным IMO. Для этого взял из VMDB данные самых "глазастых" наблюдателей, середнячков" и "подслеповатых" наблюдателей IMO на интервале январь-март 2021 года. В итоге получился интересный график. Зависимость Limmag(N), где N-видимая часовая активность, получается линейная. Из кривой следует, что cреднестатистический наблюдатель при Limmag =6 увидит в час в среднем 6 метеоров. А при limmag=6.5 их число возрастет в среднем до 10 в час вне действия крупных потоков. Я использовал всего 50 наблюдательных
интервалов. Но, может быть если использовать в 10-100 раз больше данных, можно более точно вывести зависимость и она может иметь вид степенной или экспоненциальной кривой. У каждого наблюдателя свое зрение и условия наблюдений индивидуальные, поэтому для каждого будет свой тренд. Если наблюдатель смотрит с одного и того же наблюдательного пункта в течении, например, 20-30 лет (есть и такие !), то можно прикинуть как менялась предельная зв.величина с годами, а значит суммарная засветка неба,
включающая в себя естественные и искусственные составляющие. Если светочувствительность глаз наблюдателя это константа и не меняется со временем. А если нет? Как её учесть - сложный вопрос.
 Размер файла:  49.95 KB
 Просмотрено:  438 раз(а)
Благодарности: 148
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из этого графика получается простой вывод - хотите увидеть побольше метеоров - съезжайте подальше от засветки в серые зоны. Smile
Благодарности: 139
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неожиданно
velcom: 1238621 Сергей
Благодарности: 148
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неожиданно
Раньше я думал, что разница в Limmag всего-то 0.5 зв.вел. существенно на часовое число метеоров не влияет (подумаешь +-0.5). А когда начал сравнивать данные тех же немцев (например, чета Rendtel), то заподозрил что N сильно влияет от limmag. Ну а когда полез в VMDB разбираться что к чему - так и оказалось! Вот, по весне планирую выезды на 20-30 км западнее своего наблюдательного пункта дабы на практике проверить все это дело. Smile Ну и есть идея разобраться какая там зависимость N(limmag) для видеокамер.
Благодарности: 148
Добавлено: Вс Мар 14, 2021 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краткий обзор для визуальных наблюдателей.
Что можно увидеть в середине марта вечером, в полночь и утром? С вечера радиант VIR "сидит" внутри радианта ANT в Деве. Но VIR - это старая классификация потоков IMO. В новой есть только ANT. А вот по данным видеосетей CAMS, Виргиниды состоят из EVI (eta Virginids) , NMV, SMV. Это лично мое мнение. Отличить метеоры от антисолнечного радианта очень сложно, поскольку они обладают схожими скоростями. На границе радианта ANT еще как-то можно выделить ANT от EVI, но внутри ANT отличить EVI от ANT визуально невозможно. Радиант EVI, судя по данным CAMS весьма вытянут по RA. Также он хорошо детектируется канадским радаром CMOR. Я подписал номера потоков по классификации IAU MDC и кружками показал их
области радиации. С этих областей можно ожидать появления метеоров. В дополнение к данным СAMS прилагаю данные радара СMOR. Там все интуитивно понятно без комментариев. Добавлю что поток Южные мартовские гамма-Виригиниды более дииффузен и размыт чем его северный "собрат" - северные мартовские гамма-Виргиниды. Это потоки, порождающие метеоры средней скорости, так что их нелегко будет отличить от метеоров антисолнечного радианта с Vg~ 30 km/s. В полночь и после полуночи можно попытаться узреть cредне-быстрые метеоры слабых видеопотоков "хи-Геркулиды" и "хи-Геркулиды" , а также быстрые метеоры потоков 72-Офиухиды, Эта-Офиухиды, 22-Аквилиды. Утром, если повезет можно попытаться увидеть средне-быстрые мартовские эта-Эквилиды, радиант которых южнее Дельфина.
Надеюсь я не утомил вас... Если очень захочется отправить свои наблюдения - помогу оформить отчет для IMO. Желаю всем успешных наблюдений!
 Размер файла:  451.69 KB
 Просмотрено:  380 раз(а)
 Размер файла:  49.1 KB
Благодарности: 148
Добавлено: Вс Мар 14, 2021 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В посте опечатка - два раза указал "хи-Геркулиды". Второй поток - "фи-Геркулиды". Smile
Благодарности: 148
Добавлено: Чт Апр 01, 2021 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера посмотрел 2 часа. Итог - 4 метеора (по 2 метеора на часовой интервал) при среднем lim mag 5.65 Два спорадических и два из антисолнечного радианта (ANT). Теперь более подробно. Ручная коррекция файла showasso.txt, который генерит программа VISDAT отнесла 2 метеора к VIR. Но VIR , как известно, нету в новой таблице потоков IMO, cтало быть это не VIR, а ANT.Один из метеоров на первом интервале может быть вовсе не SPO, а BCO (#0647) т.е. beta Coma Berenicids. А вот один из метеоров на втором интервале может быть вовсе не ANT, а OAV (#0651) , т.е. 68-Virginids, но также может принадлежать к SMV (#0750) с меньшей вероятностью.
Благодарности: 320
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без базиса и угловых скоростей - тёмный лес.
Уфо аналайзер тоже генерит текстовой файл - интересно почитать, как она гадает Smile
Благодарности: 148
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Так и есть. Когда-то давно проводил эсперимент - визуалил параллельно с видеодетекцией UFO. Могу на досуге поднять рукописные журналы наблюдений - все это задокументировано. Разница в точности определения точек-начала конца полета примерно от полградуса до нескольких градусов в зависимости от яркости метеоров и т.н. коэффициента точности нанесения трека на карту (субъективный параметр). А вот с угловыми скоростями сложнее. Визуал дает точность +-5 градусов в секунду в лучшем случае - не сравниться с видео. Поэтому принадлежность метеора к тому или иному потоку, особенно вне периодов активности главных потоков, как гадание на кофейной гуще или что-то в этом роде. Smile Видео метод (инструментальный) - научный документ, обладающий объективностью. Визуалка - чистой воды субъективщина. Это у кого к чему больше душа лежит.
Благодарности: 320
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему?
В книге тов. Астаповича, выведены погрешности по многочисленным визуальным наблюдениям. Вполне можно (научно!) вывести погрешности наблюдателя и их применить как поправки. Что касаемо угловых скоростей, то для увеличения точности можно применять обтюратор и качающееся зеркало. И тренировочные механизмы типа шариков на моторчике.... И тренировать, тренировать, тренировать...
У немцев, словаков, хорватов - сотни часов в год. Они постоянно в тонусе.
У нас, увы, пару ночей нужно чтобы вспомнить и посему видео, да, вытесняет визуал.
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 148
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Можно. Но даже в этом случае визуал останется визуалом - какие поправки не вводи, точность определения координат не вытянешь на уровне видеометодов. Тоже самое касается угловых скоростей. Не знаю кто как, а я "чувствую" скорость метеора вне зависимости от его угловой длинны. Условная шкала скоростей (быстрый, средний, медленный) четко связана со шкалой угловых скоростей. Точности лучше 5 градусов в секунду не вытянуть.
Благодарности: 148
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером поглядел 2 часика. В итоге 4 метеора в интервале +1-+4.5. Три спорадика, один ANT. Теперь более подробно. Один из метеоров
может быть ZCY (#0040) Zeta Cygnids, один BCO (#0647) Beta Coma Berenecids, а тот который ANT вполне может быть AVB (#0021) alfa Virginids или OAV (#0651) 68-Virginids.Большая просьба, если не сложно, посмотрите детектируются ли эти потоки вашими видеокамерами.
Благодарности: 576
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен!!!
Если увидишь такую формулировку, то знай, я не согласен.
Я, сейчас закручу тебя в интересную игру.
Ну, так, поиграем или нет???
Благодарности: 148
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в азартные игры не играю.
Благодарности: 148
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только в танчики Very Happy
Благодарности: 618
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы все-таки подчеркнул, что камеры детектируют не потоки, а метеоры, это важно понимать. А отнесение метеоров к тем или иным потокам зависит от программного обеспечения, алгоритмов обработки и заданных параметров.
Базисов пока совсем немного для того, чтобы говорить о каких-то действующих потоках... Кстати, Иван, если ты будешь указывать моменты пролета своих метеоров, то возможно к ним найдется пара на наших видеороликах.
Благодарности: 148
Добавлено: Вт Апр 06, 2021 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть имеются две различные программы для детекции метеоров, у которых абсолютно разный алгоритм обработки и две одинаковые видеокамеры в одном пункте наблюдения. Выходит что возможно что одни и те же метеоры будут относится к разным метеорным потокам? Например, возможна ли ситуация, когда метеор будет определен как ZCY одной видеосистемой и SPO - другой?
Поблагодарили(1): bis
Благодарности: 61
Добавлено: Вт Апр 06, 2021 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и SPO - другой
SPO = sporadic?
Да, легко. false negative при классификации такая ситуация называется.
Страница 6 из 7
