Добавлено: Вт Мар 30, 2021 18:59 Заголовок сообщения: |
Кросаучег
Замечательно расположившийся в кадре спорадический метеор, летевший неспеша (2,5сек) и с яркостью немного в минус.
98.4 KB |
2042 раз(а) |
Добавлено: Вт Мар 30, 2021 19:12 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | Кросаучег
Замечательно расположившийся в кадре спорадический метеор, летевший неспеша (2,5сек) и с яркостью немного в минус. |
Есть, или нет этого ролика у меня, проверю завтра, а пока, что вопрос открытый.
Добавлено: Вт Мар 30, 2021 19:14 Заголовок сообщения: |
| Балюк Игорь писал(а): | | Morozyako писал(а): | Кросаучег
Есть, или нет этого ролика у меня, проверю завтра, а пока, что вопрос открытый. |
А, ведь, что то подобное я просматривал.
Igor
Сообщения: 3 Благодарности: 2
Добавлено: Ср Мар 31, 2021 07:03 Заголовок сообщения: |
Приветствую участников данного проекта.
Достаточно давно стоит камера за наблюдением полярного сияния. Онлайн тут
Иногда появляются спорные объекты. Не могли бы вы опытным глазом подсказать что это, блики от наземных объектов, артефакты сжатия видео, др.
Метеор
https://youtu.be/4NsDyR6U9qk
Вспышка
https://youtu.be/tpHW10mmCH8
Добавлено: Ср Мар 31, 2021 09:53 Заголовок сообщения: |
Что касаемо первого видео, то это скорее всего яркий спутник - около полуминуты на видео занимает. Метеоры летят заметно быстрее - менее секунды в основном и несколько секунд для медленных и длинных. Есть вариант, что сам пролет был много короче по времени, но записался, растянувшись по времени-тогда да, мог быть и метеор.
Видео вообще - отдельная тема. Сам объект по кадру движется неравномерно, причем движение иногда сменяется на обратное. Такое происходит чаще всего при сильной загрузке процессора - кадры путаются местами. Второе - артефакты сжатия. На обоих видео шлейфы и ореолы, которые в принципе можно сильно уменьшить, настроив камеру на максимальный битрейт (что-то около 8000кб/с для кодека Н264 и 5000 кб/с для Н265), желательно шумодав выставить в минимальное положение и прибрать шарпинг.
Если компьютер слабенький - ставьте алгоритм сжатия попроще.
Второе видео, скорее всего, зафиксировало вспышку от спутника- какая-то поверхность на корпусе пустила "зайчик" в сторону наблюдателя. С большой вероятностью это Иридиум24, который точненько попадает по времени на этот район.
Igor
Добавлено: Ср Мар 31, 2021 10:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо за развёрнуты ответ.
Камера IP кодирует н264, т.к. Сервер для онлайн трансляции не поддерживает н265. По поводу времени, могу уверенно сказать, что оно соответствует. Видео поток передаётся на регистратор со штампом времени. За много лет рассинхронизации не замечал.
По второму видео полностью согласен, наблюдал подобные явления, но не обращал внимание.
Добавлено: Ср Мар 31, 2021 12:53 Заголовок сообщения: |
Смотрите тогда параметры сжатия Н264. Возможно трансляция просто не тянет максимальные настройки, ну тогда "шашечки или ехать". Хотя, может быть, возможно организовать параллельную запись на диск, если есть интерес в регистрации всяческих непрофильных явлений. Но это потребует дополнительные затраты как времени, так и технических мощностей и возможно вам оно и не надо .
Igor
Добавлено: Ср Мар 31, 2021 20:58 Заголовок сообщения: |
Запись на диск конечно есть.
Вот сегодняшний метеор в самом конце видео.
Ну и бонусом сияние в 20:42
[/url]
| Поблагодарили(2): Yahor, Балюк Игорь |
Добавлено: Чт Апр 01, 2021 10:38 Заголовок сообщения: |
Красиво сияет
Добавлено: Вс Апр 04, 2021 13:25 Заголовок сообщения: |
Сегодняшний кабанчик из Деражного. Летел в кадре 3.5 сек. Должен также попасть в BY0004, если конечно в Гродно была погода в этот момент.
1009.95 KB |
1889 раз(а) |
| Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Вс Апр 04, 2021 14:17 Заголовок сообщения: |
В Молодечно сплошная облачность на это время, хотя с вечера были просветы ясного неба. Cудя по снимку, очень навскидку, этот болид может быть из потока ZCY zeta Cygnids (#0040) c Vg около 40 км/с. Радиант рыхлый и расположен в верхнем крыле Лебедя. Я вчера вечером случайно увидел (пока запускал в работу олл-скай камеру) метеор средней скорости, примерно 0-й величины в Драконе, вылетевший примерно из радианта ZCY.
Добавлено: Вс Апр 04, 2021 16:25 Заголовок сообщения: |
UFOAnalyzer предполагает, что метеор принадлежит к потоку April rho Cygnids (ARC)
28.94 KB |
1875 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 04, 2021 19:45 Заголовок сообщения: |
| Yuri_18 писал(а): | | UFOAnalyzer предполагает, что метеор принадлежит к потоку April rho Cygnids (ARC) |
Я глянул данные видеосетей CAMS в период с 1 по 3 апреля за 2021 и за 2020 год - такой поток ARC не детектируется. И это очень странно. Нужно разбираться в чём причина.
В том то и дело что "UFOAnalyzer предполагает". Нету 100% уверенности что этот болид принадлежит потоку ARC. Ну а продолженный назад трек болида может случайно попасть в область радианта ARC. Вполне может быть и SPO (равновероятно как и ARC).
Добавлено: Вс Апр 04, 2021 19:49 Заголовок сообщения: |
| Не нужно делать из CAMS эталон. Это всего лишь один из методов регистрации.
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 11:27 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | | Не нужно делать из CAMS эталон. Это всего лишь один из методов регистрации. |
Cогласен только частично. Можешь предложить реальный эталон дабы сравнить свои и чужие результаты наблюдений? К слову, Юрий часто ссылается на IAU MDC. Но эта база данных потоков, увы, не является эталоном. Иными словами данные, содержащиеся там на 100% не объективны ( не достоверны). Имеется довольно большой процент ошибочной, никем не проверенной ( не уточненной) информации 5-10 летней давности.
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 13:28 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | Morozyako писал(а): | | Не нужно делать из CAMS эталон. Это всего лишь один из методов регистрации. |
Cогласен только частично. Можешь предложить реальный эталон дабы сравнить свои и чужие результаты наблюдений? К слову, Юрий часто ссылается на IAU MDC. Но эта база данных потоков, увы, не является эталоном. Иными словами данные, содержащиеся там на 100% не объективны ( не достоверны). Имеется довольно большой процент ошибочной, никем не проверенной ( не уточненной) информации 5-10 летней давности. |
Иван, по дружеский, не лезь в сравнения между Мусоросборниками.
Я всегда говорил, и буду утверждать, что Белорусская и Украинская сеть самая точная.
Поспорь со мной, а я, тебе отвечу, но в конце 2021 года, когда определится весь фон базисных наблюдений. И самое главное, по нашим наблюдениям можно посчитать идеально число поточных метеоров до 4,00m.
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 15:15 Заголовок сообщения: |
| Балюк Игорь писал(а): | | astroivan писал(а): | | Morozyako писал(а): | | Не нужно делать из CAMS эталон. Это всего лишь один из методов регистрации. |
Подкрепи свои слова конкретными доказательствами. На каком основании ты решил что BY и UA-сети самые точные. Cоздатели IMO-сети также могут сказать что их сеть самая точная. тоже самое могут сказать создатели той же CAMS или иных видеосетей. Как говорится "каждая жабка хвалит свое болотце".
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 21:32 Заголовок сообщения: |
Поймался вот такой длинный метеор.
Спорадический (пока нет базиса). Не очень яркий ~0m. Самое в нем примечательное - летел более 11 секунд.
Видео (только выложил-может быть недоступно с часок, пока вкачивается на сервер)
Базис разыскивается
367.71 KB |
1801 раз(а) |
| Поблагодарили(2): astroivan, Женик |
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 21:53 Заголовок сообщения: |
Еще раз просмотрел утренние фотоснимки - нет ничего интересного - одни спутники "шастают" ))
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 22:32 Заголовок сообщения: |
14 сек. полета. Базис нужно искать в Gomel_W и у украинцев.
